Старый 02.08.2016, 20:50   #1151
Stefserega
Аватар для Stefserega
Автомобиль: БМВ 325i 1994 M50VANOS
Stefserega Нейтральная репутация
64 11 8 390 958 Крышка корпуса кондиционера
64 11 1 370 938 и 64 11 8 390 714 (50мм) скобы
винт о котором ты говоришь есть, сам когда доставал моторчик, выкручивал его, он крышку эту центрирует чтоли....что-то вроде того, а скобы ее держат просто.
64 11 1 393 264 Тросик заслонки отопителя
на схемах при знании номеров думаю сориентируешься
Е36 325 продана
Ока-бешеная тубаретка
Последний раз редактировалось Stefserega; 02.08.2016 в 20:50. Причина: на схемах при знании номеров думаю сориентируешься
Stefserega вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 21:33   #1152
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
крышка то целая, а винт я так подозреваю идёт именно с ней в комплекте и отдельно не купить..обыдно..3,5к за крышку с винтом из-за винта... Вручную отцентрировал и скобами зажал.
Старый 02.08.2016, 21:52   #1153
Stefserega
Vladimir P., так то да, Немцы не всегда все предусматривают, иногда ради мелочей приходится платить 10 цен
Е36 325 продана
Stefserega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 22:00   #1154
Vladimir P.
отверстие скотчем заклею и никуда она не денется с 3-х скоб
Старый 02.08.2016, 22:12   #1155
Stefserega
ахахахха
Е36 325 продана
Старый 05.08.2016, 13:20   #1156
29 декабря
Аватар для 29 декабря
Сказал(а) спасибо: 65
29 декабря Нейтральная репутация
Подскажите номер клипс, для крепления обшивок багажника. Вот фото места крепления.
Те которые квадратные в спинке сидения.
29 декабря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 13:27   #1157
Stefserega
судя по квадратному отверстию, там должна быть пластиковая вставка, а в нее уже вкурчивается винт/саморез с широкой шляпкой
так то стандартные клипсы от багажника 51 47 1 911 992, вопрос подойдут ли они, т.к. круглые
Е36 325 продана
Старый 08.08.2016, 19:19   #1158
artembmw10
Аватар для artembmw10
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 39
artembmw10 Репутация средняя
Ребята, подскажите кто знает или фото есть лучше бы - куда ставится вот этот держатель? (61 67 8 353 884)
BMW 318i Touring'98
BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА
Старый 08.08.2016, 19:33   #1159
Stefserega
artembmw10,
ну дык вот она твоя деталь то под номером 23
а вот куда вставляется не совсем понятно, но я знаю что под эту штуку в правом лонжероне есть прямоугольные отверстия, вроде в него должен втыкаться
Е36 325 продана
Старый 08.08.2016, 19:35   #1160
artembmw10
Вес репутации: 39
Stefserega, так да в каталоге-то я тоже нашел а вот местонахождение....должна быть на всех кузовах и модификациях 36.
BMW 318i Touring'98
Старый 08.08.2016, 19:40   #1161
Stefserega
на правом лонжероне глянь дырдочки кпрямоугольные для этой хрени, написал же
либо место для нее в районе АКБ ближе к крылу, так как это по сути шлангодержатель
Е36 325 продана
Старый 08.08.2016, 19:55   #1162
artembmw10
Вес репутации: 39
Stefserega, посмотрю спасибо) , но здорово бы, увидеть как он с завода стоит у кого-нибудь)
BMW 318i Touring'98
Старый 08.08.2016, 19:56   #1163
Stefserega
я у себя такой не видел....а мож и видел но не обращал внимания
Е36 325 продана
Старый 12.08.2016, 17:18   #1164
kosmos2485
Аватар для kosmos2485
Автомобиль: 318is m44 1997
Ребята!помогите найти номер клипс которые держат накладку на моторе!
выделено красным
Старый 14.08.2016, 12:51   #1165
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 40
Находил а теперь не могу найти диффузор радиатора на 4 котла для м43. Подскажите номер детали ото запутался уже
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
Старый 14.08.2016, 14:34   #1166
Blue cayenne
Автомобиль: АЗЛК 2141
Blue cayenne Нейтральная репутация
Сообщение от kosmos2485 Посмотреть сообщение
выделено красным
А там случайно не болты? 11 12 1 721 883?
Blue cayenne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 14:39   #1167
Вес репутации: 194
kosmos2485, отдельно не продаются, только с крышкой.
Олег_spb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.08.2016, 23:32   #1168
kosmos2485
печаль конечно(((
большое спасибо за отзывчивость!!!
Старый 14.08.2016, 23:57   #1169
mihei11
Автомобиль: X6 30d '10
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
mihei11 Репутация средняяmihei11 Репутация средняя
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
Вроде оно? 17111723066
mihei11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 17:59   #1170
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Ildarik Нейтральная репутация
У меня М43 4 котла для Персидского залива, выдает номер для жарких стран 17111723067, это широкий A=440X438MM для виски, стало быть 17111723066 - это узкий, размером A=440X328MM для электровертилятора. Сейчас по факту стоит узкий, а должен быть широкий, видать предхозы поменяли, когда виска крякнула.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Последний раз редактировалось Ildarik; 15.08.2016 в 18:11.
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 11:03   #1171
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
puma59 Нейтральная репутация
Подскажите номер патрубка с одной стороны большой диаметр а с другой маленький
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Старый 22.08.2016, 11:09   #1172
Вес репутации: 159
puma59, картинка из етк, там что, нет номера?
BMW 11 53 1 743 679 Фланец водяного охлаждения
Добавлено через 31 секунду
или сам патрубок нужен на этот фланец?
Старый 22.08.2016, 11:12   #1173
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
сам патрубок резиновый
Добавлено через 52 секунды
который на распределитель идёт
здесь был вася
Старый 22.08.2016, 11:14   #1174
Вес репутации: 159
puma59, вроде оно BMW 64 21 1 394 295 Шланг подвод. трубопр. двиг. -водян. клапан
Старый 22.08.2016, 11:15   #1175
puma59
Аватар для puma59
Вес репутации: 29
он самый а то в етка не написано спасибо
здесь был вася
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
