Старый 10.12.2019, 22:04   #1101
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
Пирожок-С-Рисом,
Судя по показаниям инпы, ошибки были зафиксированы на температурах 416 и 384 градусах.
Да вроде уж прогрелись!
Сопротивление(Widerstand-сопротивление, резистор),-одинаковое. 65280ом.
Да и не одна и та же умирает.
Первой умерла 4-5-6 цилиндров(отработала год и опять умерла).
Второй умерла 1-2-3 цилиндров. Стояла оригинальная, наверное ещё родная. Новая пока месяц.
Старый 11.12.2019, 08:09   #1102
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
дима 715, пардон, просмотрел температуру на момент измерения.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 11.12.2019, 08:45   #1103
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Лёха Баварец объявил 8000рублей за отвязку от всех лямбд
Старый 11.12.2019, 09:25   #1104
Пирожок-С-Рисом
Суммарный расход бенза, наверное, слегка возрастёт?
Старый 11.12.2019, 11:02   #1105
дима 715, ну 8р это нормально
Старый 11.12.2019, 22:20   #1106
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Лёха мне другую идею подкинул. Авантюра, но....
Я пока думаю.
Старый 13.12.2019, 18:27   #1107
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Распилил я радиатор печки.
По порядку. Радиатор печки в е83 асположен горизонтально! Отпиливаю стенку, где нет патрубков и вижу кристальную чистоту. Странно, но ладно.
Через шланг подаю давление в отверстия для подачи антифриза в радиатор. И картина прояснилась!
Половина сот нижней части радиатора забиты наглухо!! Попробовал прочистить тонкой пилкой от лобзика. Просунуть можно, и сота потом начинает пропускать воду. В принципе механическая чистка может оживить радиатор, но он алюминиевый.
Из увиденного могу сказать:
1-если какой мусор попал в радиатор печки-сорее всего он останется там навсегда. Потоку не хватит сил поднять его вверх.
2-плохой антифриз, накипь... забьют соты и теплообмен ухудшится.
Не так радиатор и дорог, не так и сложно его менять.
Промывка радиатора дело странное. Я не говорю что бесполезная. Она промоет соты, но который изначально пропускали антифриз. Если сота забита-никакая промывка не сможет прочистить засор.
Старый 12.01.2020, 19:01   #1108
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Парочку фоток)
Старый 12.01.2020, 19:56   #1109
дима 715, это шо за приборка?
Старый 12.01.2020, 20:06   #1110
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
z4 e85
кроить придётся!
Старый 12.01.2020, 20:07   #1111
дима 715, интересен результат
Конечно посовременней выглядит
Старый 12.01.2020, 20:10   #1112
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
mikair,
Мне уже прокомментировали что закос под МАЗду!
По факту-приборки не совсем похожи.
Одинаковые только задние крышки., стрелки....
Завтра буду примерять.
Есть два путя)
Старый 12.01.2020, 20:14   #1113
дима 715, а можно в родной приборке выкинуть стекло и вкорячить только «очки «?
Старый 12.01.2020, 20:17   #1114
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
mikair,
Это второй путь_
https://www.bmwclub.ru/threads/pered...-ot-z4.680175/
Старый 12.01.2020, 20:45   #1115
дима 715, трудноват путь , но результат прикольный
Добавлено через 12 минут
Вот такая штука появилась на али вместо бардачка газелиста , под интеграцию монитора от F серии
Старый 12.01.2020, 20:56   #1116
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
mikair,
Я прикупил тут по случаю)))
Накладку вместо подстаканника в центральной консоли с джостиком под китайский андройд.
И джостик i-drive от бмв...
Пока мыслю
Старый 14.01.2020, 13:50   #1117
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
первая примерка!
Собрать франкенштейна оказалось не так и сложно. Разбирается все элементарно. Главное если не защелкивается-не давить!
Платы по размерам идентичны, защелки корпуса тоже.
Колодцы подходят только! c рамками от z!
Сегодня первая примерка!
Так выглядит родная:
Так выглядит установленная в х3 приборка от z4:
Самая тема это сделать крепление сверху. Снизу приборка цепляется штатными выступами. Но учитывая что у меня есть ещё одна приборка(за которую спасибо Алексу), можно там кое чего срезать)
Будет отдельный пост по отличиям приорок е83 между собой
И отличие приборок е83 от z4
Продолжение следует)
Старый 14.01.2020, 16:51   #1118
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Про мазду говорили уже? ))
БМВ форева
Старый 14.01.2020, 18:02   #1119
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
vitek101, было
Старый 14.01.2020, 20:24   #1120
Пирожок-С-Рисом
дима 715,а чем родная иксовая приборка не устраивает?
Или просто колодцы захотелось?
Старый 14.01.2020, 23:42   #1121
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Так точно)
Добавлено через 18 минут
Ну, продолжим)))))
Сегодня произвёл вторую примерку. Нужно было в светлое время суток понять что, куда и как.
По теме, варианта установки два!:
Выложу по две фотки каждого варианта:
1-
Приборка нижним выступом упирается в рамку на торпеде. Колодцы более выступают наружу. Сантиметра на 2-2.5
2-
Приборка нижними ушами аналогична родной. Получается что основание на уровне с родной. Колодцы утоплены глубже.
Зазоры между приборкой и торпедой пока не обсуждаются.
Кто что думает по этим вариантам?
Заметил одну интересную тему.
У меня две приборки от бензиновой американки, и они разные по циферблатам, по компонентам на плате....
Приборка от Z4 отличается ещё существенней.
Старый 17.01.2020, 00:39   #1122
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Конечного результата по варианту установки пока не нашёл. Езжу так. Двигая вперёд-назад.
Как определюсь-напишу.
Движуха продолжается. Дооснащать фольксвагОны конечно интересно, но есть и в бмв чего делать)
С завода моему иксу достался серый салон. Рекаро, настоящая кожа. Но все серое.
Сегодня у Алекса была куплено:
Торпеда чёрная, рестайловая
Бардачок чёрный
Воздуховоды Рестайл
И кое что ещё)))
Установка планируется в субботу.
А пока только фото!
Старый 20.01.2020, 19:35   #1123
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
В прошлом посту писал про покупку черной рестайловой торпеды и прочих элементов. В субботу принялся за установку. Демонтировал торпеду часа за 2. Видео ролик с инструкцией как и что делать мне скинули на драйве. Ни хрена не понятно что говорит, но точки крепления показал.
Оказывается торпеда крепится к основанию 6 гайками М6! Запечатлеть процесс не смог по причине окисшего огрызка!
Установка заняла больше времени. Стараясь ничего не сломать(ничего не сломал). всё подошло.
Если кто-то думает пройти этот путь или нет-от себя скажу что стоит. Выглядит интересней.
Дерева пока нет. Пока не решил какое будет. Либо такое же, либо тёмный ясень.
Центральные воздуховоды пока дорест. Рестайл появится как до развала доеду.
Продолжение следует!
Добавлено через 55 секунд
В багажнике пластик поменян с серого на чёрный. Сочетание цветов понравилось
Старый 20.01.2020, 19:43   #1124
Почти обдристайлил тачку
Старый 20.01.2020, 19:49   #1125
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
В планах комбинированный салон)
Чёт на подобии такого!
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
