Старый 11.07.2013, 09:20   #76
dok_63
Аватар для dok_63
dok_63 Нейтральная репутация
ахтунги... Мать их
не охото как то обратно 43й втыкать...
BMW e30 m40 --> m42b1.8 , BMW e39 m54b2.2, BMW e30 m10b1.8 проданы
BMW e36 compact 323ti
BMW e30 седан 320i m20b20
За ВДВ и БМВ...
dok_63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 09:37   #77
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
вам по ходу дела диагностика нужна, годание по интернету видимо подошли к концу, тут уже не понятно, железо, датчики или ЕВС-ник....
Старый 11.07.2013, 10:54   #78
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от dok_63 Посмотреть сообщение
знакомое состояние.
берите на веревку и тащите к ОД. у них есть диагностическое об-ние.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 11.07.2013, 11:16   #79
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Всё там будет пучком, приедет normex на выходных с инпой, дисом, карсофтом и сделаем диагностику и всё что необходимо, лишь бы до выходных с проводкой разобрались.
А так - я просто работаю в данный момент в 100 км от Тольятти , вот и нет меня по будням. Движок этот кстати все вместе втроем забирали (milenka, dok-63 и normex) к Яр Владимировичу в Пензу матались
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 11:19   #80
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
я могу распиновку сбросить блока ЕВС.что,куда цепляется. пусть прозванивают провода.
Добавлено через 41 секунду
и у гитариста в бортовике наверняка есть схема подключения.
Старый 11.07.2013, 11:19   #81
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
torxer, будем благодарны.
Старый 11.07.2013, 11:30   #82
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
normex, даже писать не нужно,все написанно Олегом http://www.e36club.ru/forum/showthre...=170095&page=3
единственно что нужно добавить,это с 9 пина ЕВС кинуть провод на 28 предх. на 5а (корчн.черный провод)
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 13:24   #83
dok_63
Аватар для dok_63
почему не кинуть перемычку 9 пин-3пин(зелено-черный), тот же плюс с зажигания?
За ВДВ и БМВ...
Старый 12.07.2013, 21:49   #84
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
По движку висит ошибка 236 CAN-Timeout EGS и всё.
На автоматном разъеме на 8 пине плюс, на EWS на 9 пине плюс, ЕВС щелкает и разрешает крутить стартером, только не схватывает.
Старый 13.07.2013, 01:45   #85
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
7normex,вы чем смотрет? ошибка по кану- это лажа.....
Если моторнику не нравится кан, то трабла скорей всего в механники.
ЗЫ массу к мотору примотали?
Старый 13.07.2013, 02:21   #86
milenka
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
milenka Нейтральная репутация
Масса есть, стартер крутит же
Мысль есть может не на 8 пине разъёма мозгов акпп нужно + кидать?
Подачи топлива нет вообще, искры тоже.
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан
compact E36 94 г. М43b16 красный => продан
compact E36 00 г. М43b19tu серый
touring E46 02 г. N42b20 серебрянный
milenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 10:23   #87
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Kill17, смотрел Инпой. Тоже думаю что КАН мешать не может запуску, но по движку ошибок других нет. Ошибка запуска без чипа у движка и ошибки ЕВС "Дженерал ресет" и старая "вронг кей" роли не играют, удалил, активная только та, что написана выше. Куда еще можно копать?
Старый 13.07.2013, 13:18   #88
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от milenka Посмотреть сообщение
вы что ребята? читайте внимательно что вам пишут. какой плюс на 8 пин? с 8 пина провод уходит на ZKE. вам нужно развести все плюсы как на схеме. 9 пин блока евс на 28 предохр..
я когда то у себя тоже подумал,а нахрена плюсы разводить,связал их в кучу и машина послала меня по дальше.
Старый 13.07.2013, 14:25   #89
milenka
На счет 9 пина блока евс всё Понятно, а вот на счет 8 пина чет теперь запутались, объясни поконкретнее куда нужно провод От туда кинуть, просто выше писали что на него нужно подать плюс...
Старый 13.07.2013, 14:34   #90
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ни куда не надо.
Добавлено через 25 секунд
вам для заводки он не нужен
Добавлено через 7 минут
вы вообще проверяли проводку евс? все провода идут туда,куда нужно?
