Старый 06.08.2019, 20:24   #1076
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
дима 715, после трешки с шумкой капота сажусь в икса без шумки капота (несколько наклеенных ломтей пеноизола не в счет) и понимаю, что м54 бесшумно работающий мотор.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 06.08.2019, 22:28   #1077
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Так и есть!
Ещё снизу поставлю весь пластик. должно вообще красиво получиться!
Старый 13.08.2019, 21:05   #1078
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всех приветствую.
При первой попытке установки пластика под днищем был замечен дефектный радиатор. О причине произошедшего сказать ничего не могу, но то что лопнуть могло в любой момент-это факт.
У Алекса был приобретён радиатор. Без дефектов.
Процедура замены не сложная.
Были куплены новые уплотнительный колечки на все патрубки, на теплообменник.
Меня до сих пор мучает вопрос. Вот почему нельзя поменять уплотнения при сборке?
До меня туда лазили. И вместо замены копеечных колечек-все вымазано прозрачным герметиком.
Горе-мастера. Так ещё и деньги за это наверное взяли.
Узнать бы кто делал что бы страна знала героев и никогда к ним не обращалась!
Старый 08.09.2019, 21:12   #1079
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Поменял я сегодня маслосъёмные колпачки. Работа та ещё!
Старые были твёрдо элластичные.
Посмотрю как изменится расход масла. Был 2 литра на 10000км.
Старый 09.09.2019, 10:19   #1080
Димон, а какой пробег уже?
Старый 09.09.2019, 11:43   #1081
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
251
Старый 04.11.2019, 13:36   #1082
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Был у меня рейнгольд, установленный на планшет. Работал терпимо, но очень долго!!
Иногда выбешивало.
На Авито был приобретён нетбук. 1 гиг оперативки, 250 жёсткий.
С неделю пытался установить рейнгольд на нетбук.-безрезультатно. Достало. Обратился к человеку, и он по удалёнке всё установил и настроил.
Ну и первый вердикт-лямбда 1-2-3 цилиндров. Труп. Инпа показала что показания от этой лямбды не меняются. Хотя рейнгольд показывал что ошибка по подогреву.
Заказал и установил новую лямбду Бош. Ох уж этот америкос.
И расход топлива упал с 17-18 до 13.
Продолжение следует.
Старый 04.11.2019, 14:29   #1083
Старый 20.11.2019, 16:49   #1084
Пирожок-С-Рисом
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Привет.
А чека на приборке разве не было, при неработающей-то лямбде? Странно.
Старый 20.11.2019, 22:34   #1085
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Привет.
После прошивки на евро 2 чек не работает(((
Старый 20.11.2019, 22:59   #1086
Пирожок-С-Рисом
Не сильно вдавался в тему, поэтому если сморожу глупость,просьба помидорами не кидаться.
Ведь Евро-2 обычно заливается после выбивании ката и, соответственно, суть прошивки в том, чтобы не учитывать показания с послекатовых лямбд. Но ведь смесерегулирующие лямбды-то еще в строю! И если какая-то из них по той или иной причине неисправна- почему на приборке не будет горящего чек энжин?
Старый 21.11.2019, 09:40   #1087
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Судя по всему, нет. Сколько не читал тем о прошивке ms45 на евро 2, все говорят что чек гореть не будет.
Старый 21.11.2019, 21:14   #1088
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
egik87,
Лампочка "Чек" не загорается даже при включении зажигания.
Если сделать тест приборки то загорится.
Старый 26.11.2019, 21:56   #1089
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем здравствуйте.
И та. продолжаю эпопею с печкой.
Не знаю как у кого, но я замёрз в машине.
Включая 32 градуса и направляя всё на лобовое-отойдёт оно только при полностью прогретом двигателе. А на улице -6.
За летний период был поменян клапан печки. Установил от дизеля с доппомпой. Её пока не подключил. Но в холодный период лучше не стало(хуже тоже).
Сегодня подкиул другой блок климата-всё так же.
В том году промывал радиатор печки. каки вылилось порядочно, но уверен что не всё.
Заказал новый радиатор печки HELLA и 2 уплотнительных колечка. Завтра поеду получу и при первой возможности поменяю.
Старый 27.11.2019, 22:44   #1090
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сегодня получил)
Старый 28.11.2019, 23:11   #1091
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сегодня был выходной да и не так холодно на улице. Работа не сложная, радиатор печки снимал уже для промывки.
Справился за 2 часа( из них полчаса провозился с магнитолой).
8 саморезов и 6 скрепок. 2 фиксатора трубок:
Дальше установка НОВЫХ!!!!!!! уплотнительный колечек и установка радиатора. Собирается все достаточно просто, хоть и неудобно.
Перед тем как собирать-подключил блок климата и завёл. Прогрел, что бы посмотреть на наличие утечек. Все сухо. По мере прогрева радиатор становился все теплее. Как только стрелка на щитке приборов прошла синюю зону пошёл реально тёплый воздух. Все сухо-собираю.
Сборка-ничего сложного.
Потом прокатился до центра и обратно.
