Старый 19.12.2015, 02:40   #76
Еще нюанс, при купании открытии воды горячей на двухконтурном котле, отключается система подогрева отопления, так что долго купаться не рекомендуется, а то заморозить всех можно будет. Дети этого не понимают, но приходиться говорить о прекращении купания.
Еще раз. Запчасти, ремонтопригодность, очень важная часть оборудования. Ломается все, но вот ремонтируется очень и очень сложно. Поэтому совет специалиста важен в плане выбора. Еще нюансы по сетям, есть очень чувствительные по скачкам напряжения, могут не включаться при ниже 220.
Старый 19.12.2015, 02:57   #77
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Узнаю если надо реально что делают, но могут и не сказать
Да я сам спрошу, реально интересно.
Газолин в простанародии - это газоконденсат видимо.
power320, по поводу котлов, напиши Лёше Ниньзе, у него очень грамотная инсталяция. или мне напиши, я тебе растусую.
Да мне не надо рассказывать, тут специфика региона играет роль. Запчасти, популярные модели. Тот же будерус, валиант или бакси. У меня валиант и бакси, если буду брать то валиант опять, он у меня долгожитель, даже местные мастера удивлялись долго как так он долго работает а камера сгорания живая еще. Все не вечно, будерус не хвалят, хотя считается самым крутым из всех.
Chrome, очевидно же, что человек хочет пройти все грабли сам.
Я в принципе могу то же многое по котлам и отоплению подсказать по крайне мере базовые вещи.
Что бы заморозить СО нужно купаться не просто долго а запредельно долго мало того насколько я знаю если температура теплоносителя в контуре отопления упадет ниже определенных значений включиться режим антизаморозки и подогреет его в приоритете. А вообще обычно, что бы не перекрывалось отопление вешают 2 одноконтурных котла 1 на подогрев воды для водоснабжения, второй на отопление. Или второй вариант с одноконтурным котлом и большим бойлером косвенного нагрева.
кран на кухне, то будет падение горячей воды
Тут думаю проблема не котле, а в не правильно построенной системе горячего водоснабжения.
Да это важный вопрос но тут скорее не марка а модель важна есть котлы известных марок к которым запчасти только на заказ.
Последний раз редактировалось Joka; 19.12.2015 в 03:34.
Старый 19.12.2015, 02:57   #78
Chrome, очевидно же что человек хочет пройти все грабли сам.
Какие грабли, у меня котел 10 лет стоит, вы мне что предлагаете? Я сам могу дать телефон фирмы в Москве по отопительному оборудованию.
Тут думаю проблема не котле, а в правильно системе горячего водоснабжения.
Это устройство всех двухконтурных котлов. А вешать несколько штук, это слишком накладно.
Что бы заморозить СО нужно купаться не просто долго а запредельно долго.
Час, это долго или запредельно?
Старый 19.12.2015, 03:07   #79
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Котел потребляет очень не много, в связи с этим этот недостаток легко решается установкой хорошего и не дорогого(из за малой мощности потребляемой котлом) стабилизатора.
В чем? В том что система ГВ постоена неправильно?
Тогда 1 котел + бойлер косвенного нагрева на 1000-1500л ;)
За час в Сочи проморозить СО? У тебя неутепленные трубы по улице что ли идут...
Вспоминается анекдот:
Быстро, Качественно,Дешево.
Выбирайте любые 2 пункта.
Не не ничего не предлагаем. Ты просто говорил до этого, что ничего особо не понимаешь в отоплении и нет времени разбираться. Теперь я вижу, что я тебя не правильно понял.
Думали бойлер решит проблему, а оказалось не решит. Мало того под бойлер нужен одноконтурный котел и если его ставить мой котел надо переделать, мало того бойлер надо куда то ставить, мало того все равно скачки сохраняться
Я честно говоря ничего не понял, чем одноконтурный в данном случае отличается от двухконтурного, что в котле вообще даже теоритический возможно переделать для решения данной проблемы?
П.С.
Извини конечно, но судя по массе всего написанного выше, мне кажется, что тебе котельщики и газовщики мозг засерают и разводят тебя.