Старый 13.07.2013, 16:10   #91
dok_63
Аватар для dok_63
проводку ЕВС никто не трогал до этого все работало нормально.
есть распиновка Х20 разъема? Прозвонить хочу косу двигателя может на ней где обрыв...
Про 8й пин писал kill17 но 8й разъема мозгов коробки, якобы на него надо подать плюс, чтобы дать сигнал мозгам, что автомат на парковке.
Добавлено через 23 минуты
У нас 28-го предохранителя вообще нету...
На ews приходят на 3 провода больше чем указано у Гитариста и один провод другого цвета...у него он красно-зеленый (5 пин) а у нас желто-зеленый
Добавлено через 33 минуты
Можно заменить мозги 44-го мозгами 43-го? уже начинаем думать на мозги ибо везде сигнал есть и все нормально...только нет искры и подачи топлива, ews подает сигнал на dme
При прозвоне обнаружилось что на фишке модуля зажигания 1,3,5,6,7 пины звонятся на массу, не звонится только 2-й, должно ли быть так?
За ВДВ и БМВ...
Старый 13.07.2013, 16:26   #92
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
за это отвечает 9 пин. он просто ошибся. 8 пин связан с с зке.
у вас мкпп была,поэтому и нету его. подать плюс туда,где он появляется при вкл зажигания.
на схеме их 12 проводов. те что написанны у гитариста,нужны чтобы завести авто,плюс к ним 9 пин. остальные идут на БК,ЗКЕ4,противоугонку,на диагностику. и они вам не нужны.
ситуация была оин в один у меня. стартер крутил,остального не было. как только внедрил ЕВС(у меня его вообще не было),машина завелась.
посмотрел схему впрыска м44:
масса у всех катушек одна. звонится должны все
а вы на косе моторной все плюсы соеденили?
Старый 13.07.2013, 16:39   #93
dok_63
Аватар для dok_63
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
один на блок предохранителей и один на стартер
Добавлено через 8 минут
При подключении дме к проводке вышеперечисленные пины модуля зажигания прозваниваются на массу
За ВДВ и БМВ...
Старый 13.07.2013, 17:02   #94
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dok_63, не держал в руках моторную косу м44,не могу сказать все ли подсоеденили. на м52 например,плюсы еще есть возле места акб. нужно проверить,приходит ли питание на ДМЕ,после вкл зжг.
1.26 пин мозгов -постоянный плюс
2.54 пин мозга-приходящий плюс с 87а ноги гл. реле
3.56 пин мозга - приходящий плюс,появляется после поворота ключа,или при раб. двгт.
4.55,34,6 пин мозга-заземление.
Старый 13.07.2013, 17:44   #95
dok_63
Аватар для dok_63
Постоянных плюсов больше чем ты написал, заземление есть на тех пинах на которых ты указал
За ВДВ и БМВ...
Старый 13.07.2013, 22:30   #96
milenka
Прозвонили датчик коленвала, из трех контактов все три звонятся на короткое замыкание друг с другом. Какие покозания должны быть? (асцилогрофа у нас нет) может ли топлевник не качать из-за этого?
Старый 14.07.2013, 09:51   #97
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
milenka, вы уже в такие дебри полезли,что гадание тут бессмысленно. нужна машина перед глазами.
Старый 14.07.2013, 10:39   #98
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
torxer, это уже от безысходности. С ЕВС всё впорядке, чип верный - стартер крутит, не верный - не крутит. Только вот искры нет и топливо не подается, ошибок тоже нет. Осталось грешить только на датчик коленвала.
Старый 14.07.2013, 13:12   #99
milenka
Вообще Из-за него может быть такое? У меня раньше подача топлива начиналась при включении зажигания...не знаю как на 44ом
Старый 14.07.2013, 17:01   #100
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
у меня стартер тоже крутил,но евс не было. так что не факт
Добавлено через 10 минут
раз уж так пошло у вас,я бы первым делом прозвонил все провода выходящие из евс,убедился на все 100% что они идут туда,куда нужно. потом нужно точно знать,с одной ли машины мозги и евс.(всяко может быть),ну а дальше уже по обстановке. если дело не в евс,то это сильно упрощает задачу.
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
