Старый 25.07.2013, 18:46   #1151
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
у меня то же тачка лежала на полу почти и все ок !
Старый 25.07.2013, 18:59   #1152
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
походу я както неправильно езжу
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 11:41   #1153
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Получается так
Старый 30.07.2013, 12:04   #1154
shredor
Аватар для shredor
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
shredor Нейтральная репутация
8 месяцев с джомами-полет нормальный.
Зажевывало пыльники ,я раскручивал винт поправлял все,и больше зажевываний небыло.
Жопа так и непросела(( Да и насамом деле если посмотреть на пружину там под нагрузкой она и так зжата на максимум,сама по себе система подвески на компакте не даст нормально занизить зад.
чтобы добится экстримального занижения нужно колхозить воттак
shredor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 01:23   #1155
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Don_OMAR Нейтральная репутация
Парни, вчера поставил джомы назад, выкрутил в самый низ (гайку решил не снимать все таки) но подвеска просто дубовая.
Перед установкойза 2 недели прокачивал задние амморты с переворачиванием, но все это время они лежали на боку, а перед установкой перепрокачать я их забыл.
Прочитав тему, нашел советы по прокачиванию как с переворачиванием амморта, так и просто держа его штоком вверх утапливать его до конца и удерживать 3 секунды.
Итак, знатоки, внимание вопрос:
Так как все таки правильно прокачивать задние, и передние аммортизаторы аммортизаторы???
Don_OMAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 11:21   #1156
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Смотря какие
Старый 05.08.2013, 13:55   #1157
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
В итоге прокачивал перед и зад с переворачиванием амморта штоком вниз. До того зад был жестким, словно на ломах. Села вот так вот. Перед не на максимум. Ничего не трет.
Старый 16.08.2013, 04:38   #1158
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Поставил Джомы, доволен! Жестковато, но да ладно, рулится отлично!!! А про прокачку обязательную перед установкой не прочитал. Вопрос:
Ставил не сам, а парни на СТО. (менял почти всю ходовую) Если они не прокачали стойки, что может произойти?? Или на сто обычно всегда прокачивают? (это СТО считается приличной)...червь сомнения...
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 16.08.2013 в 04:44.
Старый 16.08.2013, 04:49   #1159
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Заедь да спроси. После прокачка зада, подвеска стала работать мягче, до этого словно на ломах ездил. Прокачивать аммортизаторы обязательно нужно.Хотя на Гольф форумах все ставят эти джомы прям так и не парятся, но думаю что ресурс будет ниже.
Старый 16.08.2013, 09:11   #1160
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
а как их прокачивают? а то чет ни какой инструкции в комплекте нету
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 21:37   #1161
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Прокачивается как и любой газомасляный аммортизатор.
Старый 19.08.2013, 09:41   #1162
Алексей 497
SELENGER, спасибо
Старый 21.08.2013, 02:45   #1163
ShuraCabrio
Стойки прокачивали...
У Меня зад норм, перед жесткий, хотелось бы чуток помягче перед. Из-за жесткости подвеска сильно убивается?
Старый 26.08.2013, 11:03   #1164
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
Здесь видно, какой клиренс у заводской спорт-подвески.
разница между джомом и спорт подвеской
СОВЕТУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО СМАЗАТЬ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ ГАЙКУ, ИНАЧЕ ПРУЖИНА БУДЕТ КРУТИТЬСЯ ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ПРИ РЕГУЛИРОВКИ КЛИРЕНСА.
В итоге перед можно положить очень хорошо, чего не могу сказать про зад.
Сейчас зад немного просел, но все равно регулировка заднего клиренса недостаточная. Можно выиграть 5мм просто сняв гайку.
Мои впечатления от винтовых стоек JOM:
Подвеска упругая, довольно комфортная, я ожидал что будет более жесткая. При нынешнем занижении никаких пробоев, рулится получше чем сток спорт подвеска, но можно в принципе получше, пожестче. Я доволен, за свои деньги очень хороший вариант, посмотрим сколько прослужит, но по отзывам людей должна ездить довольно долго, особенно для цены в 11000р) Но к сожалению есть один негативный момент. После того как я все собрал и поехал испытывать её в поворотах на набережной вот с таким клиренсом:
я обнаружил, что в поворотах морду сносит с траектории, будто я еду на переднеприводном тазу а не на бмв. Ощущения крайне неприятные и никакой "ultimate driving machine" тут не осталось. Подвеска настолько зажата спереди, что просто не дает машине адекватно вести себя в поворотах. Про трудности езды по кочкам и удары защитой при переезде лежачих полицейских на скорости больше 5км/ч я не буду упоминать, тут итак все понятно.
В связи с этим я поднял перед на пару сантиметров и получил то, что хотел: хорошую управляемость и более менее миленький клиренс для комфортной езды. Сейчас машина выглядит следующим образом.
Более подробно советую прочитать в моем бортовике Drive2
Старый 29.08.2013, 13:24   #1165
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Америки ты не открыл , все разжованно уже было сотни раз
Старый 29.08.2013, 13:44   #1166
Don_OMAR
Аватар для Don_OMAR
ОК
Старый 25.09.2013, 16:48   #1167
SDN
SDN Нейтральная репутация
Для статистики. Через год после установки застучал правый передний аморт. Задние аморты при сжимании, в исходное положение не возвращаются.
SDN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 20:37   #1168
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Для статистики , "зеленка" ездит на винтах и по сей день , полет нормальный.
Старый 29.09.2013, 15:12   #1169
Митрич
Автомобиль: 325 91 m50b25
Митрич Нейтральная репутация
Всем привет , где купить такие ?) ответ в лс , машин сидан)
Митрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 09:04   #1170
Cerber
Аватар для Cerber
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 55
Cerber Нейтральная репутация
перед я ставил через проставки, стойки затянул на половину, в итоге они и мягче стали и клиренс нормальный. сзади только стойки поменял, пружины от 328 оставил. жопа немного мягче стала чем перед клиренс ровный, подвеской доволен рулится отлично.
простите, у вас случайно не будет авторучки?
нет, только мотомаркер и велокарандаш!!!
на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ!
Cerber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 01:07   #1171
Евгений89
Аватар для Евгений89
Евгений89 Нейтральная репутация
блин это очень интересная тема, у меня такая проблема расширили арки поставили, проставки чтоб колёса выпирали, поставили 18 котки 255х40 и на кочках колёса цепляют арки, если назад посадить 3 средних людей вообщё п.....а хотел что нить придумать чтоб поднять, друг советует купить регулируемую подвески, это тогда ещё ниже будет? посоветуйте что можно сделать? кроме того чтоб котки сменить))))
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Евгений89 Посмотреть сообщение
Евгений89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 09:39   #1172
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
будет на порядок ниже.
Старый 11.10.2013, 10:33   #1173
Евгений89
а мне наоборот выше надо)))
Старый 11.10.2013, 10:35   #1174
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Евгений89, проставки чем не вариант?
Старый 11.10.2013, 10:39   #1175
Евгений89
по подробней можно что-за проставки
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
