Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 31.12.2013, 20:46   #1151
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Pozitron32, сколько тебе надо ещё ответов ДА чтобы ты поверил ?
Старый 01.01.2014, 14:41   #1152
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32
bes_com, попробовал подключиться сегодня с помощью оставшегося от тазика bm9213 usb. Индикация включения зажигания не загорается. Смог идентифицировать и посмотреть ошибки ABS и airbag. Ошибки двигателя и АКПП посмотреть не удалось. Что делаю не так? В файле ediabas.ini ставил STD:OBD для диагностики абс и подушек и ADS для дигностики системы впрыска.
Старый 01.01.2014, 15:45   #1153
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
Re: INPA - своими руками
Зажигание показывать и не будет. Обд можешь вообще не ставить. В адс есть и к и л линии.
Обд это урезаанный адс. Я адсом могу до 2004 года авто читать при желании.
Замкни обе к кинии в одну.
Старый 01.01.2014, 17:39   #1154
Pozitron32
Вес репутации: 32
Сообщение от the_voodoo Посмотреть сообщение
Подключался используя 20 pin "папу", в нем 17 и 20 выходы перемкнуты по умолчанию. Но в диагностической колодке автомобиля 17 вывод не подключен, на сколько помню.
Старый 02.01.2014, 01:46   #1155
Колёк
При помощи кл адаптера сможешь прочесть только блоки без л линии, даже если в адаптере есть л линия как в твоем вм9213usb и ты ее подключишь.
Compact м50b28
Старый 02.01.2014, 12:23   #1156
Pozitron32
Вес репутации: 32
Колёк, тут парни пишут что все должно работать.
Старый 02.01.2014, 14:32   #1157
Колёк
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Все блоки которые по к линии будут работать, индикации зажигания и батареи не будет. Блоки которые имеют и к и л линию, работать не будут.
Уточнить можешь по схемам TXD- к линия RXD- л линия.
Compact м50b28
Старый 02.01.2014, 15:49   #1158
Pozitron32
Вес репутации: 32
Колёк,тогда в чем разница от кабелей INPA?
Старый 03.01.2014, 01:25   #1159
Колёк
Адс вошпе другой.
Кд кан это клайн + кан адаптер + завели команду индикации питания, причем рисовые братья объединили 30 с 15 клемой.
Воткнул разъем и сразу горят и бэтэри и зажигание.
Compact м50b28
Старый 03.01.2014, 09:40   #1160
Pozitron32
Вес репутации: 32
Колёк,получается, что для диагностики системы впрыска нужен только ADS адаптер, никакой другой не подойдет?
Старый 03.01.2014, 15:06   #1161
Колёк
Ну если мотроник 1.3, 1.7, 3.1, 3.3.1, или bms43 то только адс по мс40 и мс40.1 не помню, для остальных кд кан.
Есть конечно и другие шнурки и другой софт но они нервно курят по сравнению с инпой.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 03.01.2014 в 15:08.
Старый 03.01.2014, 18:35   #1162
Pozitron32
Вес репутации: 32
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Ну если мотроник 1.3, 1.7, 3.1, 3.3.1, или bms43 то только адс по мс40 и мс40.1 не помню, для остальных кд кан. Есть конечно и другие шнурки и другой софт но они нервно курят по сравнению с инпой.
Ну так хоть ссылки с правильным названием кабеля напиши, не гуглится жеж...
Добавлено через 35 минут
Колёк,http://www.ebay.com/itm/Tiny-ADS-Int...8e169c&vxp=mtr такой будет работать?
Последний раз редактировалось Pozitron32; 03.01.2014 в 18:14.
Старый 03.01.2014, 23:52   #1163
Колёк
Откуда я знаю будет он работать или нет, заявлен как адс, по комплектующим на фото явно не к-line и не k+d can, не советую брать без корпуса или съемного разъема, не удобно это, особенно как на фото провода под зажимами .
