Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 30.04.2013, 16:16   #1051
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Pavel@.ru, спасибо, значит нужно искать ноут с com-портом
Тоже искал, нашёл Rover Pro 500.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 00:32   #1052
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Подскажите если сможете, INPA не хочет читать параметры (М52 07.1997 года) в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, подключается, ошибки считывает и даже параметры показывает пока двигатель не заведён, но при заведении двигателя выдаёт следующие:
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 00:19   #1053
_MF_
_MF_ Нейтральная репутация
Скиньте кто-нибудь ссылку какой адаптер надо купить для машины 97 гв.
_MF_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 00:51   #1054
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от _MF_ Посмотреть сообщение
inpa+ads(обязательно). например такой. и не теште себя иллюзиями, никакой другой без адс, работать(как минимум полноценно), не будет, даже мультимарочные не панацея.
зы. в описании указано:
Переходник на разьем ADS (20PIN)(c)
глубокое заблуждение всякого рода лузеров, копипастящих не правильное описание прибора, и далеких от диагностической аппаратуры, тем самым порождая неправильное осознание вещей... ads это не переходник(!!!), это протокол передачи данных. наличие в комплекте штекера на 20пин, еще не есть гарантия поддержки адс протокола передачи данных, данным адаптером. напокупают дешевых инпа-адаптеров с 20пиновым штекером но без адс, а потом жалуюцо шо у них чет не работает он...
гы, разошолсо я однако
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 10:15   #1055
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
mr.Drug Нейтральная репутация
парни, подскажите плиз, где взять инпу версии 4 или 5.01?
mr.Drug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 11:17   #1056
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
скачать с инета, проблем нет скачать образ диска и на торрентах полно
Старый 13.06.2013, 11:23   #1057
mr.Drug
Аватар для mr.Drug
на торрентах нашел только версии выше пятой, думаю может 4-ые есть где?
Старый 13.06.2013, 11:38   #1058
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
5,0,2 она и есть, там с начало ставится 5,0,1 потом обновляется до 5,0,2 качается образ диска
версии 4 не встречал, где то есть ещё 3 новей только EA 90X с поддержкой более новых кузовов после 2006 года
на держи а то много разговоров
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 17:48   #1059
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Посоны,подскажите.Хочу приобрести что-то из этих агрегатов
http://www.ds40.ru/goods/1081864/
или
http://romauto.net/index.php/inpa-ad...l-kl/#more-326
Но говорят данные девайсы не видят безваносный М50.Что посоветуете???
Добавлено через 39 минут
И хотел еще получить консультацию по аппарату Autocom CDP Pro
Бортовик
Старый 27.06.2013, 17:51   #1060
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Такая же проблема? Так и не решил ее?
Старый 27.06.2013, 18:25   #1061
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Mangust, тебе нужен BMW INPA ADS/OBD2 (COM-порт), но учти сама инпа не будет видеть М50 безваносный, только DIS...
Добавлено через 55 секунд
Забыл, далее ноутбук с ком портом....
Старый 27.06.2013, 19:45   #1062
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
bes_com, А по Autocom CDP Pro что-то можешь сказать?
Бортовик
Старый 27.06.2013, 22:58   #1063
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
а чо так? у мну без проблем видит и бош и сименс, и м50 и м52, и вантузные и без...
Старый 28.06.2013, 00:37   #1064
Колёк
Это по тому что в инпе нет файла dme31.ipo
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Ты не путаешь? Именно двигатели с впрыском бош мотрон 3.1 90-92г?
Старый 28.06.2013, 01:34   #1065
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ну ка поделись ка
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
+1, ты наверно путаешь с М50 без ваноса на сименсе...
ЗЫ: поддержку старых (или без EWSных) DME 3.3.1 я победил, но всё равно часть данных криво идёт, так что остаётся только DIS
Старый 28.06.2013, 01:35   #1066
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
bes_com, Глянь выше мой вопросик плиз.Может сможешь подсказать?Я хочу именно такую приблуду.
Бортовик
Старый 28.06.2013, 01:36   #1067
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
а он поддерживает протокол BMW ADS?
Старый 28.06.2013, 01:38   #1068
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
ты так написал, яш уже сомневацо начал надо перепроверить смиенс безваносный точно видел(м50лб20, е34 90гв.), не далее как вчера шукал... есть еще корешь, тож на 34ке, тож на м50б20, тож на безваносе, но у него бош... какой именно я хз, но вот интересно стало, на след неделе погляжу. но мой адс берет его без труда
зы. кста своим адс я оч доволен! перезырил я им немало и 34ых и 36ых... на моей памяти только паруавто не хотели никак дружить, ща неупомню какие, но далеко не старые... коробка у мну такая
Последний раз редактировалось whor; 28.06.2013 в 01:46.
Старый 28.06.2013, 01:50   #1069
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
whor, да да проясни нам ситуацию, самому стало интересно, но если так то дистрибутив INPы в студию
Старый 28.06.2013, 02:05   #1070
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
я вааще то и не предпологал что с этим какие то проблемы бывают юзаю по обыкновению инпу, бо дис испад виртуала тормозит дюже на моем барадатом букере нещадно, и када подключаю коробку, с уверенностью на 99% что все заработает так в основном и бывает... даже е90(325ix 07гв) как то прочитал
как тока прочитаю тот бош, неприменно сообщу чо да как. дистрибутив инпы брал откуда то от суда, несколько лет назад, там же брал мод перевода нитерфейса программы на русский. с тех пор ничего не ставил не обновлял, работает и работает
Старый 28.06.2013, 03:12   #1071
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
whor, давай ждём, и скрины в студию, какой движок выбираешь, и что диагностика говорить о блоке...
Старый 28.06.2013, 03:24   #1072
Колёк
Я думаю трабл не в адаптере, а в нехватки нужных файлах.
Я брал адаптер у Kill17, очень доволен, работает даже с м1.3, а вот с м3.1 болт.
Старый 28.06.2013, 03:42   #1073
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Колёк, адаптер и с этим DME работает, вопрос в софте (через DIS нет проблем)
Старый 28.06.2013, 20:49   #1074
Mangust
Аватар для Mangust
Вес репутации: 56
bes_com, Судя по описанию да.Почитал отзывы,некоторые пользовали на е46 98-2002 годов выпуска.
Бортовик
Старый 28.06.2013, 23:19   #1075
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
неприменно, как тока - так сразу
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
