Старый 10.08.2017, 23:57   #1001
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Там 2 верхних винта и ещё 4 крепления на радиаторе + он как-то к вентилятору прикручен + нижние упоры...
Разомкнуть замок основного радиатора, отодвинуть его к двигателю и вверх вытащить получается?
Старый 11.08.2017, 00:22   #1002
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Vladimir P., не получится. На нём же выходы под трубки ещё) Надо вниз вытаскивать
Старый 11.08.2017, 00:47   #1003
Нет не вверх а вниз. Снять бампер придется.
Фото на 39 странице. Вентилятор стоит, это мой авто.
Старый 11.08.2017, 00:48   #1004
Skyline
Вес репутации: 66
power320, можно без съема бампера. Но сложно)) пластмасски воздуховодов мешают. Если они там есть
Старый 11.08.2017, 00:55   #1005
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Можно. Но, при наличии всех щитков сложно. Его все равно откручивать приходилось и отодвигать.
https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e...-lines/PQD1AEC
Вентилятор можно не снимать, как на моем фото если он стоит на планке.
Старый 11.08.2017, 11:30   #1006
Vladimir P.
всё-же бампер..это и хотел увидеть...хорошо, бампер, так бампер, заодно и основной радиатор удобно будет промыть на мойке
Старый 11.08.2017, 14:26   #1007
Вес репутации: 246
Сколько весит м50 без навесного ? Хочу перевезти на газели , если руками грузить и выгружать сколько нужно человек ?
Старый 11.08.2017, 14:41   #1008
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
гдето 135 кг,с ваносом чуть тяжелее
Коньлюдоед,я м42 с навесухой снимал с газели в двоем,а тут человека 3-4 надо,а может меньше если качки
жги резину,а не свою душу
iluxa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 14:46   #1009
Втроём с газели доставали м52в28, норм
Старый 11.08.2017, 15:53   #1010
По весу выкладывал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
Старый 12.08.2017, 09:46   #1011
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Как крепится нижний молдинг форточки купе?
Илья Ма саракш...
Старый 12.08.2017, 09:47   #1012
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Тема для глупых вопросов 2
Он приклеивается к кузову на скотч 3М (молдинг идёт уже с ним)
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 09:59   #1013
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 83
Значит его по-любому покупать новым и б/у не продают, т.к. ломучий?
Илья Ма саракш...
Старый 12.08.2017, 10:33   #1014
Santai
Аватар для Santai
Все верно. Именно так! Когда отдирают его от кузова, он деформируется (внутри металлическая пластина). К тому же у них оконечности из особой пластичной резины, которая, как правило, приходит в негодность по прошествии определённого времени - отсюда непотребный вид. Новый по-любому!
Старый 17.08.2017, 22:14   #1015
Vladimir P.
Рапортую... на подъёмнике обошёлся без снятия бампера. Снимал только ноздри и воздухозаборник генератора. Вытаскивал вниз. Всем спасибо за советы!
Старый 18.08.2017, 13:13   #1016
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Как вернуть обратно отображение Топ-5/15 тем, случайно нажал - исчезло.
Старый 18.08.2017, 16:38   #1017
Vladimir P.
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Vladimir P. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:07   #1018
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
Подскажите, правильно ли идут шланги на клапан печки? А то печка не греет, клапан нормальный, шток ходит, резинки в нем целые, воздух из системы выгнал, а тепла нет.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 17:24   #1019
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Ildarik, а если вход/выход на отопитель местами поменять?
Старый 18.08.2017, 17:45   #1020
Ildarik, правильно
Старый 18.08.2017, 21:55   #1021
Ildarik
Аватар для Ildarik
Что ж она не греет - то тогда? На крутилку темпера ваще реакции никакой нет. Может тросик какой слетел? Когда на разобранном клапане повернул крутилку на самый минус, то шток аж выпрыгнул из клапана, то есть работает. В чем причина может быть? Могли предхозы нахимичить с заслонками или как, потому, что до меня клапана ваще не было, шланги напрямую шли в печку.
Старый 18.08.2017, 22:09   #1022
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Ildarik, а когда регулятор температуры ставишь на горячо какие патрубки нагреваются??
Еще как вариант какая-то не понятная воздушная пробка.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 18.08.2017, 22:24   #1023
Сними фишку с клапана. Он открыться должен.
Старый 19.08.2017, 04:23   #1024
о. Сергий
При стоячем/не заведенном режиме, клапан открыт, но циркуляции нет, так как мотор не заведен. Когда ключ положение два или заведен мотор, клапан актив перекрыт если крутилкой на ноль. Исходя из положения крутилки температуры, на клапан подаётся положеная частота импульса. Если клапан обесточить, вытащить разъем, и завезти двиг, то не смотря на положение крутилки клапан будет открыт и, по идеи, ничто не препятствует циркуляции.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2017, 10:44   #1025
Ildarik
Аватар для Ildarik
Шланги все нагреваются до опупения, все дует, всё крутится и регулируется, а тепла нет даже при рециркуляции. На крутилку темпера реакции ноль, дует забортным темпером, причем на скорости ощущение, что воздух напрямую с улицы засасывается, хотя фильтра новые стоят.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