При 32 градусах на климате-поток обжигает руку. При 22 в салоне тепло.
Доппомпу все равно подключу. Есть разница в температуре на ХХ и если приподнять обороты до 1200.
Из убытков-200 грамм антифриза.
Покатаюсь пару неделек. Если все будет хорошо-распилю старый радиатор и гляну что там и как.
Старый 28.11.2019, 23:24   #1092
дима 715, может в старый химию залить какую ?
Старый 29.11.2019, 00:21   #1093
Надо пилить, хоть знать будем что там происходит
Старый 29.11.2019, 01:03   #1094
Ну давайте дождемся распила
Старый 06.12.2019, 01:38   #1095
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Друзья, печка греет как сумасшедшая.
Если раньше ездил выставив на климате 22, сейчас 19.
Стекло тёплый воздух идёт по мере прогрева.
Икс у меня уже давно, но с домами было не очень. AUX-не в счёт.
Пройдёмся по тому что я сегодня прикупил.
1-в комплектации икса числится подготовка под CD-чейнджер. А самого его нет. Не порядок. Куплено!
2-брызговики. Весчь нужная. Попались в продаже передние.
Установлю в выходные.
3-кое какая химия)
Очень интересна смликоновая смазка. Надо будет по уплотнителям пройтись что бы не примерзали.
4-поперечины на штатные рейлинги. Орига.
В комплекте инструкция, 2 ключика и динамометрический ключ для установки.
5- кроватка для телефона (фуфлофон 4).
Все остальное забронировано у Алекса.
Самое интересное завтра.....
Старый 06.12.2019, 13:13   #1096
Пирожок-С-Рисом
дима 715,
А я вот буквально недавно пожалел, что у меня нет этих поперечин- пришлось стремянку приматывать к рейлингам поперёк машины
Старый 06.12.2019, 23:11   #1097
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Продолжаем
Сегодня был выходной, и пошёл я устанавливать чейнджер. Огромное спасибо Алексу за подсказки в Ватсап.
Для установки чейнджера нужно полностью снимать центральную консоль.
В списке опций по Вину есть пункт Прдготовка под чейнджер.
Работа не сложная. Все в салоне. Завёл, включил печку и тепло.
После подключения ничего кодировать не надо. Все само согласовалось!
Теперь бардачок стал оооочень маленький. По сути пара очков влезает.
Вчера я писал, что были прикуплены поперечины на штатные рейлинги.
Установил.
Все подошло без переделок.
Но надо дополнить.
И так, прикупил сегодня корф!
Оригинальный. 2 ключика.
Повесил пока сильно не подгоняя.
Завтра все выровняю. Храниться будет в гараже.
Бюджет поперечин и Корфа-19000р
"PS" Даже цвет почти совпал)))))
Старый 08.12.2019, 20:25   #1098
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Процесс в полном разгаре.
В этот вых выбор пал на сигналку.
Подготовка под сигнализацию есть с завода.
При открывании и закрывании поворотники моргают. Фишки на сирену и кренометр есть. Докупаем!
У Алекса надыбана сирена на 4 пина. С кронштейном. Куплена закладная гайка в кузов для крепления кронштейна сирены.
Так же был заказан датчик крена кузова. Завтра получу в СДЭКе.
По факту установил сирену. Долго провозился с закладной гайкой.
Сирена сразу ожила. При открывании и закрывании машины сирена пикает.
Старый 10.12.2019, 20:21   #1099
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Всем привет.
Опять лямбда!
Год назад рейнгольд показал ошибку по подогреву лямбды до ката 4-5-6 цилиндров. Врет сволочь! Инпа показала что с подогревом все норм, а вот лямбда умерла. Показания в реальном времени не изменялись. Поменял, купил бош.
Напомню, в америкосах стоят широкополосные лямбды и от европейцев не подходят. -5000 рублей.
Расход упал с 18 до 13. Красота.
С месяц назад расход вверх! Рейнгольд кажет ошибку по подогреву 1-2-3 цилиндров. По Инпе показания этой лямбды не изменены.
Поменял, ошибки, адаптации скинул. Расход 13! Красота! -5000рублей;
С неделю назад смотрю на расход-15!
Рейнольд опять ругается на подогрев лямбды 4-5-6. По инпе опять показания не меняются.
Опять -5000 рублей??????? Знаю что не за долго до продажи Кирилл менял лямбду 4-5-6 цилиндров.
Честно-достала такая периодичность!
Такой вопрос. Может кто прошить мозг в моей машине на без лямбдовый режим? Делал кто так же?
Знаю, что в калининградской е60 с м54 была опция «для стран с этилированный топливом». Там не было катов и ни одной лямбды.
Старый 10.12.2019, 21:25   #1100
Пирожок-С-Рисом
дима 715,может, для начала, попробовать прозвонить подогрев самой лямбды? Если обрыв- то Рейнгольд прав, а на момент диагностики Инпой лямбда-зонд из-за неисправного подогрева просто не успел выйти на рабочий режим и из-за этого в Инпе и не менялись его показания... Как вариант.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
