Старый 11.12.2012, 13:36   #1001
BMWE36 WHITE
Аватар для BMWE36 WHITE
Автомобиль: 316-1991
Сказал(а) спасибо: 124
Вес репутации: 62
[QUOTE=SELENGER;3984972]Что то я с трудом представляю как можно выставить штатную высоту на винтах и как ЭТО будет работать ??? бренд XYZ предлагает такой же вариант от 0 до -70, только цена 33000 Ему то верить можно что работает, ведь вроде хороший бренд? Или я ошибаюсь?
может кто посоветует в пределах 20000 что взять? или все таки JOM?
Старый 11.12.2012, 13:48   #1002
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
С XYZ все понятно , там труба в трубе , отдельно настраиваешь высоту пружинной части ( то беж клиренс) и отдельно настраиваешь жесткость пружины.
Брать можно все что угодно , смотря для чего , какие цели ты преследуешь и чего хочешь добиться от подвески ...
Старый 12.12.2012, 19:13   #1003
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
SELENGER, ну мне гонять особо негде, закрытых трасс тоже в Волгограде нет, а вот дрифт, вполне, да и чтоб и зимой можно было спокойно и комфортно передвигаться, а летом занизиться по максимуму!
на мой мотор не смотри что 1,6 свапить буду на 3,2 скорее всего. Ну это в идеале, а так думаю 2,5 или 2,8 будет
Старый 12.12.2012, 19:39   #1004
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
BMWE36 WHITE, ага, из 1.6 в 3.2)))))
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 12.12.2012, 19:50   #1005
BMWE36 WHITE
Вес репутации: 62
'Alex, а что не так?
Старый 13.12.2012, 16:30   #1006
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
таких не бывает.
Старый 03.01.2013, 17:37   #1007
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
shredor Нейтральная репутация
Поставил себе жомы,ощущения положительные.Намного мягче предидущих (хз что стояло,чтото вытекшее походу) диски 16 ширина 7 вылет хз,но они оригинал 32 стиль с машиной с завода т.е 46 наверно.между стойкой и колесом палец влезает.(ибо ширина всего 7")
зад на максимум опущен,перед на серединке.
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 17:28   #1008
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
я бы перед чутка приподнял )))
Старый 05.01.2013, 21:57   #1009
shredor
Аватар для shredor
я губу снял теперб вобще отлично) за свои деньги вобще супер гуд
Старый 05.01.2013, 22:33   #1010
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
А на лето задницу опустить лучше))
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 05.01.2013, 22:41   #1011
дон_бульон
Аватар для дон_бульон
Автомобиль: 320d 2002
Вес репутации: 36
дон_бульон Нейтральная репутация
shredor, в Мскве можно не заморачиваться и опускать на максимум
Я так езжу всю зиму и не парит вообще, только банку оторвал.
316 compact M43 alaskablau metallic 94 года - продана
E46 touring 320d
дон_бульон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:38   #1012
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
я буду перед поднимать , крайне низкая , непрактично. ну и чтобы ничего не отрывать )))
Старый 08.01.2013, 16:02   #1013
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Посоны, всплыл офигенный косяк с винтами!
Летом заметил, что при повороте колес на месте, раздаётся скрип из подвески, при том не всегда.
Выяснить смог только вчера при замене амортов на обычные с проставками(зимний вариант).
Резиновая часть опоры бильштайн проседает и опора трутся внешней частью о тарелку верхнюю. Избавиться от скрипа можно только путем замены опоры на иную. Фото попозжа приложу.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.01.2013, 14:26   #1014
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Так а причем тут аморты, если опорам песец ? ТЫ их менял при установке винтов ?
Старый 09.01.2013, 14:40   #1015
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
SELENGER, конечно менял, новые опоры билштайн. Они не порвались нигде, просто такова их конструкция.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.01.2013, 14:46   #1016
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
я вообще таких и не видел . нах изобретать велосипед, если есть Лемфердер = оригинал.
у кента уже 2 года стоят.
Старый 26.01.2013, 10:54   #1017
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Ребяты, у кого есть возможность, замерьте внутренний диаметр отверстия гайки с задних пружин. Оч срочно надо.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.01.2013, 11:19   #1018
Вес репутации: 194
опоры бильштайн гавно, два дня как стояли и резиновая часть отслаилась по центрту, вернул по гарантии и взял лемфердер. больше года стоят и все отлично!
никогда больше не буду брать ничего кроме лемфердера, решил проверить бильштайны и проверил....полное г..
Старый 26.01.2013, 15:03   #1019
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Не знаю на счет опор , но я воспользовался фирмой билштайн. По новому регламенту , винты в классе до 2000см запретили . JOM к сожалению снял на днях , окатал на них год, живее всех живых. Узкая пружина рулит! В замен поставил Б8. Вроде неплохо.
Старый 26.01.2013, 18:11   #1020
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
SELENGER, посмотри диаметр дырки на задней шайбе регулировочной.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.01.2013, 20:45   #1021
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
SELENGER, Димон - как ты мог
Старый 28.01.2013, 00:37   #1022
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Поставил при установке жома опоры рувилль-заскрипели.(пробег 6 месяцев)
И вопрос вдогонку,когда крутишь руль и смотришь на конец аморта,который в опоре стоит-он не на одном месте крутится,а по маленькому радиусу-это косяк или так должно быть?
И если косяк-может ли быть вина не опоры,а подвески?(и что?)
Как я мотор мыл
Старый 28.01.2013, 01:13   #1023
Tiito
Аватар для Tiito
Автомобиль: бмв е46 320 м54 2,2 170сил автомат
Сказал(а) спасибо: 31
Tiito Репутация средняяTiito Репутация средняя
Подскажите какая серия jom самая жесткая? Больше интересуют задние мартеры и пружины!
BMW e36 coupe 328-продана
BMW e36 coupe 328 95г продам 450тр продал
chevrolet lacetti
BMW E46 SEDAN 320 2002 КАТАЮ
Tiito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 01:58   #1024
w01f
Вес репутации: 58
Tiito, зад у джома не жёсткий,неважно какая серия,их вообще раз-два.
Как я мотор мыл
Старый 28.01.2013, 11:44   #1025
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
