Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 31.01.2016, 14:11   #76
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
как узнать?
Добавлено через 20 минут
Бандит, для тебя будет узнать что масла с данными параметрами вязкости бывают минеральными и синтетическими, и их смешивание недопустимо.
узнал полусинтетика, пойдет? там всего то грамм 100 надо долить.
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 21:55   #77
glassball
Аватар для glassball
Автомобиль: bmw 318 e36 m43
glassball Нейтральная репутация
парни 4 страницы текста, прочитал. все доступно и понятно, но! прошу совета. m43 4АКПП редуктор 4.44 с блокировкой. автомат "представился" и был удален. сейчас с донора тоже m43 снимаю полный комплект КПП. вопрос в следующем, можно ли оставить свой редуктор?!??! какие примерно показатели будут? езжу в основном по городу, трасса очень редко. почитав понял что передачи будут длинными, но максималка будет меньше? поправьте если ошибаюсь, и может кто имел опыт поделитесь. новую тему создавать не стал, дабы не засорят форум!
Аха, Вот)
glassball вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 22:01   #78
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
Все наоборот. Передачи будут очень короткими. очень очень короткими. 1 наверно километров 25 будет
Старый 10.09.2016, 22:15   #79
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Максимальная скорость будет около 150.
Старый 10.09.2016, 22:23   #80
glassball
значит лучше не эксперементировать и ставить в сборе, как с завода? полный комплект КПП кардан редуктор? на сколько мне известно там 3,38 только не ясно с маркировкой S или нет. а 4.44 я так понял для тошниловки на АКПП и придумали?)))
Аха, Вот)
Старый 10.09.2016, 22:39   #81
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 58
Сообщение от glassball Посмотреть сообщение
Купить редуктор 3,45 или 3,38 обычный и перекинуть блоку со своего редуктора в этот и все.
benyve вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 23:01   #82
glassball
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
так и сделаем. спасибо за подсказку!!!!!!
Аха, Вот)
Старый 12.09.2016, 17:55   #83
Tpyrou
Tpyrou Нейтральная репутация
Ребята вопрос, помогите пожалуйста.
У меня 318is m44 АКПП редуктор 4.44.
Можно ли поставить редуктор тоже от 1.8, но с мешалки???Есть ли разница?могут ли возникнуть проблемы?
Машина стоит разобранная, не могу найти такой же редуктор.
Tpyrou вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 18:03   #84
Вес репутации: 206
Tpyrou, разгоняться будет тяжелей, максимальная скорость вырастет.
Viber 9109347325
Старый 14.09.2016, 15:13   #85
Tpyrou
Тогда следующий глупый вопрос:
Не будет ли коробка выдавать ошибки?не будет ли глючить приборка?подружится с системой ASC+T?
Взял с разборов уже два редуктора с числом 4.44 как у меня, и оба заклинили.
Старый 14.09.2016, 16:05   #86
Вес репутации: 206
Tpyrou, не могу сказать, не пробовал переставлять редуктор с другим числом. По идее таких траблов, которые ты предполагаешь, быть не должно. Приборки на всех 4-х котловых одинаковые, АСЦ+Т работает от колесных датчиков, ошибки вылазить не должны т.к. датчик скорости должен отображать реальную скорость.
Viber 9109347325
Artem Shlykov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 18:37   #87
Алекс с915оа
Всем привет, хочу спросить по редуктору, какая самая длинная передача для редуктора в 168 корпусе 3.38 или есть длиннее?
Старый 28.09.2016, 20:12   #88
Вес репутации: 125
3,23
Старый 28.09.2016, 20:23   #89
Алекс с915оа
у меня есть редуктор с блокой 3.45 тип168, чтобы поставить 3.23 что нужно? есть 3.38 но свободный.
Старый 28.09.2016, 21:14   #90
Алекс с915оа
может у кого есть пара 3.23 для редуктора 168 или редуктор свободный.
Старый 28.09.2016, 21:17   #91
Вес репутации: 125
Сообщение от Tpyrou Посмотреть сообщение
Наверное уже поздно, но отвечу))
Поставить можно, но будет немного не корректно работать АКПП т.к. мозг сопоставляете показания дпдз с не то скоростью не то тахометром, а так как они будут другими то АКПП будет подергивать при переключении, т.е. придётся привыкать нажимать на газ
Старый 19.01.2017, 13:00   #92
Tpyrou
Thumbs up
Поставил, все работает нормально без ошибок, передачи стали длиннее.
Старый 19.01.2017, 14:04   #93
Вес репутации: 125
Tpyrou, ошибок и не будет, чуть позже поймёшь про что я говорил. Что и вместо чего поставил в итоге?
Блокировка на какой скорости включается?
Старый 19.01.2017, 14:42   #94
DieselPower
Аватар для DieselPower
Имхо. Лучше поставить 3.15 и переключать чаще передачи. Чем словить клин как у меня на таза было. Домой 2км ехал задним ходом))
Старый 19.01.2017, 16:28   #95
Вес репутации: 125
DieselPower, у него типа АКПП)))
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
