#976 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На просторах драйва был найден клапан печи с доппомпой.
Прайс 1000р. По описанию клапан живой, помпа включается в работу через раз. По всем признакам щётки. За 6 алендарных дней и 380р наша славная и доблестная почта привезла посылку из Перми в Москву. Прям сами в шоке. По состоянию-как продавец не обманул. Клапан щёлкает, а вот помпа то работает, то нет. Разобрал помпу-щётки трупы. Сегодня прикупил самые подходящие по размеру. Чуток только напильником доработать!
#977 |
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49 ![]() |
дима 715
Она ставится взамен штатной без проблем? Я вот думал сделать как тут описано: https://www.bmwclub.ru/threads/dopol...e-e83.1208134/
e36 coupe m43 1.6 avusblau metallic |
#978 |
egik87,на х5 на выхах ставил, обычный снял, с доппомпой поставил и всё встало болт-он
#979 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715, а ты на бмв клабе не сидишь?
Там вон партнёры клуба за шестерни сервоприводов втирают по полной .
Боже , херани Америку ! |
#980 | ||
А по теме чинить эту хрень ATC-400 я не планирую. Туда NV-124 и забыли!!! К коробке-болт он Передний кардан-болт-он Опора-болт он Задний кардан-удлиннить перетнюю часть на 3 см. И никаких сервоприводов и прочей ереси. Гирлянда тушится блоком DSC от е46. Такой е83 уже есть. По гирлянде там пошли другим путём. Сделав упоры на шестерне сервопривода. И мозги раздатки видят что они чем-то управляют. Но ошибаются! Добавлено через 1 минуту Цитата:
Видел эту тему, спасибо!
#981 |
и в один прекрасный момент ДСЦ думая, что рулит кузовом е46 делает уши...
чисто для сравнения, хоть и не бмв, ауди а6 авант и ауди а6 аллроад, вроде одинаковые авто, но если переставить блоки ESP между собой, то в 90% случаях авто остановится корректно, а в 10 её гаспидагасит по всей дороге, причина банальна, в блок управления прописан соотношение диаметров дисков переда к заду и просто так его не поменять в прошивке, в блоке DSC та же канитель, только ещё и вес авто добавится. Да даже поставив впереди вместо 320 диаметра 360, а зад оставив стоковым, есть шанс не доехать до точки Б. Так что такие вот пироги ![]() Добавлено через 17 минут может конечно в бмвешной DSC по другому, я с ней не разбирался, не дошли руки, по изучай сам этот вопрос
#982 |
Может вообще открутить передний кардан и не заморачиваться ?
Х драйв так себе хавнецо , заднего в городе хватит Добавлено через 15 секунд Может вообще открутить передний кардан и не заморачиваться ? Х драйв так себе хавнецо , заднего в городе хватит
#983 |
Есть такие машины Ауди????
![]() По существу само по себе ауди хавно, а одноногая тем более! Если есть интерес-распишу почему так думаю!! и для сравнения не авторитет никак!! Если возьмем пример с диаметром тормозных дисков, то согласен. есть баланс переда и зада. Я этот баланс пока менять не буду... Поставить по более на зад по сити вариантов мало!
#984 |
Ну если не показатель, то не показатель.
#985 |
https://www.bmwclub.ru/threads/servo...526555/page-54
Во партнёр клуба втирает манагерам среднего звена за серваки .
#986 |
Да там жесть какая то. Если бы не shenfil, то нормального отчета по ремонту раздатки так бы никто и не выложил.
#987 |
egik87, все кибернетики с тремя вышками , всё знают ...
И один разводила на серводвигатели.
#988 | |
Буков будет много!!!