Последний раз редактировалось Joka; 19.12.2015 в 03:14.
Старый 19.12.2015, 03:18   #80
Я честно говоря ничего не понял, чем одноконтурный в данном случае отличается от двухконтурного, что надо переделывать...
Как чем, один нагревает воду при включении воды, второй работает с бойлером и поддерживает в нем постоянную температуру. То есть теплообменник не нужен и еще пара деталей лишние.
10 лет назад мне было конечно не до него, а разбираться приходиться, так как у нас во всем так, разбираться надо везде, иначе устанешь мастерам платить.
Не ну не на 10 градусов, на 5 падает, не термос же.
Судя по массе всего написанного выше, мне кажется, что тебе котельщики и газовщики мозг засерают и разводят тебя.
Возможно, всех разводят. А где не разводящего найти?
Старый 19.12.2015, 03:29   #81
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Много нюансов, изучать все нет смысла, а работать когда?
Это принципиально разные подходы. Кто то изучает в свободное время и не позволяет себя развести. А кто то часть времени работает на хотелки других людей. А учитывая особенности нашей страны это как нельзя актуально.
То есть ты говоришь вообще про конструктивно другую СО? Я думаю мы говорили про модернизацию твоей. По мне намного проще было бы использовать бойлер косвенного нагрева, при этом со скачками давления бороться установкой гидроаккумулятора =) Но тут то же есть свои нюансы.
Ничего не понял что на 5 падает. Темература в СО 55-80 градусов она должна упасть до минуса, что бы систему проморозить это нужно в вашем климате запредельно долго мыться.
Уже сам себе ответил на этот вопрос:
но при этом ты так же пишешь, что нет смысла разбираться и изучать:
Старый 19.12.2015, 03:45   #82
Модернизация моей к примеру. Нужно ставить бойлер. Если его поставить придется либо поменять котел, либо мой двухконтурный переделать под бойлер. Бойлер нужен минимум на 100 литров. Котел 24 кВт, 100 литровый бойлер под котел не поставить, его вообще непонятно куда поставить, ну вместо электро повесить думаю можно. Он все равно не спасает от перепада давления в магистрали. То есть на две ванные его не хватит, будет холодная вода однозначно. Проверили у соседа, эффект тот же, только при открытии воды в кухне или в туалете не так ощутимы. Косвенного нагрева, в чем смысл газового котла? В принципе у меня без котла справляется электронагреватель отлично, только плата за электричество возрастает в 2 раза.
Как в выходные, Жень я работал круглые сутки, приходил и матом крыл весь ремонт и говорил что переделать надо. Я сейчас сижу выбираю долго и нудно, но если что, не дай бог, пойду куплю что есть не до выбора будет уже.
За 10 лет то можно разобраться. И да, мне отопление делал специалист не я. А вот пользоваться ей буду я уже, при проблеме он мне расскажет как ее устранить можно, при совсем ахтунге позвоню ему приедет сделает. Мне надо быстро все сделать а не неделю изучать.
У меня не чугун стоит, алюминий, при выключении отопления батареи через 20 минут еле теплые.
Добавлено через 7 минут
Я спать пошел завтра продолжим.
Старый 19.12.2015, 04:03   #83
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Мне ответили газовщики про газолин,воздух и прочую ересь с магистральным газом. Собственно все как я и и думал.
Могут в магистральный газ подмещивать что то по пути к потребителю?
Нет не могут, а вот давление от мороза в магистрали может падать, поэтому они зимой в морозы должны давать повышенное давление.Но не всегда делают это корректно и вовремя.
Есть еще один параметр качества газа, который может напрямую влиять на объем его потребления. Дело в том, что существуют допустимые диапазоны влажности газа. Если газ имеет повышенную влажность, то его коэффициент полезного действия падает, а потребление, соответственно, возрастает.
Вообще на каждом крупном газодобывающем промысле работают газоочистительные заводы либо узловые установки подготовки газа. Они сушат(не всегда достаточно хорошо) и чистят газ(тоже по разному), а затем доводят до нужного давления, и подают в магистральную сеть.
