#76 |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.8 м52, . редуктор 2.93 расход в городе 11.7-12.5 ,
езжу активно много . мотор японский 90 к был пробег щас уже 140 000 на нем. недавно умерла лямбда , ошибки по ванусу , расход 13.5 . пора занятся
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
#77 | |
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Расход топлива m52
Лямбду поменял, датчики температуры поменял, расход как был 22 литра, так и остался(( Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Tiki_Tviki r.i.p. e36 316>>e36 328 || X5 E53 m57n|| VW Jetta IV 2.0 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=313815 |
#78 |
Плохие новости, выскочила ошибка 201 spannungshub lambdazonde 2 да как так??? Я же менял вторую лямбду(((
#79 |
Установил "Testo". за что спасибо большое человеку под ником 999
И вот что нам показывает УОЗ с Впрыском: Впрыск: 2,3 https://www.youtube.com/watch?v=cQjJOyqgDC4 УОЗ: сначала был в районе 7-8, но когда включил камеру опустилось до 5. https://www.youtube.com/watch?v=I2MAo0XsMz8 Может быть кто-то что-то подскажет? Но насколько я понял, впрыск в порядке, но впорядке ли УОЗ? PS Может ли настолько сильным быть расход из-за катализаторов?
#80 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#81 | |
#82 |
Вчера осмотрел всю машину снизу, никаких утечек не обнаружил.
Мой дальнейший план действий: -Форсунки(промыть и сравнить на струю) -бензонасос(Есть мнение, что насос может давать давление в рампу, но из-за пониженной производительности, будет нестабильно работать двс и повышенный расход, я не знаю как он тогда дает давление, но куплю новый-посмотрим) -катализаторы (вырежу) --------------------------- Ну а если и это не поможет, тогда я уже вообще хз что делать... редуктор стоит короткий у меня, но ведь вряд ли из-за него будет такой расход... всем пис ![]()
#83 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#84 |
Расход топлива m52
Ну тип того, сравню со своей ![]() На самом деле ты же понял меня наверное, свой стэнд почти собрал примитивный, просто чтоб все шесть между собой сравнить)) Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#85 |
да пофиг, не может расход быть больше чем на литр, при поливающих форсах
#87 |
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
короткий редуктор -это тоже расход. чтбы ехать быстрее,надо винтить.
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#88 | |
Добавлено через 55 секунд Я так понял, время впрыска 2.3-это нормально, разве нет? И что отвечает за этот показатель? Знаешь? Добавлено через 7 минут Понимаю о чем ты, но я специально замерял, ездил плавно до 3 тыс оборотов, то есть не жарил, ничего не изменилось абсолютно(((( Напомню симптомы, жрет по городу 22 литра, по трассе 10. Мотор иногда вибрирует, монетка на нем точно не устоит, ноутбук, если положить на двс-он убегает, у кореша на м52б25 ноут стоит и не шелохнется.. так же иногда плавают обороты на взгляд 400-700 довольно резко, по компу не удавалось поймать момент плавания. Иногда ошибки по лямбдам выскакивают, зимой была по первой оямбде 1-2 раза ошибка, по второй постоянно, я заменил вторую лямбду, сейчас пару раз ошибка по второй лямбде была, что-то вроде превышен предел значений. Я тут изучал тему логанов, для брата, у него логан. Так вот наикнулся на мысль, что из абсорбера бывает подсос и из за этого нестабильная работа. Как думаете, имеет место быть? Свечи кстати, в марте поменял, старые были ели белесые, но я устранил подсос тогда и сейчас свечи коричневые... прошел 5-6 тысяч..
#89 |
Валюметр поменяй
#90 |
Расход топлива m52
Это кто? дмрв, да? Менял-не помогает((Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#92 |
Еще не менялся, но уже многие советуют поменять, собираюсь вот, хотя давление в рампе 3-3,5)
#93 |
Посоветовали мне поиграться с дпрв/дпкв. Поочередно отключая заводить машину, и знаете что, все бы было нормально, но вот когда я подключил все обратно и полез сбрасывать ошибки, у меня было куча ошибок, это:
-дмрв -дпрв -дпкв -ванос мех залипание -лямбда 2 я малость подохренел, но сбросив ошибки, осталась только ошибка ДПРВ. Завел двиг и стал смотреть показания. угол распредвала: 75 Вот не знаю, либо я что-то сломал, либо он просто глючил, а я выдергиванием и вставлянием штекера просто помог ему выявить себя на чистую воду. Заказл-ждем. обидно< что хэллы больше нет и только ориг 5300. Так же бензонасос пришел, на днях отпишусь... ![]()
#94 |
Забыл отписаться, все тщетно и бесполезно, расход не ушел)
#95 |
Вес репутации: 26 ![]() |
Тоже самое ,замена всех датчиков результат 0.
Е30 325 продана,Туринг Е36 323 катаюсь. |
#96 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Так же расход был в районе 17-20, к тому же на низах вообще отказывалась ехать.
Все датчики в порядке, все показания в норме, решил методом исключения: замена бензонасоса (ниичего) замена регулятора давления топливного (ничего) замена шланга вакуумного от регулятора давления (ничего) Решил что ГРМ, вскрыли клапанную крышку, оказалось сильно уехали фазы ГРМ в связи с растянутой цепью... пока не могу ничего сказать, делается строкер ![]() а так...причина наверняка в ГРМ и сбитых фазах... |
#97 | |
Расход топлива m52
Ну да, ты не первый, у кого из за фаз стал сильный расход, но как то не хочется верить, вроде я мотор с япы взял***129315; Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
#98 |
Тут просто вариантов не много, да и машина как и сам мотор простые, если правильная диагностика молчит, следовательно что-то в механической части, либо подсос воздуха...вариантов по сути не так много...
у знакомого была 328 японка на Jatco, как бы он тихо не ездил, расход не менее 16-17 После капиталки расход 13-15 под динамике как мотор у тебя? |
#99 |
А фазы убежавшие как то диагностируются? Или только вскрытие? И если выяснится что убежали цепь под замену?
Добавлено через 3 минуты Просто замена всего и вся по навеске и датчикам ни как не повлияла на расход в меньшую сторону.
#100 | |
но при этом ужасно тупая на низах и при этом жрущая 20 литров. после вскрытия клапанки все стало ясно...думаю иначе тут никак. цепь судя по всему не менялась ниразу, пробег 400 тыщ км (если не скручивали) |
