Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 23.02.2014, 19:44   #1176
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Наконец то проверил работу своего кетайского адаптера с INPA и WinKFP. Все работает! Только перед использованием INPA или KFP надо запустить Carsoft 6.5 и один раз считать ошибки с Airbag, например, и свернуть (не закрыть, а свернуть) карсофт в трэй. Инпа прекрасно работае со всеми блоками, WinKFP прошил BMS46 на евро2. Правда у меня OBD2 ща, но на бывшей 36-й карсофт прекрасно работал мотроником по ADS, инпу с ним не пробовал.
Старый 24.02.2014, 02:13   #1177
Колёк
При таких проблемах аська помогает.
Кстати, если эдиабас не справляется (при условии что настроенно все верно), то это говорит что адаптер фигня, шить блоки таким опасно.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 24.02.2014 в 02:15.
Старый 01.03.2014, 20:10   #1178
ezhik750
Аватар для ezhik750
Автомобиль: e36 320i 91г. m50b20>28
ezhik750 Нейтральная репутация
Подскажите, как прошить MS42 с помощью WINkfp или с помощью другой программы. В наличии есть Inpa obd K+DCAN, EOBD programmer, CarSoft 6.5. С помощью EOBD programmer заливается калибровочные файлы, мне необходимо залить полный дамп (512 кб). Интернет весь перерыл, С помощью WINkfp не получается.
320i m50 1991г. 2.0 -> 2.6 -> 2.8
ezhik750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 01:12   #1179
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
ezhik750, тебе надо разобрать мозги, выпаять микруху а залить в неё дамп программатором...
Старый 02.03.2014, 09:17   #1180
ezhik750
Аватар для ezhik750
Под WINKFP разные версии sp-daten есть, так ли это?
В этих версиях разные версии прошивок?
Старый 02.03.2014, 12:51   #1181
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ezhik750, что то в твоих словах есть
Старый 02.03.2014, 13:44   #1182
ezhik750
Аватар для ezhik750
Кто нибудь пользуется WINKFP? Мне нужен ожин фаил от старых ISTA (sp-daten-data-mds42-P7513742.0DA или P7528764.0DA)
Старый 02.03.2014, 17:44   #1183
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ezhik750, а кузов какой?
Старый 02.03.2014, 18:09   #1184
ezhik750
Аватар для ezhik750
Кузов е46,
Старый 02.03.2014, 19:24   #1185
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ezhik750, есть только SP-Daten V49.4
Старый 02.03.2014, 19:39   #1186
ezhik750
Аватар для ezhik750
А в нем нет случаем файла P7513742.0DA, P7528764.0DA
Старый 03.03.2014, 00:17   #1187
Колёк
Сообщение от ezhik750 Посмотреть сообщение
А в чем прикол этих прошивок? То что они под 2.0 правый руль и каты?
Так есть новее под тоже самое и без ориентации руля.
В исте их не будет, скорее в прогмане.
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 12:51   #1188
ezhik750
Аватар для ezhik750
Дело в том, что прошили блок не правильно, и теперь тачку не можем завести, при прошивки WINKPF ругается на то что нет подходящего софта(прошивки). Какая версия прогмана нужна?
Старый 03.03.2014, 13:21   #1189
Колёк
попробуй 32
После перепрограмирования нужно делать синхру, она проходит?
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 13:35   #1190
ezhik750
Аватар для ezhik750
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
В смысле синхронизацию? Синхронизацию чего?
Старый 03.03.2014, 13:41   #1191
Колёк
EWS-DME
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 13:57   #1192
ezhik750
Аватар для ezhik750
а понятно. Туплю. синхронизация это не проблема.
Старый 03.03.2014, 13:58   #1193
Колёк
Ну дык после прошивки обязательно нужно делать иначе не заведется.
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 14:04   #1194
ezhik750
Аватар для ezhik750
А сам пробовал Progman v32 шить, какие особенности?
Старый 03.03.2014, 14:07   #1195
Колёк
Неа, нахрена когда есть кфп.?
Только файлы дергал.
Compact м50b28
Старый 03.03.2014, 14:13   #1196
ezhik750
Аватар для ezhik750
А как файлы с него вытаскиваешь? А можешь пару файлов вытащить под мои нужды?
Старый 04.03.2014, 19:02   #1197
ezhik750
Аватар для ezhik750
Ну вот и Я освоил WINKFP. прошил ms42 e46 (который друг запарол) при помощи obd inpa k+dcan. все шьется замечательно, поменял полный дамп и калибровки, а также прошил на евро2.
Старый 05.03.2014, 11:47   #1198
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а кто нибудь сталкивался с такой проблемой. относится больше к ADS. при считывании информации реального времени рвется соединение с машиной.(только на заведенной машине). причем на некоторых более менее реально считать параметры, а на некоторых рвет сразу. я думаю что дело в том, что разъем находится со стороны катушек и высокое напряжение создает помехи. кто нибудь решил эту проблему? а то замучился уже если честно
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 05.03.2014, 11:51   #1199
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
угу, причем когда авто не заведет всё нормально.
Это потому что работаю высоковольтные катушки ;)
а ваш адаптер к этому не готов.
Старый 05.03.2014, 11:56   #1200
Slitch
Аватар для Slitch
адаптер находится за крылом, провод экранирован. нет экрана только в машине... вот не знаю как быть. адаптер по схеме kill'a
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