Единственное, что могут добавлять в теории это азот, но сейчас так никто не делает насколько мне известно. ;)
Ну например,что его относительно легко интегрировать с твою СО думаю, а во вторых основной смысл в том, что твой газовый котел будет греть воду в нем.Косвенного нагрева это не электро-бойлер. Почитай в чем смысл и что такое бойлер косвенного нагрева для СО. 100л это не серьезно минимум нужно 500 ну 300 для комфортной жизни и любителях помыться как ты говоришь подольше.. Куда ставить это другой вопрос, если некуда точно, то нужно искать пути другие. Можно котел + газ колонка под воду. ;)
Добавлено через 10 минут
Что бы вся система СО остыла до температуры замерзания должно пройти очень много времени тем более в Сочах тем более в прогретом доме.
Еще раз.
Я то же так думал когда делал свою(в своем доме) первую СО. В итоге оказалось что не все так радужно. Может и не приехать,никто кроме него не будет знать, что он там сделал точно. Если не стоять не фотать и не записывать самому и т.д. потом ничего знать не будешь и при любом вопросе других специалистов(ну скажем станет этот не доступен) будешь впадать в ступор. Даже при наличии ТЗ может готовая система отличаться в итоге. Самому он тебе врятли даст, что то реальное сделать так как ему выгодно к тебе почаще приезжать. И дай бог, что бы я ошибался и специалист реально был вечный и честный.
Крайнюю СО у себя я делал с другом который реально шарит, но при этом разбирался и считал, покупал выбирал все сам, сидел на форумах спрашивал советы записывал анализировал, а потом полноценно участвовал в монтаже. Узнал много нового и считаю полезного на будущее.
Последний раз редактировалось Joka; 19.12.2015 в 04:10.
Старый 19.12.2015, 12:08   #84
В чем минус для меня такой системы. Это постоянная работа котла. Сейчас при включении горячей воды у меня включается нагрев проточной воды. В таком бойлере (обычный бойлер или косвенного нагрева не понимаю отличие в чем, наверно в названии) циркуляция горячей воды и подогрев идет постоянный есть свои плюсы но расход тоже идет. На 500 литров бойлер стоит как котел, мало того его реально негде ставить.
Вторую колонку на нагрев воды ставить отдельно, можно. Но это опять таки лишние деньги и проблема не решится с колебанием температуры горячей воды. Многие кто после центральной системы отопления ощущают разницу колебаний нагрева воды.
Да бойлер на 500 литров это очень хорошо, но если например у меня котел стоит в квартире на 33 кв. м. то куда его пихать, просто некуда, да и вторую колонку тоже.
А я с кумом который не шарит, но знает куда что воткнуть. А шарящих в Сочи нет.
Причем здесь температура замерзания? Я говорю падает температура на 5 градусов в доме. Вообще ниже 15 при отключенном отоплении (если на улице 0) редко падает температура в доме. Когда без котла жили самая низкая была в нежилых комнатах + 10.
Насчет повышенного давления ты так же думал что происходит автоматическое повышение. Поэтому регулировать котел под изменение давления не надо.
Вот у нас как раз это делают из рук вон плохо, просто перепад температур по городу может отличаться на 5 - 15 градусов, а смотреть могут по средней температуре или же по температуре в горных районах.
У меня нижняя разводка, есть верхняя, но такова конструкция помещения, что делалось все и монтировалось в построенный дом и верхнюю разводку сделать не представлялось возможным. А сейчас когда все смонтировано и закрыто, все переделать нереально, поэтому все как есть остается уже привыкли к нюансам купания.
Я почему предупредил про скачки температуры при подаче горячей воды, чтоб понятно было про двухконтурный котел и нюансы его работы. Нужно выбирать по параметру нагрева проточной воды, чем больше литраж тем лучше.
Есть так же котлы с встроенным бойлером внутри 5, 10, 15 литров, он так же не спасает от перепадов, а стоит довольно дорого.
Вот вроде все так просто, купил поставил и пользуйся, а нет есть много нюансов, которые знать надо.
