Старый 21.04.2016, 15:20   #1051
Вес репутации: 159
hammer, поставь 18мм. Конечно не знаю, как сжимается полиуретан, но я себе поставил на стаб 20мм резиновые втулки 18мм, нормально всё установилось.
Старый 21.04.2016, 15:29   #1052
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39
hammer Нейтральная репутация
ALEX_2568, Да я б с радостью, но полиуретан ни разу не резина, когда его нужно натянуть)
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 15:31   #1053
Вес репутации: 159
hammer, понятно, тогда не помогу, в каталогах чет нет 20мм
Старый 28.04.2016, 14:07   #1054
Alex_e
Автомобиль: 318ti 1995
Alex_e Нейтральная репутация
Всем привет! Подскажите плиз номера вот этих "держателей" проводов. Спасибо.
Alex_e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 00:13   #1055
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
кто может подсказать номер уплотнительных уголков заднего стекла на седан,?
BMW e36 M3 sedan
Старый 05.05.2016, 07:08   #1056
Вес репутации: 159
Bar0n, там целый, П-образный уплотнитель, 51 31 1 977 277
Старый 05.05.2016, 16:07   #1057
29 декабря
Аватар для 29 декабря
Сказал(а) спасибо: 65
29 декабря Нейтральная репутация
Господа подскажите. Е36, 325, задние тормоза имеют соединение: шланг-трубка-шланг. Где-то читал, что данный узел можно заменить одним шлангом от Е46. Возможно данная замена, если да, то подскажите Номер для заказа. Спасибо.
29 декабря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 12:58   #1058
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
номер клипсы ?
Старый 07.05.2016, 21:01   #1059
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
chaos, 51 11 1 944 537
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 15:13   #1060
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Подскажите ремень генератора м43 1,6 102 лс декабрь 1994 г кондиционер крутилки на две зоны. По вин коду выдаёт на выбор разные номера
LEMFORDER 17197 01 вот подобрал и по цене норм но не пойму подойдёт или нет
Последний раз редактировалось pronin; 09.05.2016 в 15:39.
Старый 09.05.2016, 15:46   #1061
BadMoroz
Аватар для BadMoroz
BadMoroz Нейтральная репутация
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
должен подойти.по каталогу 09/1993-09/1995 идёт 6PK1660
BadMoroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 16:04   #1062
pronin
Вес репутации: 40
Сообщение от BadMoroz Посмотреть сообщение
Совсем запутался у него длина указана 1663 см , а есть 1660 см и все на м43 до 1995 г
Старый 09.05.2016, 19:04   #1063
pronin
Вес репутации: 40
Contitech 6PK1660 завтра заказываю этот. Подойдёт не подойдёт не знаю. Если есть спецы то до завтра подскажите
Старый 09.05.2016, 19:07   #1064
Вес репутации: 197
pronin, а где заказ делаешь? если в инет магазе, там должна быть услуга проверки по вин!
Старый 09.05.2016, 19:26   #1065
Blue cayenne
Автомобиль: АЗЛК 2141
Blue cayenne Нейтральная репутация
Подойдет
Blue cayenne вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 19:44   #1066
pronin
Вес репутации: 40
В emex у нас нет такой услуги, а в экзисте есть но дороже
Blue cayenne, спасибо значит заказываю.
По фирме кто нибудь подскажет ? Вроде не самый шлак да и по весу нормальный тяжелее остальных
Старый 09.05.2016, 20:22   #1067
Blue cayenne
Все советуют Gates. На всех машинах у меня такие стоят - нареканий нет.
Blue cayenne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 20:35   #1068
pronin
Вес репутации: 40
Blue cayenne, смотрел на эту фирму но в емех польского производства только
Старый 09.05.2016, 20:45   #1069
Blue cayenne
Тогда не знаю.
Старый 11.05.2016, 23:05   #1070
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Уважаемые соклубники! Подскажите номер разъема лямбды на мотор М50В25
Старый 16.05.2016, 16:58   #1071
pronin
Вес репутации: 40
Подскажите трос ручника седан 1994 г м43 1,6 л 102 лс МКПП, БАРАБАНЫ. ПО вину нахожу но все заменители пишут для дисковых тормозов или не написано не чего. Подскажите не оригинал для барабанов???
Старый 16.05.2016, 17:03   #1072
Вес репутации: 159
pronin,
Старый 16.05.2016, 17:07   #1073
pronin
Вес репутации: 40
ALEX_2568, я там и смотрю беру АТЕ к примеру у меня пишет для дисковых тормозов, другие смотрю не чего не написано. Размер у всех одинаковый. Чем отличается тросы так и не пойму
Старый 16.05.2016, 17:13   #1074
Вес репутации: 159
pronin, отличаются длинной и механизмом зацепа
pronin, с тросами в каталогах беда, даже то, что я выложил, не факт, что правильные
Старый 16.05.2016, 18:07   #1075
youlazar
Аватар для youlazar
Брал вот эти
NK 901516
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
