Старый 10.07.2014, 00:12   #1126
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
есль лямбда бош если что)
Олег_spb, бош покупал новую, чуть поработала и сдохла теперь не хочу бош
дешевле чем в экзисте
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Вот тут синим выделено отверстие
хз, значит она должна крепиться к усам, но на них я никаких дырок не помню
Старый 10.07.2014, 01:01   #1127
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Tsaplin, до усов от неё сантиметра два остаётся. Крепится именно к большой пластмасске. Если смотреть спереди через ноздри, когда всё установлено, то её видно за левым краем левой ноздри.
Старый 10.07.2014, 09:55   #1128
Tsaplin
у меня сверху воздуховоды крепятся к обозначенному на рисунки, а там где ты указал нет ничего
Старый 10.07.2014, 10:32   #1129
Вес репутации: 234
А как они туда крепятся?
Старый 10.07.2014, 11:01   #1130
Tsaplin
на воздуховодах сверху дырочки есть, по етк нарисовано на пластиковые заклепки, я на заморезы с шестигранной головкой сделал через листовые гайки
Старый 10.07.2014, 16:06   #1131
Tsaplin, там так и должно быть
Старый 10.07.2014, 22:45   #1132
Skyline
Вес репутации: 68
PaulD, а пластиковые заклепки по краям, да?
Старый 10.07.2014, 23:17   #1133
Skyline, я покупал - там не просто заклёпки а заклёпки - и в них винт вкручивается, тоже пластиковый.
т.е. не надо отщёлкивать а надо выкручивать
Старый 17.07.2014, 23:50   #1134
Tsaplin
послушал PaulD, решил по-эксперементировать с лямбдой от Hella.
Причина - срок 3 дня, ценник не велик
Первое что удивило, это конструкция защитного колпачка и разная ширина сопел
Поставил, ждал около часа ошибку, так и не вылезла
Мотор стал работать как-то ровнее и тахометр вести себя по-другому, после сброса газа на 1000 пауза и дальше на холостые, с бошем был провал ниже холостых и после выравнивание
Старый 18.07.2014, 00:08   #1135
Tsaplin, так я не понял, я хороший советчик или я в косяке ?
по каталоги они аналоги между собой?
там геометрия то не важна, главное - материал.
кстати ошибка может вылезти при прогреве\эксплуатации.
но думаю не вылезет
Добавлено через 16 секунд
Старый 18.07.2014, 00:14   #1136
Tsaplin
если смотреть по оригиналу, то артикул Hella даже не выдает... хз почему
но думаю не вылезет
грел - не вылезла, на выходных покатаю по городку кругами, посмотрим
время покажет
на фото бош и хелла
Старый 18.07.2014, 00:20   #1137
Tsaplin, я смотрел по оригинальному каталогу хелла.
кстати найди его, я из нета скачивал.
там в конфигураторе есть и для бош и для хеллы (отдельно указано - подходит только для бош например).
Добавлено через 9 секунд
это так, удостовериться.
Старый 18.07.2014, 00:22   #1138
Tsaplin
я нашел его в он-лайн каталоге хеллы по дрыгателю и кузову
Старый 18.07.2014, 00:24   #1139
Tsaplin, значит всё верно и будет работать!
у меня за всё время после замены не выезжало ошибок
Старый 18.07.2014, 00:27   #1140
Tsaplin
спс за наводку, надеюсь что так и будет
Старый 19.07.2014, 23:25   #1141
Tsaplin
про лямбду...
вообщем покатал её сегодня по городку полтора часа, динамика заметна возросла, учитывая что стоит редуктора 2,56 с блокой, ошибки по лямбде нет, да и вообще ошибок по двигателю тоже
скорее бы права вернули, хочу на дальняк метнуться, до Питера сгонять, обкатать движок до конца
Старый 19.07.2014, 23:48   #1142
Tsaplin, а когда возвращают то?
Старый 20.07.2014, 10:22   #1143
Вес репутации: 194
велком к нам на огонек
Старый 20.07.2014, 11:50   #1144
Tsaplin
14.09.14 срок истекает
с удовольствием
Старый 20.07.2014, 12:33   #1145
Tsaplin, ну еще немного потерпеть осталось
Старый 26.07.2014, 00:23   #1146
Tsaplin
Что-то не могу определиться, что мне больше нравится: целисы или бош...
Старый 26.07.2014, 00:32   #1147
целисы викинь нафиг!
УГ
Старый 26.07.2014, 00:42   #1148
Tsaplin
PaulD, под бош нужны мне кажется только желтые повороты, Sid прислал, но от седана
Старый 26.07.2014, 00:44   #1149
Tsaplin, бош бы еще и помыть внутри, или кажется?
и повороты - да, оранж хорошо смотрится
Старый 26.07.2014, 00:46   #1150
Tsaplin
PaulD, да, там пыль присутствует, просто примерял, разберу после того как глаза ставить буду.
А вот линза от целиса встанет в бош?
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
