Старый 17.09.2014, 13:16   #76
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
клубни помощь нужна! Был м43 с евс ркпп, поставил м50 2.0 ванос без евс ркпп но коса автоматная. Я так понял мотор не запуститься из-за наличия моего евс?
какие контакты замкнуть на круглом разьеме проводки акпп чтоб мозг думал что стоит в нейтрали?
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 13:39   #77
Вес репутации: 306
на разъёме, что на евс, перемкни 2 самых толстых, на автоматной косе нет разъёма под датчик задней скорости
Старый 17.09.2014, 13:44   #78
Riverr
Аватар для Riverr
на автоматной косе есть круглый разьем он втыкается в коробку автоматную а у меня ручка, дак в нем надо замкнуть контакты чтоб мозг думал что в нейтрали автомат стоит!
2 толстых перемкну, говорят просто отрезать 7 пин на х20....
разьем то к блоку подсоединять?
Старый 17.09.2014, 15:57   #79
Riverr
Аватар для Riverr
Если же наоборот, в автомобиль , изначально оборудованный евс, ставиться двигатель, на котором он не предусмотрен, блок евс не позволит запустить мотор, соответственно его нужно отключить..Точно не помню,какие провода на разьеме евс нужно замыкать, сейчас приглашу Гитариста в тему
http://e36club.ru/forum/showthread.p...FE%F7%E8%F2%FC
Вот нашел,тема про отключение ЕВС
Соответственно замыкаем черный с желтым и зеленый с желтым провода на колодке евс, и отсоединяем от нее тонкий зеленый провод 4 пин на колодке ЕВС или черно фиолетовый провод главного разьема Х20 пин 7.
и кто из вас прав?
Старый 06.11.2014, 11:08   #80
Rocko
Аватар для Rocko
Автомобиль: 316 e36 1991 г.в.
Rocko Нейтральная репутация
Подскажите, подойдут ли выпускные коллекторы М50 от Е34?
Rocko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 11:13   #81
Вес репутации: 158
Rocko, судя по преминимости, да
Старый 23.11.2014, 10:27   #82
Serebryakovevgen
Serebryakovevgen Нейтральная репутация
Доброго дня господа! Вопрос вот в чем -
Имеется м52б28( стал поедать масло,но едет при этом отлично и не дымит). Задумал сменить его на с52б32 юс.( мотор у Enot'а присматриваю)
На моём моторе стоит м50 впуск и евс с ключами от е39(ромбик). Можно ли это оставить при свапе? Или меняется всё кучей?
И коса проводов?
А редуктор,привода( мои каких-то конских размеров)
МКПП и пр?
Или можно воткнуть только мотор с расходомером и форсами, прошивку м3 в мой эбу,м50впуск и радоваться?
Заранее извиняюсь за сумбур.
Serebryakovevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 17:22   #83
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Сообщение от Serebryakovevgen Посмотреть сообщение
И коса проводов?
МКПП и пр?
евс можно оставить, как и старые мозги. но в работе всё будет "не то".
Во-первых, на с52 МС41.1 и его прошивка вряд ли сработается в 41.0.
Более того, даже если ты купишь всё с одной машины -далеко не факт что оно заведётся)))
Всё начиная от коробки по креплениям подойдёт и с твоей машины.
Всем приветы и добра!
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 23:23   #84
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Здравствуйте соклубники!
Подскажите пожалуйста по нищебродному свапу с м43 на м50в20 или м52в20. Вообщем можно верить тому что написано ниже?Сцепа и маховик от м43 встанут на м50б20?По выхлопу,че тока среднюю банку и все?Что здесь не хватает,може тонкости какие есть?Да и про приборку чет о я не догнал,как это тахометр 2 оборота делает?Короче вот:
Автор:Whooppeee Rostenlowski
Для замены с М40, 43, 42 и 44 на М50В20 или М52В20 надо менять обязательно:
1 - весь мотор в сборе с навесным, моторной косой и мозгом. Как говорится в первой комплектации
2 - подрамник и стабилизатор по переду
3 - средняя часть выхлопа
4 - полный комплект EWS с того же авто, с которого снят данный мотор. Ну или полный комплект EWS с другого авто с аналогичным мотором. Это только при замене на М52В20. При замене с М44, поменять только ключевые позиции EWS.
Это обязательная замена.
Чтоб было по феншую и правильно работало(можно поменять со временем, если сразу не хватает бюджета)
4 - задняя банка выхлопа, или свою придется дорабатывать.
5 - приборная панель. Приборка от 4-цил моторов имеет другую прошивку и на шестерках тахометр делает почти два оборота))).
6 - Передние стойки с пружинами. Так как шестерки имеют больший вес, и стойки и пружины уже нужны для версий с 6-ти цил. моторами.
7 - Редуктор, если ваша машина с АКПП
Заранее спасибо!
