Старый 15.06.2015, 18:12   #76
Не сразу включается, бывает такое, ничего не трогай, само пройдёт.
ПО поводу масла - правильно всё сделал, поддерживаю
Старый 17.06.2015, 12:57   #77
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 40
Машина греется, уже 3 раз закипела, в этот раз почти до красной зоны стрелка дошла, правда когда увидел что отклоняется от нормы сразу остановился, сразу не заглушил - стрелка еще поднялась. Проблема в вентиляторе, теперь он даже когда климат включен не крутит, щас вот снова заработал, короче живет своей жизнью, предохранители проверил, в чем еще дело может быть, сейчас в 200 км от дома, напрягают такие сюрпризы... и кстати последствия перегрева могут быть?
Последний раз редактировалось Tim V; 17.06.2015 в 13:05.
Старый 17.06.2015, 13:12   #78
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Tim V, фишку датчика радиатора замыкал по-очереди?
Старый 17.06.2015, 13:21   #79
Tim V
Вес репутации: 40
motor4ik, ездил к электрику около месяца назад, обе скорости через фишку работают...
так дело в том что он раньше сращу включался при кондере, а сейчас нет...(климат заправлен и обслужен)
Сейчас завел и включил кондер, доп. вентилятор работает как будто ничего и не было
Реле щелкают оба, 21 и 22
Щас вентилятор снова не пашет, что за...
Последний раз редактировалось Tim V; 17.06.2015 в 13:44.
Старый 19.06.2015, 06:33   #80
Tim V
Вес репутации: 40
Проблема с вентилятором решена, фишка которая внизу, окислилась.
Теперь новая проблема в сильную жару чувствуется запах бензина из под машины, на днях была на подъемнике, заметил оборванный шланг, скорей всего это была когда-то часть системы вентиляции бака, кто может сказать как работает вся система?! Хочется восстановить, а то парЫ выходят прямо на улицу, опасно все-таки...
Последний раз редактировалось Tim V; 19.06.2015 в 12:03.
Старый 26.06.2015, 08:28   #81
Tim V
Вес репутации: 40
Провисла водительская дверь, верхний край задевает край задней двери и спереди по отношению к крылу зазор не очень, плохо закрывается...
Кто подскажет что требуется на замену, нашел пару тем, кто говорит петли менять, кто - втулку какую-то, кто ремкоплект...
Последний раз редактировалось Tim V; 26.06.2015 в 08:36.
Старый 26.06.2015, 18:11   #82
Tim V, ты не смотре случайно ограничитель двери, точнее штифт ограничитель
Добавлено через 15 секунд
да, может банально из за уплотнителя подкусывать
Старый 14.08.2015, 16:37   #83
Tim V
Вес репутации: 40
Приключилась неприятность, за 200 км от дома закипела машина, остановил и вижу что из-под радиатора течет, сходил, купил и залил антифриз, влезло почти 1,5 л. Ну думаю щас заеду на СТО и что-нибудь придумаем, пока доехал, а это 3 км. максимум, закипел еще раза 3. На подъемнике увидели жирные подтеки, в общем пробило прокладку, машина грелась сразу... пока отогнал чтобы встретить эвакуатор закипел еще раз, уже до красной зоны, короче жду пока придет новый радиатор и там уже будет ясно с гбц, повело скорей всего, а модет даде и трещины есть.
Вообще непонятноиз-за чего жто случилось, может последствия перегревов когда 2-я скорость вентилятора не включалась, а может и пробка в системе, а может гнилой радиатор или хомут на шланге слетел...
Еще диски задние менять надо.
Старый 16.08.2015, 19:08   #84
Tim V
Вес репутации: 40
Напишу тут, чтобы не забыть.
Защита радиатора, все пластмаски под бампер
Подкрылок правый
Держатель птф левый
Брызговики
Усы, ноздри
Покраска бампера, крыльев, капота
Новая крышка багажника (туринг) родную один из предыдущих криворуких владельцев испоганили, зашпаклевали куда втыкается значок +еще сквозная дырка
Покраска крышки
Газовые упоры и резиновая вставка для проводов (задняя крышка)
М-диффузор под 2 трубы в задний бампер
Защитка на топливный фильтр
Микролифт бардачка
М-руль пухлый
Дооснащение круизом
М-зеркала (седан, туринг) с подогревом (у кого есть в наличии, бронирую)
Клапана печки (есть какой-то номер в каталоге который подозрительно дешевле остальных, в сомнениях брать его или нет)
Промывка печки без снятия
Трубки на клапана (потеют)
Равнодлинные коллектора
Чип, прошивка
Ну вроде все...
