#1001 |
Автомобиль: BMW320I
...ля, ..дец, ....баные релюхи, короче не подходят обычные реле из магазина, потому как их жопой делают. Тупо защита срабатывала, потому что новое реле уже конченое. Теперь все работает.
Пин 20 контроль наличия парквент. На белой БК 14 через 6 Ом на транс, самый ближний к белой колодке, с транса на общий 31 (пин13 на белой).
The Ultimate Driving Machine |
#1002 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1003 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bumer_18, давай по порядочку рассказывай....
#1004 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bumer_18, походу на кытайских реле просто сопротивление маленькое и БК воспринимал это дело как КЗ. вот и срабатывала защита)))
#1005 |
bumer_18, если у тебя все заработало сюдя по твоему сообщению! давайте сделаем все поэтапно что да как?
#1006 |
Автомобиль: BMW320I
Не чево рассказывать, все по схеме, 30 с 20го преда под панель, там рЫле на штатное место. От реле к жгуту (на коробе печки с лево) там все провода есть. Кодировать похоже не надо. Контроль готовности на 14 пине висит, будет 12В будет меню. Реле ставьте родное, ну их в опу китайЦев. Вот и всё!
#1007 |
#1008 |
Автомобиль: BMW320I
Проблема была в пробитой катушке реле, перегруз - сработка защиты в бк - бк вырубает функцию, сброс питания, все сначало
#1009 |
что на разборке можно было объяснить что мне надо,а то ту люди у нас такие, будут долго на тя смотреть а потом скажут Нэту
#1010 |
Автомобиль: BMW320I
))) у меня кытайское, всякие родные есть, а вот нужного нет, там должны быть 30, 85, 86, 87, 87b- ноги
Добавлено через 35 секунд после праздников закажу (если денег останется)
#1011 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7_slov, номер реле черкани
#1012 |
Автомобиль: BMW320I
нет там номера, обычная релюха от сигналки похоже осталась. Отличие родной от китайской в расположении выводов. Там всё подписано. На крутилки нужно реле с 87 и 87b (смотрите внимательно иногда бывает две 87) на кнопки только 87
#1013 |
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ Последний раз редактировалось 7_slov; 06.03.2012 в 13:44. Причина: удалил |
#1014 |
на любой запчасти есть номер, на дне.
7_slov, пиши давай
#1015 |
У тя же крутилки? Там кажется реле другое стоит! Не такое как у меня,но все равно напишу какое я использовал
Добавлено через 1 минуту или номер реле парквентилейшин? Добавлено через 24 секунды заменителя?
#1016 |
достал 18к БК но он с одной фишкой.Кто-нибудь сталкивался с подключением такого?Выше вопрос был про такой-но ответа небыло.
![]() Добавлено через 25 минут а еще пробовал подключить 7кн по схеме выше-подсветка горит.нажимаешь на часы маленькое окно горит а через 3 секунды тухнет.а большое вообще не загорается.Подключил как написано выше 12пин датчик,16подсветка,17минус,18плюс,а остальные провода куда??? |
#1017 |
belyash, ещё подключи
8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) 9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает) 14 (фиолетово-белый) (45 предохранитель)(под рулевой колонкой фиолетово-белый провод) вот схема.
#1018 |
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39 ![]() |
начал разбираться с БК - подскажите пожалуйста как расчитывается средняя скорость? а то почему то реально средняя скорость - 50-60 км допустим,а бк показывает 5,5
#1019 |
Coollerok, это общяя за всё время заведённого двигателя...
пробовал сравнивать с наФигатором, всё равно разница...
#1021 |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Coollerok, ну у меня гдет 20+- средняя скорость выдает.
Эт за все время мне кажется что ты вообще ездил пока сброс не нажмешь ) хз вобщем как он работает
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
#1022 |
Автомобиль: E36 cabrio, 1997
Ребята а можна б/к засунуть вместо аналоговых часиков?
POWER is nothing without CONTROL! |
#1023 |
Блин ну в теме все есть!не ленитесь читать! Все можно
#1024 |
Автомобиль: ///M =)
PavEl36,Для этого и создана эта тема и все подробно расписано в первом посту! )
#1025 |
Автомобиль: BMW320I
saetong sthr-010p-12f 40a/14vdc Это все надписи на реле. Можно любое другое пятиногое с номиналом 30/40 Амп, у нас их в каждом автомагазине продают.
- Coollerok, ну у меня гдет 20+- средняя скорость выдает. - У меня выше 18 не поднимается))