Попробую описать своё виденье никчёмности ауди и её проихводных... Знаю, что есть почитатели "галочек" и "Ноликов". Что же, могу им только посочувствовать... Я разок попробовал "галочки", зарёкся... Теперь по порядку. Рассмотрим схему трансмиссии системы Audi Quattro и BMW xDrive. Но не в плане реализации, а в плане развесовки и как следствии управляемости.. Ауди. Развесовка полноприводных ауди примерно такая же как и у полноприводной бмв. Выложу картинку с нета что бы представлять о чём говорим: ![]() Как видим из схемы что по сути весть вес распределён по периметру авто. Мотор висит вообще перед передней осью... Развесовка порядка 50/50, но если представить это в привычных предметах-то у меня это ассоциация с гантелей. Посредине пусто, по краям весь вес.... Запомним эту ассоциацию. теперь схема полноприводной БМВ: Схема: ![]() Как видно что бОльшая часть массы всего находится внутри колёсной базы. Мотор сдвинут максимально в базу. там же коробка, раздатка...По ассоциации схоже с шариком. И так, а теперь самое интересное. берём "гантелю" и "шарик", и крутанём Шарик будет крутиться, а вот гантеля(((((( Становится ещё более понятно стремление "Ноликов" делать модели "S" и "RS" в кузовах сарай.. Что бы хоть как-то улучшить управляемость сместив вес на зад в противовес трансмиссии. Ещё более грустная картина у одноногих(моноприводных) ауди. Если в полноприводной спереди раздатка, потом кардан, редуктор, привода, да и сама тележка задней подвески весит прилично. У одноногих сзади простая балка.. И что имеем: мотор висит перед передней осью, коробка позади передней оси. сзади простая балка. Получается что ехать она может только прямо!!! Теперь почему я написал что ауди и прочие их поделки не рассматриваются как образец. да именно из-за проблем с развесовкой, управляемости. Что система под каждый вид кузова и привода настраивается индивидуально и в другом конфиге будет вести себя непресказуемо У бмв с этим намного проще! Добавлено через 12 минут Цитата:
е83 посторен на базе е46. Серьёзных отличий нет.. Теже моторы(м54 в частности), теже коробки(GM). Значит по идее раздатка должна прикрутиться к коробке. Пробив по ЕТК передние карданы увидел что дина их одинаковая и фланцы в автоматном варианте одинаковые. Сайлент крепления раздатки одинаковый... В чате выяснилось что у одного человека есть проблема с АТС-400. И за обмен на якобы рабочую надо доплатить в добавок к своей 35000р. На развале там была найдена 124 раздатка, измерена. Я тут скатался к Женьке Вуду. Размеры совпали... Установка: к коробке прикрутилась, передний кардан встал без переделок, задняя опора прикрутилась. Переднюю часть кардана удлиннил на 3 см. Всё!!! Из плюсов: 1-Масло GL-4 всего 160 грамм 2-Никакой цепи 3-Никакого сервопривода 4-Никакого маслонасоса 5-Большим спросом не пользуется 6-следуя п5-цена адекватна. 7-все подшипники и сальники в свободном доступе. Всё просто. полноценный 4Н. Шестерёнки на подшипниках, дифференциал. Были и умники-доброжелатели. Типа управляемость ухудшится, что передний редуктор после такой доработки долго не проживёт, что передние приводы станут расходниками...... Но после вопроса: "А как всё это работало в полноприводной Е46?. Как такая схема работала в дорестайловом е53??? Затыкались, неся бред себе под нос...
#989 |
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дима 715,аплодирую, интересно.
BMW e90 M47D20TU2 02'05 BMW e83 M54B30 11'04 |
#991 |
Странно другое... Эта никчемная кватра проедет там, куда ты на х-драйве за километр не сунешься. Смешные люди, каждое авто под свои нужды и задачи. Но изначально я говорил про другое, но ты накинулся на слово ауди, как бык на красную тряпку
. Со своим авто делай что хочешь, хоть об стену. Я пытался помочь, но каждое доброе дело не останется безнаказанным
#992 |
eternal life,
Да я ни капли не хотел кого-то огорчить. Я прислушиваюсь к тому что ме говорят и пишут.. А вот с вРагом у меня не срослось!! А по поводу ауди-я считаю они стали заложниками своих разработок. И у них два путя 1-это полностью перестраивать свою платформу меняя концепцию авто. Дорого, сложно, долго. А учитывая жесткую конкуренцию-невозможно. 2-что-то придумывать борясь с недостатком конструкции. А по поводу куда она может заехать и прочее.... У многих производителей были гениальнейшие разработки в спорте. Но они там и остались. перенося их в мир потребителя надо быть очень осторожным что бы не создать узкоспециализированный товар.. У ауди это не поучилось...
#993 | |
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() |
PS Каждый кулик свое болото хвалит)
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#994 |
Bolid, а где я ауди хвалил? Привел в пример блок есп и тормоза, не более, но кому-то это не показатель и оказывается древнее бнв идеал, ну каждому свое.
#995 | |
Пьяная идея осуществлена. При смерти моей раздатки туда поселится 124.
#996 |
Жаль, я думал ты будешь первым. А так уже не интересно, идти по проторенному пути)
#997 |
дима 715, а если продавать машину будешь через годик , нафига с раздаткой заморачиваться?
Добавлено через 6 минут Ладно если в деревне с бездорожьем живёшь , нафига в городе , да ещё если жена ездит х драйв этот ? Ведь на полном приводе надо уметь ездить , а уметь ездить наши дамы лишены , ну большинство.
#998 | ||
Я считаю что я был идейным вдохновителем первопроходца... сильно много сделавших так же??? Да и вообще есть эта информация в нете??? Добавлено через 4 минуты Цитата:
Про умение ездить на полном приводе. У меня есть полноценный полноприводный автомобиль. И никаких прям окированным отличий нет. Если с заблокированным межосевым-там другое дело!!
#999 | |
Получается, единицы, потому что никому это не нужно, по разным причинам. Мне лично тоже не нужно, но ради забавы бы посмотрел на результат) Ждем от тебя новостей.
#1000 | |
Потом решил почитать что в чате пишут... Там как раз раздатку обсуждали. Типа что поменять на "отремонтированную"-это лажа. Не известно что там и как!! Ремонтировать самому на много дороже. И я озвучил свои мышления!! А по поводу результата-посмотри как полноприводная е46 едет. И всё понятно станет... Как умрет моя раздатка-будет отчёт на драйве. Здесь я никаких отчётов давно не выкладываю по причине не согласия с действиями администрации форума!