Самый удобный вариант это адаптер в корпусе обд2 и втыкать переходник на 20пин.
Вот это к+d can адаптер http://www.ebay.com/itm/USB-Interfac...61213787804%26
Себе брал ads адаптер у Kill 17, т.к нужен был надежный и проверенный вариант, т.к. если эта хрень откажет при програмировании то это попадос на бабки, единственное неудобно менять конекторы они на ком папе.
Compact м50b28
Колёк вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 01:23   #1164
Pozitron32
Вес репутации: 32
заглянул на его сайт, USB-ADS работать будет? Или только Com-ADS покупать?
Старый 04.01.2014, 01:32   #1165
Колёк
Ну если говорит что работает, то наверно работает, хотя софтина или какието файлы в инпе переделаны, так как в режиме адс программа обращается по опред. адресу к железке, это и было раньше проблемой пределать адс с кома на юсб, видимо это как то решили.
Compact м50b28
Старый 04.01.2014, 11:29   #1166
Pozitron32
Вес репутации: 32
так значит с любым k-l адаптером это можно решить... Только кому это нужно...
Старый 04.01.2014, 11:32   #1167
Колёк
Адс от кл адаптера отличается присутствием программируемой логики, там не все так просто.
Compact м50b28
Старый 15.01.2014, 20:54   #1168
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
mc40 и mc40.1 - по obd уже работают
Обрисуй ситуацию зачем ты их менял, спрашиваю для себя на будущее.
100 процентов работает))) Позитрон32 лично убедился
нельзя, особенность АДС протакола
Старый 16.01.2014, 12:08   #1169
Колёк
Привет, купленным у тебя адаптером даволен, работает четко и без глюков (админы не сочтите за рекламу).
Если ты помнишь, то с адаптером было 2 переходника (обд и 20пин), к адаптеру конектятся разъемом DE-9 и притягиваются 2мя винтами, так вот бывает, менять переходники приходится в день не однократно и это приносит неудобства.
Можно использовать обд переходник и рисовый переходник обд-20пин но с дисом и програмированием не айс из за того что в китайце нет 15кл.
Если бы использовал адаптер только для себя то даже не подумал бы о таком раскладе.
В юсб адсе как решена проблема с портом?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 16.01.2014 в 12:21.
Старый 16.01.2014, 14:39   #1170
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
программно-хардова адаптер протакол крутит в "реале"
Старый 16.01.2014, 21:26   #1171
Pozitron32
Вес репутации: 32
Kill17, Работает usb-ads. Спасибо)
Старый 16.01.2014, 22:07   #1172
Колёк
Ну что сказать, молодцы, я думал длл32 переделали.
Compact м50b28
Старый 17.01.2014, 02:22   #1173
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
и его тоже, и адаптер теперь с мозгами, готовлю новый девайс, но пока не до него, затеял ремонт
Добавлено через 1 час 22 минуты
а нет рекламы-то))))
Можно использовать обд переходник и рисовый переходник обд-20пин но с дисом и панорамированием не айс из за того что в китайце нет 15кл.
в следующих девайсах будут правильные переходы с обд на адс)))) обещаю)))
....................по крайней мере первым 10-и )))))))))))))))))0
Последний раз редактировалось Kill17; 17.01.2014 в 02:26.
Старый 10.02.2014, 23:27   #1174
bokster
bokster Нейтральная репутация
ребята помогите. Не могу прочитать e34 M50B25TU 93г. При попытке прочитать двигатель Inpa выдает ошибку и зависает. AIRBAG и кондей удалось прочитать. Адаптер ADS. Может нужен OBD? У кого удалось прочитать этот двиг?
bokster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 23:37   #1175
Колёк
Сообщение от bokster Посмотреть сообщение
Установи дис.
В инпе нет рабочих файлов по некоторым моторам, по м3.3.1 не полный перечень блоков, как и по м1.7 и м1.3.
Compact м50b28
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
