Старый 07.03.2012, 08:25   #1026
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
bes_com, а тогда реально как то поставить отсчет допустим по нажатию на кнопку?
а смысл, сбросил, выехал, по приезду глянул среднею скорость, в городе она не нужна а вот когда меж городе передвигаешься удобно...
Старый 07.03.2012, 09:17   #1027
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 65
Star* Нейтральная репутация
Сообщение от bumer_18 Посмотреть сообщение
гдет 20+- средняя скорость выдает
+1
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 19:26   #1028
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56
Zakhary Нейтральная репутация
Подключил к датчику температуры провод и провод на массу, нифига не работает и местами менял
показывает все равно -35
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано
BMW e39 седан 523i - Продано
BMW e53 3.0 D - Владею
Zakhary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 19:45   #1029
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Zakhary, датчик или бк нерабочии
Старый 08.03.2012, 19:47   #1030
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
bes_com, Все остальное в БК работает, датчик перед продажой проверили, сказали рабочий.
Может какие другие варианты есть?
Старый 08.03.2012, 19:54   #1031
Gips
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Zakhary Посмотреть сообщение
обрыв цепи по дороге от датчика к бк... Провод от фишки до фишки прозванивал?
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 20:23   #1032
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Gips,нечем прозванивать
Над будет друга попросить у него есть чем
Старый 09.03.2012, 00:16   #1033
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
я час назад подключил датчик, а гонг всё-равно орет и бк показывал -35. потом потихоньку температура стала опускаться. С' мигала. через кнопку "km/mls" выбрал сначала форингейта, потом снова цельсия и С' перестала моргать. через полчаса темп-ра стала показывать твердые -8. по яндексу на улице -9.
adi does
Старый 09.03.2012, 02:52   #1034
Zakhary
Аватар для Zakhary
Автомобиль: ///M =)
Вес репутации: 56
Star*,а я ждал всего мин 2-5.. потом провода местами менял и так далее мучал )
Может реально дать ему там повисеть пол часика? или как?
Старый 09.03.2012, 04:44   #1035
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
сгоняй на машине до магазина и обратно)
adi does
Старый 09.03.2012, 11:46   #1036
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
вопрос к понимающим в электрике и в схемах BMW ...
1. что за диод изображен на схеме и чем его можно заменить ?
2. что за реле с диодом который как я понимаю стоит на вход ? если можно номер этого реле и цвет .
http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/...4c515.jpg.html
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 12:23   #1037
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
nepper, диоды стоят только в системе вентиляции для климы на кнопках. Для включения моторчика надо подавать питание на реле к4, которое в обычном режиме включается при включении зажигания. То есть в режиме парквентиляции оно включается от реле к450(реле вентиляции). Внутри реле к4 стоит защитный диод, который не "пускает" плюс в цепь, отвечающую за вентиляцию, когда включаешь зажигание. Если его не ставить, то при включении зажигания, плюс пойдет на 20 пин и получится, что блок климы будет пытаться одновременно запуститься в двух режимах:обычном и парквентиляции. чем это грозит не знаю, но думаю чем то нехорошим))) ведь не зря немцы поставили этот диод.
Аналогично защитный диод(который в квадратике) стоит в цепи зажигания. если его не поставить, то при включении парквентиляции у тебя будет включаться зажигание и все что с ним связано. где он должен стоять физически я не знаю. может быть в блоке предохранителей, или под рулем где реле вентиляции. но по большому счету и тот и другой можно вколхозить в разрез провода(в смысле если не найти оригинала.)
Реле к4 можно переколхозить из реле кондера. там тоже одно из них с диодом, только диод стоит в обратном направлении. надо разобрать реле и перепаять диод. ну а второй диод можно вытащить из второго такого же реле не думаю, что кому то удастся найти такое дело в оригинале
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 12:28   #1038
я так понял ты проникся))) надо осуществить, пиши какие реле - по ЕТК или аналоги, подвезу, попробуем поставить)
Старый 09.03.2012, 13:27   #1039
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Паш, да я фиг его знает какие они там по етк))) я могу по схемам определить то это реле или нет))) Кстати, тебе вообще хоть от таза перекидное одно купить и все я просто не знаю где у нас перекидные стоят, чтоы оттуда вытащить
Старый 09.03.2012, 13:47   #1040
nepper
P@L@4, Спасибо за ответ.
Дело в том что сейчас стоит клима на крутилках (IHKR) , а в ближайшие дни будет устанавливаться клима на кнопках (IHKA) и хотелось бы замутить сразу и вентиляцию...
Какое реле подойдет в котором можно будет перевернуть этот диод чтоб в итоге оно было тем самым реле что нужно по схеме ?
из этих двух , какое более подходящее :
61 36 1 388 910
61 36 1 389 105
Последний раз редактировалось nepper; 09.03.2012 в 16:16.
Старый 09.03.2012, 16:45   #1041
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
nepper, подойдет и то и другое единственно, они могут быть на разный ток расчитаны, но это я уже х.з. как определить по виду. а на них нигде не написано кажется. и в тот и в другом надо просто перевернуть диод и все Потом просто смотри на схему и соединяй провода как там. Удачи!
Старый 09.03.2012, 19:08   #1042
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58
nepper диод который стоит после зажигание он ставится на рулевой колонке))его надо самому ставить
Добавлено через 20 минут
nepper, а вместо реле К450 можно использовать вот такое реле от бензанасоса))
nepper, я перепоял диод
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 09.03.2012 в 19:20.
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 22:44   #1043
belyash
belyash Нейтральная репутация
Добавлено через 49 секунд
http://e.mail.ru/cgi-bin/getattach?f...hment&channel=
Добавлено через 32 секунды
скажите как это подключить.в машине только аналоговые часы??????
belyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 23:26   #1044
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
belyash, невидно фото
Старый 15.03.2012, 22:50   #1045
belyash
как добавить изображение.не пойму что-то?
Старый 16.03.2012, 06:53   #1046
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
belyash, заходи на radikal.ru, загружай фотку и ссылку на фотку сюда Лучше ту, которая отображает картинку в тексте(вторая сверху кажется будет)
Старый 16.03.2012, 21:40   #1047
belyash
Добавлено через 21 секунду
Старый 16.03.2012, 21:51   #1048
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от belyash Посмотреть сообщение
это вообще от е36?
Старый 16.03.2012, 22:56   #1049
Star*
Аватар для Star*
Вес репутации: 65
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
это вообще от е36?
+100500
Добавлено через 18 секунд
в смысле да!)
adi does
Старый 16.03.2012, 23:19   #1050
lAleksl
Аватар для lAleksl
Автомобиль: Bmw e36 m50
lAleksl Нейтральная репутация
Это от 8 серий вроде....
lAleksl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
