#1001 |
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35 ![]() |
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
#1002 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#1003 |
pilot026, тоже неплохо, у меня стояли зад и на крыльях smoke, спереди белые - поменял все на белые
#1004 |
dimas_north, вот поэтому и говорится, каждому свое нравится.
#1005 |
#1006 |
Итог по замене резиновых уплотнителей печки:
В автомобиле установлен кондиционер(крутилки) Добавлено через 1 минуту Понадобится : Уплотнительное кольцо 64 11 1 374 238 х4 Уплотнительное кольцо 64 11 8 377 824 х2 Добавлено через 2 минуты По времени замена длится не долго, инструкция есть тут: http://tis.bmwcats.com/doc21012/ основные моменты. Добавлено через 39 секунд Мне же пришлось доводить машину до такого состояния ![]() ![]() Добавлено через 49 секунд По вот этой причине ![]() ![]() ![]() выкрутить на месте не удалось, потому как винт сломался у основания. Добавлено через 1 минуту Заодно промыл радиатор, как оказалось не зря, прошлый хозяин, судя по всему что то заливал в систему охлаждения, типа герметика, выплыла такая резина. ![]() ![]() кто знает что это такое в оригинале - отпишите. Добавлено через 2 минуты При обратной сборке все провода были аккуратно скручены, собраны. Потрачено 2 фетровых изоленты. Теперь ничего нигде не гремит ![]() Был так же отмыт весь пластик а так же убрана пылесосом вся внутрянка. Если бы не сломался винт - никогда бы не собрался |
#1007 |
PaulD, Предположение что резинка с клапанов печки
#1008 |
pilot026, была такая мысль, но резина - откровенный герметик.
а штатно что то я не помню такой формы резинок
#1009 |
PaulD, У меня такая же резинка с клапана выпала, причем половина, другая осталась внутри, вынул когда разобрал его. Присадки против течи такой эффект не дают, они постоянно циркулируют по системе и образуют налет схожий с пластелином примерно, судя по фото это резинка, просто обработанная 20-ти летним сроком эксплуатации и жижей.
#1010 |
pilot026, видимо она уже давно в радиаторе живёт
#1011 |
Cегодня замерял СО и СН, возникли вопросы по показаниям. Один из параметров, СО - вылез из норматива.
Я так понимаю лямбда зонд или плохой бензин? симптомов никаких - тянет отлично, расход по книжке, вообщем всё как надо. показания лямбды не помню, но ошибок нет (какая то была, но скидывали), показания лямбды меняются не сразу, а с задержкой, несколько секунд (инпой смотрели) (бывает что показывает 0.45 В (на холостом) - т.е. похоже на обрыв, но потом начинает меняться, на оборотах). мозги сименс, замена только на сименс\вдо? Добавлено через 3 минуты по книге СО 0.2-0.12 (в книге, видимо опечатка, 1.2 должно быть), у меня 2.11 (норма 2.0), причём на холостом 2.08 (норма 3.5) на повышенных 2.11(?) (норма 2.0) По СН в 3-4 раза ниже нормы ![]() ситуация непонятная. мне всегда казалось что если превышает - то везде. |
#1012 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже недавно попробовал пройти ТО. Итог - СО завышено - 5,62.
![]() ![]() Также ошибок нет, тянет отлично. Лямбды меняют показания в зависимости от прогрева. Замена только на Сименс, про ВДО не слышал, что сильно дешевле?
#1013 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, ты заедь на СТО и погляди что там покажет. Это, видать, наших техосмотрщиков спалили с их подставами с якобы плохо тормозящим одним из колес, так они теперь за газоанализатор взялись. с ним то уже посложнее будет их уличить в недобросовестности
Кстати, далеко не факт что дело именно в лямдах. Может гнать и расходомер, или с подачей топлива проблемы. У лямд есть определенный диапазон, в котором они могут регулировать смесь. И вот если из за неисправности какого-либо другого узла смесь надо корректировать уже очень сильно, то лямда не поможет. Эх... найти бы где исчерпывающую инфу по показаниям датчиков онлайн...
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1014 |
кажется измеряют что то они не так как надо...
с ним то другие проблемы и симптомы сразу появляются онлайн не видел, но диапазоны и показания рабочие в книге есть |
#1015 |
о них я и говорю
а у тебя есть эта книга?
