Старый 29.12.2015, 11:32   #76
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Купе "Любимое хобби"
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
Защита от разряда - реле начинает отщелкивать быстро быстро, а тут просто тишина
Плюс к тому батарейке 3 месяца всего, ниразу не разряжалась даже
Напряжение норм, все остальные системы работают бодро
Сегодня скину впускной коллектор и поменяю стартер, сразу станет все понятно.
Надеюсь
А у меня с такими симптомами совсем недавно +12 пропало на ЕВС и он не считывал штатный иммо. Поменял предохранитель и поехал.
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 15:15   #77
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
Евс не задействован на этом блоке.
Старый 29.12.2015, 15:21   #78
Вес репутации: 158
у меня с такими симптомами на стартере щётки кончились )
во-второй раз тоже была эта проблема, щетки, а в первый, масса, от лонжерона к движку
Старый 29.12.2015, 16:19   #79
Вес репутации: 307
ALEX_2568,у меня масса давно нормально сделана )))
Старый 29.12.2015, 18:07   #80
Oniroman
Аватар для Oniroman
Только вот от не считывал чип с ключа тк был обесточен и не давал двиглу заводиться. Все остальное работало. Щелчков и включения бензонасоса не было.
Старый 29.12.2015, 18:21   #81
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Понял, спасибо за опыт. приму к сведению, хоть и не мой вариант
Насос качает у меня точно
Старый 11.01.2016, 10:57   #82
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Забыл отписать - поменял стартер, всё стало как раньше, только заводится очень бойко теперь
Также приехал Маф-эмулятор и Остричь
Сразу вскрыл мозги и поставил Остричь
было:
стало
чтобы крышка на мозгах закрылась пришлось сделать небольшой выпил в корпусе под шлейф.
Через недельку (если наконец найду ДПКВ и ДПРВ) накину косу от М50б25 и поставлю эти мозги, протестировать
если всё будет нормально поставлю Маф-эмулятор и покатаюсь с ним, тоже на тесты
Старый 12.01.2016, 11:38   #83
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Произошла печалька с приборной панелью
похоже лопнул жк экран, оранжевое пятно всё время меняет размеры, на фото где то 50% от мах которое видел.
при этом приборка стояла на месте, никуда не снималась.
я так понимаю вылечить можно только заменой приборки?
Старый 12.01.2016, 11:46   #84
Вес репутации: 101
Действительно печалька.
Можно было-бы попробовать перепаять с приборки "для опытов"
но если таковой не имеется, один выход - менять полностью.
Старый 04.04.2016, 14:00   #85
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Пришла весна, в гараже стало потеплее
и теперь можно продолжать потихоньку двигаться
Начал ставить винты и тормозилки от 330
Движется все медленно - делаю вечерами когда спиногрызы спать ложаться
Вот частичный результат
Гайки откручиваются плохо, поэтому всё становится ещё медленнее
С правой стороны с переднего колеса скобу тормозную снять так и не смог, завтра повезу в цех, мужики опытные, что нибудь придумают
Достал из закромов колодки для ручника
Вчера вечером начал заниматься задним правым колесом - тормоза и стойку и пружиной.
С пружиной ожидаемая трудность - в одно лицо снять не смог, завтра буду придумывать какие нибудь подсобные механизмы
Пока ставил колодки ручника произошёл казус - когда натягивал пружинку на колодки сорвался рабочий инструмент и я порвал им себе слегка правое веко, с самого угла хорошо что успел голову чуть в сторону отвести, иначе играл бы в пирата с повязкой
мое первое сэлфи
хожу с фингалом
Старый 04.04.2016, 14:13   #86
Вес репутации: 158
Zeppelin, зрачок расширен....употребляли?
Старый 04.04.2016, 14:15   #87
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
в больничке глазное дно смотрели, какую то жгучую гадость капнули
боялись кровоизлияния.
