#1051 |
вот на что следует обратить внимание при превышении уровня СО :
#1052 |
Сегодня после диагностики вылезла ошибка:
53 Lambda probe heating насколько я понимаю - лямбда под замену. судя по отзывам - не обрыв обогрева (проводка или еще что то ) а именно неисправность самой лямбды. верно? или есть смысл снять, замерить напряжения-сопротивления? может ли быть проблема с реле лямбды, или же ошибка так и пропишется - реле? какие аналоги есть для сименса м50, 2.0, автомат? |
#1053 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1054 |
Автомобиль: 325i coupe, 1994
да купи ты их на кар сити... по центральному ряду слева , почти в самом конце... они вроде как даже гарантию дают... я у них брал бошевскую, стоила 9 тыщ с гарантией.
синее купешко |
#1055 |
Вес репутации: 173 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На aliexpress видел новые лямды по 35$, написано Siemens
#1056 |
Tsaplin, на форумах пишут что её пиндец в этом случае.
COUPEшко, а сименс? бош купить не проблема на сименс совсем другие ценыIgorevich, там только один вариант , и то, с доставкой 100 получается. Добавлено через 43 минуты сегодня-завтра буду снимать лямбду, смотреть её состояние, замерять напряжения подогрева, проводку, сопротивление, а там и будет видно, замена или же какая то решаемая проблема Добавлено через 2 минуты по проверке: 4-ре провода, белые - обогрев, при включенном зажигании(или на заведённую?) там U в районе 12 В Сопротивление между 3-4 - менее 5 Ом. Серый - масса (должен звонится на кузов) Чёрный - сигнальный, оттуда форма и напряжение сигнала снимается (от 0.02 до 0.85) Верно? |
#1057 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
На сименсах лямбда из оксида титана, меняет она не собственное напряжение выробатываемое а обьемное сопротивление, подается на нее 5 вольт(на м52 с мозгов) на м50 надо смотреть по схеме. Сопротивление на холодной лямбде мегаомы, при включении обогрева оно кменьшается, но вне выпуска из за низкой температуры значения будут не коректными, и очень важный парамеитр это скорость реагирования на изменение состава смеси, его можно проверить только оссицилографом в инете есть картинки какой сигнал должен быть на исправной титановой и какой на обычной цирконивой.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#1058 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
PaulD, давно где-то читал. один умелец делал какой-то эмулятор или преобразователь. точно не знаю как называется. вобщем с помощью этой шняги можно бошевскую лямду поженить с сименовскими мозгами. попробую найти эту статью.
#1059 |
В инете много таких схем, на примьера такиже стоят, схемы элементарные, но на сколько они рабочие хз, если лямбда одна то я бы не заморачивался.
#1060 |
По номеру бъётся аналог от хелла, работать будет?
вот основной вопрос. 11781735132 тот номер, который мне нужен. Добавлено через 2 минуты поговаривают что в коробке от сименс\вдо оригинальной, лежит та же хелла ![]()
#1061 |
Cнял свою лямбду, оригинал, NTK,
номер 11781738282. ищу аналоги. |
#1062 |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, у меня тоже как-то умерли лямбды сименс, думал аналоги поставить, т.к. на оригинал жаба задушила, тем более у меня их 2))
В итоге от покупки аналогов отговорили, т.к. качество их оставляет желать лучшего, поставил б/у оригинал от e39, около года работают без проблем
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#1063 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
PaulD, ищи хотя бы дубликат, хотя ты любитель оригинала
. Лямбда под замену однозначно.
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#1064 |
Dominic, ну б\у это кот в мешке.
на себе экспериментировать не хочется. чем отличаются лямбды для автомата и механики, кроме длинны провода? мне кажется что ничем Добавлено через 1 минуту pilot026, я любитель оригинала в разумных пределах. там где можно заменить аналогом без ущерба - меняю. кстати, не видел где торгуют NTK лямбдами? что то инет молчит по этому поводу. а мне именно нтк очень бы подошла, потому как она в оригинале и стоит. |
#1065 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, как мотор себя ведет с отключенными лямдами? тяга не улучшилась случаем?
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1066 | |
P@L@4, я и так ездил как выяснилось с нерабочей, тягу сам видел
![]() Добавлено через 11 минут Цитата:
есть мысли удлинить провода и поставить, кто подскажет
#1067 |
Если надумаешь, то провода у меня оригинальные есть. Изолента термостойкая тоже при тебе же была куплена))) так что только свистни
при тамошних температурах далеко не каждый провод и изолента выдержит
#1068 |
P@L@4, смотря с какой стороны резать
если отрезать со стороны разъёма, то там уличная температура. если отрезать со стороны датчика прям - то да, жарковато там![]() ну ты наверное уже понял с какой стороны я буду резать
#1069 |
ага, со стороны разъема, который прямо над двигателем закреплен уличная температура?
не знаю как на м50, но у меня там закреплены эти разъемы. летом как-то полез в блок предохранителей, так чуть не обжегся, когда открывал его))) разогревается все дай боже
#1070 |
P@L@4, у меня он под днищем. в районе топливного фильтра, там в округе нет ничего
![]() Добавлено через 14 секунд а на 52 - да, жарковато и там |
#1071 |
PaulD, раз начал про фишки, бери лямбду и на базар, ищи сам датчик такой же, но с другой фишкой. От фольксвагена может подойдет.
#1072 |
pilot026, да ну эти эксперименты
![]() Вообщем поставил лямбду хелла, удлинил провода, цена идет 15 тыс(3200), везде по 22-23(4700). Диагностика успокоилась, ошибок нет, показывает рабочие напряжения - посмотрим что с расходом, выхлопом и динамикой получится Добавлено через 10 минут лямбду NTK (NGK), она у меня в оригинале стоит - найти не удалось. посмотрим сколько будет бегать хелла. Последний раз редактировалось PaulD; 15.09.2013 в 18:02. |
#1073 |
ну хз по поводу твоей нынешней пациентки, но на моем боше в тяге изменений никаких после замены не ощутил... а вот по расходу с 18-20 литров на 12-14 упало точно
, хотя говорят что лямбда на пару литров всего на расход влияет... нифига!
синее купешко |
#1074 |
Эксперимент и сделал
Я тебе об этом способе и говорил.Добавлено через 45 секунд COUPEшко, у меня на 2 литра больше был расход, а иногда и 17 ела.
#1075 |
она аналог, мне по вину и номеру подбирали, просто она для механики, провода короче, именно для сименса м50 2.0
по разному. замерю сколько у меня разница получится. еще заметил несколько позитивных моментов. в итоге - если бы мне диагностикой мозги не парили и не засирали, по поводу что всё хорошо,но как то показания лямбды не очень, и я бы 5 лет назад поменял лямбду - то уже окупил бы давно покупку даже оригинала, и не одного