#1016 |
конечно. на сайте, в разделе мануалы, мануал для е36, скачай. в разделе 6-ти цилиндровые двигатели
только вчера читал, осваивал, очень интересно |
#1017 |
Нет, имеются ввиду не сопротивления а именно показания. Ну, например, на холостом ходу дрыг потребляет столько-то кг воздуха. при этом форсы должны открываться на столько то мсек. Ну и т.п. А потом, соответственно, делать выводы, что если такой-то параметр отклонился от нормы в ту сторону и на такое-то значение, значит надо смотреть тот-то датчик
Там же еще несколько параметров есть, по которым можно делать вывод о работе мотора. Какие-то подстроечные значения, параметр Engine Roghness и т.д. Но об этом нигде не написано, а те кто знает, тот не делится инфой, т.к. это их хлеб
#1018 |
Однако на этом основании мне отказали в допуске ТС к эксплуатации. На самом деле мотор, после того, как дашь больше 3-4 тыщ оборотов, потом дышит синим активно
![]() Имхо все это связано..
#1019 |
Igorevich, новость по ТО...
итак, заехал в другое место (назовём номе 2), оказывается, лампы все в порядке ближние, даже отлично, по сравнению с номеров 1, где приговорили ближний, НО, теперь начал плохо светить дальний (2), но вчера светил отлично (1) ![]() ![]() Далее, газовый анализатор показал значительное улучшение показателей на холостом ходу, НО ухудшение под нагрузкой (2), а так же в 5 раз со вчерашним возрос СН, в итоге на месте номер 2 машину забраковали ![]() Далее, еду в место номер 3, заливаю бенз мозырского нпз (Белоруссия) , 95 евро 5, по 1.5. евро, приезжаю, и спокойно прохожу всё за 10 минут и лампы в порядке и выхлоп на месте ![]() данные измерений у меня есть, пытаюсь логикой понять как же они за сутки могут так сильно отличаться, по сути в разы (это за 15 км на одном бензине), и прихожу к выводу....что в тех местах где я был, или объегоривание, или наигоривание, тут уж каждый сам выбирает ![]() за все точки ТО говорить не буду, не знаю, но на 3-х разных совершенно разные показания...лично меня это насторожило Добавлено через 31 секунду вымогатели одним словом
#1020 |
PaulD, а что, у вас сначала проходишь проверку, а потом платишь? Или ты три раза платил?
#1021 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1022 |
Igorevich, именно так и есть, платил.
посчитал что ехать перенастраивать фары, разбираться с выхлопом, потом платить за повторную экспертизу будет дороже чем подобрать станцию ТО которую всё устроит ![]() такие вот дела. теперь буду проверять лямбду, залез под машину на станции ТО, пока оформляли прохождение, попросил лампу, визуально она без обрывов, без косяков. нужна диагностика - буду смотреть. новая лямбда 9 тыс руб. узнавал насчёт ката - есть какие то универсальные, кто пробовал? Добавлено через 2 минуты Tsaplin, можно конечно, но что то мне подсказывает что и в машине есть проблемы, надо с ними разбираться. Добавлено через 14 минут На днях планирую сделать диагностику с Кахырманом, записать все ошибки , которые есть, и потом уже исходя из этого, думать как быть. Главное что ничего не дымит, расход штатный, даже ниже чем по книге в городе(13.5, по факту 12.0-12.4) т.е. симптомов никаких. хх ровный. ошибок зажигания нет. проверить катализатор...наверное его нельзя проверить (разве что манометр подключить вместо лямбды да посмотреть),и то, косвенная диагностика и симптомаки было бы уже море, в итоге - только замена. правда непонятно на что, у кого какие мысли ? кто ставил универсальный катализатор? вариант вырезать и поставить пламягаситель, не предлагать |
#1023 |
Да лан
5 руб.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11+78+1+748+762 Добавлено через 1 минуту Братья, а что значит, если дымит? Год назад голову перебирал, гидрики и мск менял, масло синька мотюль
#1024 |
Igorevich, ну ладно не ладно, а у нас 41 тыс тенге
(11781738282)я так понимаю, что вместо неё дубликат работать не будет? мозги сименс Добавлено через 1 минуту масло похоже. может маслаки какие не такие? Добавлено через 29 секунд нашел варианты катализаторов босал (bosal), кто что знает? Добавлено через 1 час 23 минуты Вообщем уточнил, 40 тыс Т (8530р) - замена катализатора на оригинал (типа) от Босал, с работой. есть другие варианты - они дешевле в 2 раза. |
#1025 |
Другие - это какие? пламягас?
