#1001 |
Maksix, а вот болты маховика - это отдельная тема. Я бы не стал подбирать. Старые оставляю, на душе кошки скребут... Новые стоят не бюджетно
BMW motorrad unstoppable |
#1002 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хаш монстр.
#1004 |
Ну да, отждавать почти кусок за 8 болтов маховика жаба душит.
Подобрать думаю вряд ли получится. Там класс прочности 12.9 Дэн, ты закрути их на синий фиксатор резьбы. Думаю что переживут они ещё одну затяжку. Только тяни правильным моментом.
#1005 |
дима 715, монстр ты, а я супербизон
![]() ![]() Maksix, если бы не было старых, я бы купил и за рубль. C'est la vie ![]() Добавлено через 2 минуты Димон, всегда прикручиваю маховики на анаэробнике. Хотя надо ТИС курить перед этим. Вроде на восьмёрках каких-то БМВ-шных прикручиваются болты без герметика
#1006 |
Там вроде на новых фиксатор резьбы уже с завода намазан.
#1007 |
Сказал(а) спасибо: 146
HASHIRIYA, мне показывает по 180р за штуку в экзисте, получается 1440р за комплект
Последний раз редактировалось Maksix; 15.07.2012 в 23:22. |
#1008 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
этж копейки совсем
я новые брал)Добавлено через 3 минуты так и есть
#1009 |
Сегодня не успел прикрутить к мотору коробас
![]() ![]() ![]() Сходил на мойку с коробкой и радиатором. Грязи с радиатора вымылось просто кошмар. И это всего за 40 тысяч пробега. Ну и кпп почище стала.
#1010 |
Автомобиль: E36 Touring 325tds
Сегодня тоже мыл радиаторы только от фуры 900х750 ппц полный
но интеркуллер там зачётный себе бы такой прикрутить ![]() А на своей стараюсь этот бутерброд из радиаторов, мыть хотя бы раз в год |
#1011 |
После мойки посмотрел его на просвет. Всё равно не идеал. Обычный шампунь не шибко разъедает бяку. Надо специальное средство использовать.
#1012 |
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
HASHIRIYA, прочитал весь бортовик
много полезной информации. у тебя нервы реально железные ище тебе огромное
е36 "97 м43 МКПП т.299-133 |
#1013 |
ДмитрийЮрьевич, бывает, что руки опускаются. Но, в целом, балдею от процесса.
325: ![]() ![]() Очень долго гонял мотор стартером, пока не погасла лампа давления масла. Секунд сорок тарабанил. Потом накинул фишки на бензонасос и опять только вращение стартера. Потом проснулся один цилиндр, второй и мотор заработал. Вроде ровно... Дал поработать секунд 10 и заглушил. Очень устал сегодня и морально истощён. Нервное напряжение при первом пуске нереальное. п.с. на старом стартере бош провернул одну шпильку на втягивающем реле. Рисковать не стал и поставил магнетти марелли от м43. Он оказался с планетарным редуктором. Весь его разобрал, почистил и смазал. Вращает КВ куда бодрее боша
#1014 |
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 61 ![]() |
HASHIRIYA, обещал тебе написать про ате керамик, диски тормозные они не жрут.
318iS сток Mauritius Blau Metallic 220D Alpin weiss сток |
#1015 |
[VeRmiN], понял тебя, спасибо
#1016 |
Подсобрал сегодня морду. Упёрся в бампер, решил поменять в нём сетку (старая погибла, поймав приличный булыжник) Из-за сушки герметика сегодня не прокатился. Прогрел дважды мотор до рабочей температуры. Вроде нигде ничего не течёт. Но появился лёгкий расколбас, который иногда присутствовал на хх и до ремонта. Надо на диагностику
![]() ![]() ![]() Комп: Парни, кто знает, на сколько открывается термостат м43 на полностью прогретом моторе. Нашёл в гараже оригинальный термос. Сварил его сейчас с термодатчиком тестера. При 95 градусах открылся мм на 4. Это нормально?
#1018 |
qwerty, полностью - это на сколько? Я спецом и грел его до 95 градусов. Прочитал на нём температуру полного открытия
#1019 |
Выехал. Вроде едет. Намотал на колёса сто км. Седалище играет не по-детски...
Перед выездом перекинул трапецию дворников с 320 на 325. Не без приключений. Разъёмы на моторах оказались разными, пришлось перекидывать с больной трапеции на здоровую. ![]() ![]() ![]() Появился новый трансмиссионный клац при резком сбросе и уходе на газ. Видимо новый маховик тоже не айс
#1020 |
325:
Сегодня поменял выпуск от коллекторов. Оконечник всё равно бубнит. Но в машине стало очень тихо. Доволен. Старый вкачу на 320. 20-й выхлоп на продажу. Поменял масло в редукторе. Полез менять сеточку на бензонасосе, а она там почти новая Я в шоке, второй раз на этой бедолаге что-то не требует замены Неплохая тенденция...Картинки ![]() ![]()
#1021 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
Поздравляю че, завтра подшипник передам
#1022 |
Olegik, спасибо. Ремонт сегодня обмыл. 0,5 коньяка он боард
350 км на колёсах. Вроде всё нормально (ттт)
#1024 |
Идущая по лезвию
Автомобиль: e46touring 02'00
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() |
Maksix, сплюнул и постучал о дерево
Слово мужчины твердо и непоколебимо. Если он сказал "завтра", то его решение не меняется. И не надо переспрашивать каждый день. |
#1025 |
325:
Поменял на днях верхний подшипник рулевого вала. Мои опасения подтвердились, хоть старый и был мёртв, замена ничего не дала. Ну или почти ничего. Кончился нижний подшипник Менять его буду уже в сентябре. Замена верхнего - совсем не сложная операция. Фоток делать не стал, там всё понятно. Единственная сложность, при установке стопорного колечка, вал надо немного подтянуть на себя. Пальцами за болт не получилось. Вышел из положения вот таким способом![]() Тянуть за ключ очень удобно ![]() Поставил на клапанную крышку пластиковые планки, удерживающие провода катушек. Старые рассыпались в руках ![]() А теперь пичалька - молотит что-то в моторе Звук очень похож на стук гидрокомпенсатора. Но они с пробегом тысяч в 10 всего. Производитель ИНА. Источник звука установить пока не получается. Но в основном прослушивается справа. Из-под машины кажется, что цоканье идет прямо в выпускной коллектор. Из-под капота звук размазан и не понятно, откуда идёт. Гадство какое-то Пробег, между тем, 1050 км. Расход масла - 0. Расход бенза по трассе в районе 8 литров. Максимальная скорость - 120 км/ч, максимальные обороты мотора 3500. Завтра в ночь стартую к морю и солнцу...
