#1076 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
привет Паша! да я видел что они почти одинаковые,просто не знаю по разъемам как они подойдут? и поэтому спросил может кто сталкивался с этим))) скорей всего так и сделаю )))
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1077 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
думаю что это все таки универсальная деталь и конструкторам просто незачем делать разные разъемы
![]() P.S. я там в теме про парквентиляцию добавил заключения по поводу подключения к климату на кнопках. Вкратце напишу тут: если у вас машина не 98 года(по крайней мере блок климы), то по заводскому ничего работать не будет. но в целом есть идеи как заставить ее работать. все подробности там в теме.
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#1078 |
спасибо Паша))
#1079 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50 ![]() |
Вроде было где-то но не могу найти уже целый день по клаве стучу перебирая варианты. Кто нибудь знает что-нибудь по 15 и 16 тесту БК? Как пользовааться этой "диагностикой" и что она показывает? Пробовал запускать появляются какие-то символы при нажатии на 1000 и 100 символы меняются. что это? Как это можно применить?
И еще вопрос на что влияет 18 тест Переключатель режимов звуковой сигнализации там какие-то два значения при изменении вроде ничего не меняется.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
#1080 |
Люди. у меня тут проблема!
Купил BMW 320 97года! Суть в том, что не могу найти провода от БК, хотя он там есть!) вопрос: 1)где могут находиться провода? 2)(и если их найду) как его подключить? ----------------------------------------------------------------------------- P.s Зарание Благодарю за ответ) |
#1081 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1082 |
Он есть. https://encrypted-tbn3.google.com/im...Z48XQVX-_i54HA Только, когда я её достал, самих разъемов небыло! |
#1083 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
oopsarin, ну раз что то показывает, значит разъемы подключены.. Сфоткай с обратной стороны, где разъемы подключаются..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#1084 |
oopsarin, всё правильно у тебя 1 чёрный разъём, белого нету
#1085 |
Парни Сорри за дезинформацию. Я очень спешил и не объяснил полностью (Но это я показал так на Абу "БК") а у меня он вообще не подключён! я его достал, а там пустота, ни проводов, НИЧЕГО!просто поставили БК и даже не подключили!
#1086 |
oopsarin, всёравно ничего не понятно, что с завода стояло?
#1087 | |
Купил я поддержанный автомобиль. мне сказали сразу. что БК сломался, а до этого он работал. Решил после покупки авто, посмотреть что же с БК. Снял Бк. и увидел пустоту. т.е проводов нету, которые вставляются в бк. и задаюсь одним вопросом. Где провода? и если я их найду, как их подключить.! ВСЁ |
#1088 |
сначало найди, потом по количеству проводов и разъёмов будем думать, а где старый бк?
#1090 |
После установки полного БК заметил, что не регулируется его подсветка.. Все провода подключены, как положено. У остальных приборов подсветка регулируется. У самого БК тоже регулируется, пробовал на другой машине. Что может быть?
#1091 |
У меня такой вопрос: после того как завел машину работает только экранчк с часами, а основной экран начинает работать только после нажатия любой кнопки... Это у всех так или я что-то неправильно подцепил?
#1092 |
KOMEPC, а куда цеплял провод подсветки? или у тебя до этого стоял другой бк и подсветка подключена в оригинальные места или ты сам подключал? если сам, то попробуй к подсветке пепельницы например цепануться и проверить. там точно меняется яркость.
Gips, у всех так
#1093 |
Автомобиль: BMW320I
Gips, у меня так же, но если за бортом ниже+3 то висит температура.
The Ultimate Driving Machine |
#1095 |
P@L@4, подключал все по оригинальной схеме, с нуля. Взял плюс с подсветки прикуривателя, один фиг не регулируется подсветка на БК. Хотя на прикуривателе регулируется.. Не фига не понимаю..
#1096 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
KOMEPC, так плюс надо брать не с подсветки, а с плюса, а подсветку с подсветки
#1097 |
Не, я имел ввиду, что взял серо-красный провод из подсветки прикуривателя и воткнул его в 16 пин черного разъема. Сделал это для проверки..Добавлено через 1 час 11 минут Нашел косяк! Не туда подключил сине/фиолетово/белый, на синем разъеме приборки, вместо 24 пина подключил на 23.. Еще вопрос. 8 пин черного разъема БК, черно/зеленый, нужен чтобы гасить БК в момент завода двигателя. Ни разу не видел, чтобы он выключался в момент завода. И так не только у меня.. Клима кнопочная и магнитола выключаются. Так и должно быть?
#1098 |
KOMEPC, там походу программное отключение идёт чтоб эпром не слетел, или флешь
#1099 | |
#1100 |
Gips, не, клима гаснет на секунду точно, и это видно. А БК только немного тускнеет.