Последний раз редактировалось Tim V; 16.08.2015 в 20:01.
Старый 16.08.2015, 19:52   #85
Tim V
Вес репутации: 40
Не спеша ищу такой вот спойлер
И вообще есть ли смысл именно ориг. брать? (Качество?!)
Старый 16.08.2015, 21:38   #86
Вес репутации: 233
Cosmos Touring (Krg)
Да у вас там проще найти)
Старый 16.08.2015, 22:48   #87
Tim V
Вес репутации: 40
Нууу не знаю...) чувствую что с эбэя закажу)
Старый 22.08.2015, 18:59   #88
Tim V
Вес репутации: 40
Установил впускной распредвал от м54 3.0, встал 1 в 1 вместе с постелью и крышками. (Спасибо Ольге за подсказку, а то пошел бы заранее и сточил его)
Есть ли приход? -хз если и есть, то мизерный
Ну вроде и вжимает посильней после 3500...низа не просели...
Пока не прошивал, может еще и адаптацию снять...
На очереди чип, коллектора, ну и свечи, а то тыщ 50 не менял
Если бы не автомат, до сотни было бы намного быстрей, очень уж он душит и подтупливает...на ходу получше, но все равно надо ловить момент.
Старый распред.
Прокладка клапанной kolbenschmidt (6 тг)
Последний раз редактировалось Tim V; 23.08.2015 в 17:20.
Старый 23.08.2015, 17:18   #89
Tim V
Вес репутации: 40
Забыл добавить, заменил радиатор и крышку, прокладка вроде целая, двиг не греется.
Пробег 302500
Радиатор:
Behr
8MK376713121
Старый 23.08.2015, 17:30   #90
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Автомат выкинь и поставь механику, разгон лучше и расход меньше
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 17:52   #91
Tim V
Вес репутации: 40
nev_E36, думал об этом, но пока он устраивает, работает как надо (в силу своих возможностей) да и в пробках дергать постоянно не приходится
Старый 27.08.2015, 15:08   #92
Tim V
Вес репутации: 40
Пробег 303300
Замена свечей, на очереди диски и колодки зад
Свечи старые прошли почти 50 тыщ
Старый 27.08.2015, 15:17   #93
Tim V, что за маде ин франс, где оригинал то??
Старый 27.08.2015, 16:34   #94
Tim V
Вес репутации: 40
PaulD, маде ин жапан должно быть?
Мож у них филиал во Франции...
Старый 27.08.2015, 17:25   #95
Tim V, они отличаются от оригинала как и любая другая запчасть - проверено.
но главное чтобы ходили
Старый 28.08.2015, 09:16   #96
Andrusha
Аватар для Andrusha
Andrusha Нейтральная репутация
я все не пойму какие у тебя критерии проверки оригинала?! Бмв сама ни чего не делает, и детали с значком бмв ни чем не лучше того же бехр или лемфердер, другое дело всегда могут быть подделки или заводской брак.
Ты помню писал что фильтры махле хуже оригинала, но чем, наличием значка)?
Andrusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2015, 17:06   #97
Andrusha, куча отличий, которые например я сам и делал.
Ищи. отличия есть и это не ТОЛЬКО ЛОГОТИП - это всем известно
Старый 30.08.2015, 17:05   #98
Tim V
Вес репутации: 40
PaulD, есть конечно позиции которые лучше брать в оригинале, но есть и те случаи когда нет смысла переплачивать за бренд...
Сначала сам хотел приобрести свечи оригинал, даже 4-х контактные, перелопатив кучу инфы, к тому же люди которые занимаются закупом з/ч исключительно по бмв советовали брать обычные NGK, в итоге их и купил, но без клейма бмв, так как велик риск нарваться на подделку, так же как и с фильтрами.
Чел с Германии брал свечи, стоят 8 евро, в каталоге емекс они же, только в 1.5-2 раза дешевле...вот и думай после этого чтО там за оригинал тебе пришлют...
Кстати от замены свечей изменения в лучшую сторону
Пробег 303350
Заменил задние тормозные диски с колодками
Диски 150.1283.20
Колодки 201.8017.01
Старый 30.08.2015, 17:44   #99
Tim V, сделай фото коробки из под колодок если не сложно детально - заказывал по этому же номеру себе - пришло не то совсем
Желательно чтобы номер был католожный видно на коробке, можно в личку.
Можно и надписи на самих колодках , если фотал.
Спасибо.
Воюю как раз насчёт этого
Старый 31.08.2015, 08:56   #100
Вес репутации: 233
coat-z огонь диски так и будут как новые, не ржавеют вообще
у меня на машине после даже недельного простоя тормоза блестят кабута тока приехала)
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