Вообще на котел ставят УПС от компа, на 4 -5 (зависит от мощности УПС) часов при отключении света котел работает от УПС. У меня потребление котла 150 ватт, думал поставить УПС но при покупке генератора отпала такая необходимость.
Старый 19.12.2015, 12:15   #85
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
Я думаю в современном обществе - КПД 105% прокатывает 8 из 10
BMW e36 M3 sedan
Старый 19.12.2015, 12:19   #86
каждый физик-ядерщик.
это кстати не показатель
Сообщение от Bar0n Посмотреть сообщение
именно
Как запудрят мозги...
КПД 100 или выше 100 % = Нобелевская премия по физике
Старый 19.12.2015, 12:19   #87
Да никуда ничего не прокатывает, как прокатывает цена котла обычного 35 - 40 000, конденсационного от 75 000. Мало того он выделяет кислоту, которая разъедает все, его установка еще та проблема. Это не холодильник купил и забыл, проблем с ними не мало, даже при условии того что он может быть на 10 - 15 эффективней чем обычный котел, эту эффективность надо еще рассчитать, а не просто повесить вместо старого котла.
Старый 19.12.2015, 12:27   #88
Паш, читать много а сути не ясно - тебе котёл для каких целей?
И вообще, тебе ли или это дискуссионный клуб?
Старый 19.12.2015, 12:29   #89
Так в сервант поставить. Для отопления, причем вместо установленного. У меня 2 котла, один в доме, другой на квартире (на квартире еще не работал ни разу).
Старый 19.12.2015, 12:34   #90
Вот тут официальный паспорт - где тут за 100 процентов КПД ?
http://domateplo.ru/Viessmann/docs/A...20Prospekt.pdf
Про методику рассчётов тоже фигня...
Физика везде одна.
Работая ранее по научному направлению с европейцами у нас разногласий в ней я не наблюдал
тебе что мешает поставить обычный Лемакс\Дэу\Реннай ??
у них у всех КПД за 90 процентов, даже лемакс ...
смысл городить?
Поставить другую более правильную горелку (внутрь котла) - это да, есть смысл и то не такой чтобы ради него отдавать 75 тыс р.
Лучше на эту суммы выкупи объём газа лет на 20 вперёд
Старый 19.12.2015, 12:39   #91
97 - 108% почитай.
Vitodens 100-W (одноконтурный):
Мощность: 11 – 35 кВт.
Коэффициент полезного действия:
97% (Hs) / 108% (Hi)
Vitodens 100-W (комбинированный):
Мощность: 9 – 35 кВт.
Ничего, кроме того что их нет на нашем рынке. То что ломучий отстой.
Старый 19.12.2015, 12:43   #92
А теперь смотри, еще тебе нюанс...
Открывай мануал, ссылка наверху.
Стр 8.
Строка - температура уходящих газов (при температуре контура 60С) - 70 градусов - это у крутейшего котла.
Сейчас замерил свой Лемакс (температура примерно 58 градусов воды(контура)) - температура трубы = исходящих газов 69 градусов
Выводы делай сам
Добавлено через 47 секунд
97 - 108% почитай.
смотри выше -
Старый 19.12.2015, 12:47   #93
35, ты не то смотришь, это температура в магистрали подачи, не выхлопа.
Старый 19.12.2015, 12:49   #94
Паш, такой пример, простой:
Ты ставишь на печку кастрюлю и варишь в ней яйца (любые).
С точки зрения процесса - ты и дом прогрел и яйца сварил (но печь то для варки яиц не предназначена), а значит КПД больше 100 процентов, иначе бы ты их не сварил
Надеюсь суть ты понял
ясно, разбирайся.
перечитай и осмысли что я написал выше.
Внимательно посмотри таблицу и мои данные.
Старый 19.12.2015, 16:33   #95
перечитай и осмысли что я написал выше. Внимательно посмотри таблицу и мои данные.