Все нашел что искал!Поиск рулит
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Последний раз редактировалось Dimgaz; 19.02.2015 в 04:22.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:41   #85
115974
Аватар для 115974
1 - да. косу лучше брать под мкпп или акпп в соответствии с твоим проектом.
2 - хз
3 - если свап до двух литров - да.
4 - можно прошить без евс и скрутить два провода в разъеме евс
8 - если у вас шашина была на мкпп, а свап взяли с автоматной машины - обязателен подшипник в коленвал.
4 - феншуй
5 - лучше сразу менять имхо.
6 - феншуй + тормоза сюда же.
7 - Редуктор и кардан, если ваша машина с АКПП. Да и коробка рано или поздно взвоет.
Старый 20.02.2015, 00:23   #86
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Че то про подшипник первый рас слышу
Старый 20.02.2015, 01:23   #87
Колёк
А подрамник нафига менять?
Compact м50b28
Старый 20.02.2015, 02:05   #88
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
А я незнаю,так автор написал.Я вооще в этом ноль полный
Старый 21.02.2015, 08:38   #89
115974
Аватар для 115974
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
Молодец. Я тоже не слышал про него на е36, пока не свапнул автомотный мотор к себе в машину с механикой.
А так, ребята кто м54 пихал в е30 - были в курсе.
Старый 21.02.2015, 11:24   #90
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Свап(замена двигателя).Полезная информация.
Что за глупость про подшипник?
подрамник не надо трогать, стабилизатор от 4х котлов не подойдет, кардан надо скорее всего 6ти котловый под автомат или под механику,в зависимости что там у тебя, и кулису от 6ти котлов, приборку обязательно менять иначе тахометр будт завышать обороты в 1,5 раза
Последний раз редактировалось Рудольф; 21.02.2015 в 12:42.
Старый 21.02.2015, 19:17   #91
115974
Аватар для 115974
Например, позиция нумер пять
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...ССОВЫЙ+МАХОВИК
Старый 21.02.2015, 21:11   #92
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от 115974 Посмотреть сообщение
ну дак пиши правильно, не в коленвал подшипник а в маховик. Обычно он там уже стоит.
Старый 21.02.2015, 22:40   #93
Вес репутации: 306
не удержался, что за херню ты пишешь? подшипник ставится в колено и на автомате его нет и в МАХОВИКЕ под мкпп его НЕТ, потому что он стоит в КОЛЕНЕ
Старый 21.02.2015, 23:03   #94
Колёк
Что за ересть, подшипник в сцепу ставиться.
Compact м50b28
Старый 21.02.2015, 23:14   #95
Вес репутации: 306
Колёк,ага, между диском и лепестками
Старый 21.02.2015, 23:35   #96
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
Подшипник ставится в колено,100%,если коробка механика!
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2015, 00:12   #97
Колёк
Сообщение от artembmw13 Посмотреть сообщение
Убил!
Compact м50b28
Старый 22.02.2015, 00:14   #98
Вес репутации: 306
Колёк,это контрольный )))
Старый 22.02.2015, 00:59   #99
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Добавлено через 36 минут
http://www.e36club.ru/forum/showthre...8%F2%E5&page=5 Ссылка на Нищебродный СВАП, с 4х на 6 котлов м50б20.Наверное больше не че не нуна))
Ко всему этому може еще какие мелочи есть?Проводка встанет без проблем?(не было EWS и ставится без EWS)Мозги встанут туда где м 43тие стояли?Если нет то тогда куда их там пихать?Вискомуфта от м43 подойдет?Патрубки от печки тоже под замен?Да и про топливную систему:там с этим АДСОРБЕРОМ ни че мутить не надо?Диффузор радиатора помоему менять или колхозить придется,бачок ГУР тоже колхоз в другое место,корпус воздухофильтра помоему тоже,АКБ в багажник.Больше пока ни че в поиске не нашел))
Поправте и дополните в кратции если че
Последний раз редактировалось Dimgaz; 22.02.2015 в 01:13.
Старый 22.02.2015, 01:40   #100
Колёк
Все не предусмотреть.
Отсек эбу одинаков для всех.
Диффузор 4 и 6 цилиндров разные (вязкомуфта по моему одинаковая а пропеллер отличается).
Абсорбер по другому ставить, посмотри фотки или у кого нибудь с таким мотором.
Бачек гура одинаковый, место от мотора зависит, другое место - другие шланги.
Корпус возд. фильтра ес-но то же разные + крепления к кузову + воздуховод.
Акб лучше, но не обязательно в багажник.
Если ставить 6 котловый в место 4х то там почти все свое.
От 4х цилиндров подойдет радиатор, кпп, маховик+сцепа, стартер если от м40 то лучше сменить, бачек гура.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 22.02.2015 в 01:44.
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
