| Результаты опроса: Мотор будет обсчитан в степень сжатия 10.92 - 10.94 - для 95 - а что думаете ВЫ? | |||
| 95 |
7 | 53.85% |
| 98 |
4 | 30.77% |
| 95 с октан корректором в + |
2 | 15.38% |
| Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы | Опции просмотра |
#76 | |
Автомобиль: E36 M3 3.2 EVO
#78 | |
Но не вопрос - если вы нашли правельные поршня от хонды - это решает все вопросы! (и кованые или нет - а то крутить до 8000 и выше желательно только кованые) - только нужно ж знать их стоимость в доларах с кольцами ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Завтра разберу стакан и гляну что в нем - просто ж сказали что лампа гаснет с опозданием ![]() П.С. Красавчеги - спасибо за советы)) П.П.С. Первый пост буду апдейтить полной сборкой проекта и цифрами. Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 22.08.2014 в 04:11. |
#80 |
Ну не флудите плизз - я понимаю что вы уже конретно во всем разбираетесь - дайте понять ВАС по цифрам и знаниям.
П.С. Хотя чем больше будет постов и просмотров тем больше шансов что гугл проиндексирует тему)) Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 22.08.2014 в 04:17. |
#81 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79 ![]() ![]() |
Дружище ,не советую категорически ( причину указал выше ) .
#82 |
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
ZeleNodessa,Извини конечно,но без флуда,интерес к теме пропадает... Если хочешь привлечь людей к теме,я считаю надо писАть:флуд приветствуется...
Как то так. Люди заходят общаться,а не отвечать на вопросы... |
#83 |
Оки - флуд приветсвуется))
так как в споре рождается истина))мотор будет обсчитан под степень сжатия 10.92 - 10.94 Это для 095 бензина - а что думаете Вы? (добавил голосовалку на 5 дней) Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 22.08.2014 в 04:29. |
#84 | |
Добавлено через 3 минуты Но условие одно,заправка должна быть правильная... |
#86 |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это цифры с потолка, или у вас есть им какое-то обоснование?
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#87 |
Решили сделать 10.8 - так показывает калькулятор - для удобства снятия поверхности с блока.
#88 |
Хорошее обоснование)
#89 |
Чугун. м50. покрашен и подготовлен к сборке.
Хочу заметить,переднею крышку не все ставят перед фрезеровкой плоскости блока. На данном блоке она присутствует и это правильно... Добавлено через 3 минуты ZeleNodessa, Как всё запустится,пиши результат... |
#90 | |
Сообщение от АРЧИ Другу своему скоро начну собирать м52в32ту - поршни хонда весом всего в 302 грамма ( на заметку ) |
#91 |
У нас обстоятельство - не успевают проточить поверхность блока + ремонтный вкладыш тот который широкий - не залазит между противовесами колен вала - вкладыш поправят во вторник - как и поверхность блока.
Так что сборка переносится... |
#93 |
Точканем блок с крышкой - нужно сточить - 1.05 мм с блока
(я сейчас говорю про боковую которая накрывает цепи) промеряли не доход - 0.7 мм по расчетам калькулятора двигатель выходит 2954 Степень сжатия 10.79 Поршня будут выпирать на 0.35 мм за блок в прокладку Промеренный не доход на 84 мм колен вале 0.7 - то есть с блока нужно снять 1,05 мм (при толщине прокладки в 1.75 и ширине ее колец под цилиндры 87) Скоро апдейт первого поста! Добавлено через 24 минуты Степень сжатия: Октановое число: 15,5-18:1 109 13,5-16:1 102 12-14,5:1 98 10-12,5:1 95 До 10,5:1 92 Это гугл - это ни я)) Добавлено через 26 минут ////////////// а что вам не нравится - человек ездит по трассе - нужно чтобы от одной заправки или другой 92 - не продуло прокладку от детонации.. И нам так реально удобнее снять 1.05 - или вы думаете станки которые могут снять до микрона на каждом углу в Одессе есть - в Одессе таких мест 3 - если до микрона - если до сотки то быстрее - нужно выгнать проект на обкатку
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 24.08.2014 в 22:17. |
#94 |
Поэтому 10.8-10.9? ))
#95 |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rustam102, видно явно, что там алюминиевый блок от м52ту-м54, а каком чугуне ты говоришь?
www.turbo-garage.pro |
#96 |
10.8 Мне человек прислал цифры которые он обсчитывал - вот его сообщение - У меня лично на 405 боше( чип спорт) при степени 11 и обьеме 2.8 поршня продержались тыс. 40...потом посыпались перегородки.Бензин был только 98 укртатнафта. Поршня правда были стоковые. |
#98 |
мы придержимся 10.8 - точнее 10.79 + кованные поршни (с евро эМ - не забывайте - там еще и камера вымещения) - бош спорт отсечка 8100 + обогащение
Добавлено через 1 минуту они все литые - но кованые - были литы по определенной технологии - это ж как диски на машину! |
#99 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хорошо.
Они не кованые. Я понимаю, о чем говорю Последний раз редактировалось Wheels; 25.08.2014 в 11:30. |
#100 |
ZeleNodessa, как принято говорить у нас "кованые" это деталь ЦЕЛЕКОМ выточенная на ЧПУ из СПЕЦИАЛЬНО ОТЛИТОЙ И ПРЕСОВАННОЙ болванки.
Поршня С50 тупо отлиты и обработанны как все остальные....
