Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 03.04.2011, 09:47   #1076
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
плохим запуском, мощностью, расходом и т.д
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 10:26   #1077
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
Сообщение от mazda323f Посмотреть сообщение
если фильтр то почему в пол давиш и набирает обороты
от простого к сложному ты же его не менял и не известно сколько он там стоит!!!!!!
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 16:06   #1078
dimon military
Вес репутации: 39
Сообщение от Vita84 Посмотреть сообщение
забыл уточнить) крышки нету. резинкой все прикрыто ((((( от старых хозяев
вот реле топливного насоса подкачки (красная прищепка на нем)
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 19:16   #1079
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
на ней масло и фильтра менял мой сосед,3000км после замены
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2011, 19:30   #1080
dimon military
Вес репутации: 39
ну если так меняй датчик
Старый 03.04.2011, 21:56   #1081
mazda323f
dimon military;сегодня снял датчик педали,подключил прибор на сопротивление,показует плавно без пробелов
Старый 04.04.2011, 04:40   #1082
dimon military
Вес репутации: 39
Разбери его и почисти контакты для надежности.)))) если и это не поможет тогда надо управление тнвд смотреть, может аmid525 подскажет
Старый 04.04.2011, 09:23   #1083
Vita84
Автомобиль: 325тд с мех .тнвд
Vita84 Нейтральная репутация
dimon military, а к какой ножке релюшки проводок приматывать?
вчера провел эксперимент (руки чесались)
на каком то форуме прочитал. что надо закоротить предохранитель номер 18 и номер 23. в итоге машину не смог заглушить)))))) больше таких экспериментов проводить не буду)
325 тд с мех тнвд 92 год
Vita84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 16:07   #1084
dimon military
Вес репутации: 39
если совсем с электрикой не дружишь лучше не лезть туда а зачем коротил то их насчет к какой ножке проводок надо подождать как время будет сделаю фото, а вообще я писал про это подробно если не лень поищи в этой теме
Старый 04.04.2011, 18:30   #1085
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
А в двигателе ничего не испортиться???? ( после экспериментов)
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 10:30   #1086
amid525
Аватар для amid525
Ничего))
amid525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 18:09   #1087
dimon military
Вес репутации: 39
Собираюсь промыть форсунки самостоятельно виннсом кому интересно могу фотоотчет сделать
Старый 08.04.2011, 11:21   #1088
Vita84
интересно конечно) я в нете нашел только для форда транзита подробную инструкцию.
кстати собираюсь перекинуть себе форсунки от англичанки ТДС 2.5. у меня ТД, встанут без регулировок?
Старый 08.04.2011, 13:55   #1089
dimon military
Вес репутации: 39
По моему один к одному, но лучше с регулировкой конечно!
Старый 09.04.2011, 13:21   #1090
vito1948
Аватар для vito1948
vito1948 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйсто, как можно уменьшить расход? Объём 1665 кубиков (318tds), а расход 8 литров на сотню (преимущественно по городу). Насос ТНВД отрегулирован (до этого около 15 был). Фильтра 5000 назад менялись. Куда лезть и что смотреть, или это нормальный расход?
vito1948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2011, 17:50   #1091
dimon military
Вес репутации: 39
Сообщение от vito1948 Посмотреть сообщение
смотри по трассе сколько расход, по городу нормально не замерить у каждого свой стиль езды должно быть меньше 5 л на 100 км но это если топливо супер качества.
Старый 09.04.2011, 18:55   #1092
vito1948
Аватар для vito1948
dimon military, по трассе примерно 5 л на 100 км (если верить стрелке расхода). А что-нибудь ещё в дизелях связано с расходом топлива (кроме ТНВД)?
Старый 09.04.2011, 19:12   #1093
dimon military
Вес репутации: 39
качество топлива и испраность датчиков
Старый 11.04.2011, 18:17   #1094
dimon military
Вес репутации: 39
Для vita84 реле стоит пяти контактное переворачиваешь его видишь контакты 30, 85, 86а, 86б и 87. Теперь подробно 30 и 87-силивой провод скорее всего + его не трогаем, 85-86а-86б управляющие там 85 "-" а 86а и 86б "+" 86а - от ключа зажигания а 86б от ЭБУ или на оборот смысл в том что нужно тебе найти какой именно от ЭБУ идет на него и надо плюс кидать
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 00:15   #1095
mikola
Автомобиль: BMW 325TDS
mikola Нейтральная репутация
всем привет я тут новенький дизелист-тракторист) подскажите сколько должна кушать 325tds'ка? и можно ли верить стрелке которая под тахометром)))
mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 04:57   #1096
dimon military
Вес репутации: 39
Привет miкolа! На 5 передаче по ровной дороге при скорости 80-90 км в час 5-5.5 литров на 100км, это надо по стрелке смотреть про которую ты говоришь, эконометр показывает моментальный расход топлива почему ему нельзя верить!?
Старый 12.04.2011, 22:54   #1097
mikola
спс) да при разгоне просто и 20 и 10 показывает) ттак вот и думал точно или неточно показывает) кстати может кто вкурсе можно ли восстановить 4форсунку с проводком которая? а течет малость)и солярой за километр несет)
Старый 13.04.2011, 17:17   #1098
mazda323f
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
форсунка с датчиком не ремонтопригодна,течет сам датчик,снимай и ставь новую,200уе,сам месяц назад менял
Старый 14.04.2011, 09:07   #1099
Vita84
вернусь к теме заводки на горячую.
с потеплением на стартере от 1.8тдс заводится за 2-3 секунды маслания.....
поставлю на выходных стартер от 2.5тдс. посмотрим на результат.
Старый 14.04.2011, 12:25   #1100
dimon military
Вес репутации: 39
вопрос к amid525 димон а перепускной клапан в тнвд держит топливо чтоб не убегало обратно в бак? Или его функция сводится к подаче топлива к тннд? короче для чего он там
Надоело мне каждый месяц чистить клапан обратки (как результат плохая заводка на горячую после стоянки), заказал себе фишку которая на горячую обманывает мозг и двигатель заводится как будто на холодную, после этого фишка вырубается и все работает в обычном режиме
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