Еще раз это не выхлоп:
Температура отходящих газов при температуре обратной магистрали
30 °C,
используется при расчете параметров газо-выпускной системы
Температура отходящих газов при температуре воды в обратной магистрали 60 °C
служит для определения области применения газоходов при максимально допустимых рабочих температурах
Ты ставишь на печку кастрюлю и варишь в ней яйца (любые). С точки зрения процесса - ты и дом прогрел и яйца сварил (но печь то для варки яиц не предназначена), а значит КПД больше 100 процентов, иначе бы ты их не сварил Надеюсь суть ты понял
Вы что меня все учите? Я ничего не пойму, ты же сам мне дал данные, там же написан КПД 108%. Я тут причем. Мне вообще пофиг на эти цифры, Вы прям как зацикленные меня решили чему то научить. Врут они сволочи, хотите пишите письма производителям, ко мне что прикопались то?
Нормативный КПД при
Tпод/Tобр= 40/30 °C % до98 (Hs)/109 (Hi)
http://www.profik.com.ua/wp-content/...00-W_17-60.pdf
Старый 19.12.2015, 16:48   #96
Cпокойно это во первых.
Во вторых - просто не хотим чтобы тебе лапшу вешали а ты вёлся, тем более за свои заработанные деньги
Старый 19.12.2015, 16:57   #97
Так ты мне сам вейсманн дал, а там лапша. Я его не куплю, мало того КПД больше 100%, а после этого как остальному верить то, я в замешательстве. Мало того у всех такая лапша написана, где брать нормальный котел подскажите, все вокруг врут.
Старый 19.12.2015, 17:11   #98
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Причем тут нормальность котла и неверное указание(вранье) маркетингового отдела компании с КПД?
Тебя не поймешь сначала ты говоришь, что бойлер хотел но поставить невозможно из за котла, я тебе говорб есть вариант коственного нагрева который без проблемм интегрируеться в любую СО.
Добавлено через 59 секунд
Причем тут квартира 33м? Мы вроде дома обсуждаем.
В квартире другие решения там точек разбора меньше и достаточно котла двуконтурного.
Добавлено через 37 секунд
Щаряшие есть везде я уверен.
Добавлено через 41 секунду
Оно и происходит.Если ГРП работает нормально это уже работа Горгаза вашего.
Упс ставят для других случаев. Для корректировки тока(защиты от скачков) в сети ставят именно стабилизатор.
Подбирать нужно исходя из кол-ва точек разбора. А чем больше тем лучше ну тогда можно пром.котельную сразу ставить.
Ничего не понял. За час температура в доме падает на 5градусов? Нужно тогда дом утеплять, а не СО переделывать так и на твоих 5 кондеях экономия летом электричества будет огромная. И все равно я не понимаю как можно проморозить системму в таком случае
Добавлено через 49 секунд
Если грамотно расчитать систему то ничего сложного нет купил, поставил и пользуйся.
Старый 19.12.2015, 17:18   #99
У меня котел стоит двухконтурный, а для бойлера нужен котел с одним контуром. Можно интегрировать куда угодно и что угодно, вопрос целесообразности. Можно переделать мой котел под бойлер. Но бойлер на 500 литров стоит очень дорого 70 - 85 000, тут уже возникают вопросы а стоит ли игра свеч.
Так я про что? Кто кому и что впаривает в итоге? Котел впаривают или не впаривают? Несмотря на маркетинговый шаг в самой компании производителя.
Дом дому рознь, у меня например жилой гараж 250 кв.м. Это дом или квартира? Построен был без учета отопления, так как на момент постройки 89 год, о газе мечтать только можно было.
Как купил и поставил? А монтировать отопление, долбить дыры под трубы, соединять трубы, где то теплый пол сделать, где батареи повесить.
Нужно это стоит 500 000 минимум, тоже вопрос в утеплении не маленький, кто как говорит. А что в итоге выйдет неизвестно. Как раз одну сторону и утепляю.
Старый 19.12.2015, 17:19   #100
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 217
Я же тебе 100 раз уже написал твой котел подходит для бойлера косвенного нагрева, он использует контур отопления для нагревания воды ставиться отдельной веткой что бы летом работал котел только на него !!! Ты хотя бы читай.
Последний раз редактировалось Joka; 19.12.2015 в 17:27.
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