прикольно потом смотрелось - один зрачок нормальный, а второй громадный
Старый 04.04.2016, 14:19   #88
Вес репутации: 158
дык там всё просто домкратишь, снимаешь колесо, откручиваешь аморт, какой-нибудь фомкой/трубой/ломом давишь на рычаг и пружина у тебя
я менял себе пружины за полчаса, дольше было колеса откручивать и прикручивать.
я меня так бывает, но не от того, что в глаз чтото закапают....
Старый 04.04.2016, 14:22   #89
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
дык не вылазиют гады. завтра трубу помощнее найду
ещё глянул на регулировочные гайки под пружины задние которые были комплекте с винтами - что то мне эта конструкция не внушает доверия
какая то хлипенькая гаечка, вся конструкция легкая как хз что, и нету контрогайки
Старый 04.04.2016, 14:30   #90
Вес репутации: 158
мне гдето метровая помогла, ногой наступил и пружина выпала.
по винтам не подскажу, никогда не пользовал.
Старый 04.04.2016, 20:28   #91
Вес репутации: 283
Наступать на трубу аккуратнее. Можно порвать сайленты продольных рычагов...
Старый 04.04.2016, 21:04   #92
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Могу ошибаться, но насколько помню, лучше вывесить два колеса, иначе стабилизатор начинает упираться и не давать отогнуть рычаг.
а если совсем одолеет можно стаб открутить и тогда рычаг вообще упадет, насколько помн.
e30 320 1988г.
Старый 04.04.2016, 21:34   #93
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Спасибо за совет , завтра если труба не поможет откручу стаб
Старый 04.04.2016, 21:57   #94
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
да не вопрос)) )нужно как-нибудь оценить сие действо вживую)) в смысле машину, а не процесс демонтажа пружин))
e30 320 1988г.
Старый 05.04.2016, 10:18   #95
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Да не вопрос
Вопрос в студию: на скорости свыше 70км/ч начинается свист, мне кажется сечет из под отопителя. Чем уплотнить? (Монтажную пену не предлагать )
Последний раз редактировалось Zeppelin; 05.04.2016 в 10:35.
Старый 08.04.2016, 16:40   #96
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Да не вопрос
Если там система аналогичная с е30, то нужно смотреть либо паралоновый уплотнитель печки, либо дыры в кузове))
вот его номер на е36, если не ошибаюсь
64111387980
могли собрать без него, зачасту его вырезают просто из паралона, который отказался под рукой. Хотя, это не так уж и плохо))
e30 320 1988г.
Hirus86 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 20:44   #97
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Hirus86, осталось только выяснить какой отопитель у меня стоит, наверняка у Бехра и у Сименса разные прокладки уплотнительные
Кстати, всем спасибо за советы по поводу замены пружин
реально уходит 4 минуты на замену одной
одна у меня даже была укороченная
Старый 14.04.2016, 15:24   #98
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Опять требуется помощь компетентных соклубников.
Поставил тормоза вкруг от 330
Хотел чтобы ручник остался рабочий, потому один человек любезно изготовил для меня гибридные колодки 325-330
Всё дело установил, и хотел согласно ТИСа отрегулировать ручник
http://tis.bmwcats.com/doc20882/
но меня постигла неудача.
В отверстие от колесного болта не увидел регулировочного болта
и по памяти помню что находится он не на том месте где указано в ТИСе, на примерно на 180град дальше по окружности (надеюсь понятно написал), но там его тоже не видно
Что я делаю не так?
Старый 14.04.2016, 15:29   #99
Вес репутации: 158
Zeppelin,
Старый 14.04.2016, 15:35   #100
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Zeppelin,
у меня почему то вся эта дребень развернута на 270град по часовой стрелке относительно того что на фотке, но так было изначально
Да и суть то не совсем в этом. в отверстие от колесного болта, если прокрутить колесо, видно только крепежные винты самих колодок ручника (которые с пружинками)
а регулировочного винта почему то не видно.
Разобрать всё и попробовать переставить их поближе к центру?
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
