Старый 28.09.2013, 21:07   #1176
pilot026, да я пробовал ...не сохнет он. даже если в крышку налить и греть не сохнет...жир остаётся
может химия какая есть?
Старый 28.09.2013, 21:11   #1177
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
кстати, кто посоветует:
ковёр в некоторых местах мокрый.
как смог вытер. но влажность остаётся.
как высушить не снимая?
никак Пашка. могу посоветовать как не снимать целиком ковёр.
снять сидуху.отколупать пластик ковра и вздёрнуть на какую нибудь распорку,что бы паралон висел в воздухе и сушить колорифером( с мощным обдувом),одновременно выжимая паролон руками первое время,пока всё не вытечет на днище.
Zа Россию Матушку!
Старый 28.09.2013, 21:16   #1178
Гитарист, да я уже выжимал его, насколько мог...всё равно влажным остаётся
думаю всё таки в следующем году сниму ковёр, буду мыть\сушить.
Старый 28.09.2013, 21:17   #1179
Вес репутации: 1368
По своему опыту, только полное снятие и сушка даст должный результат
Тоже колечки печки текли
Старый 28.09.2013, 21:31   #1180
Спасибо) значит в следующем году, летом - снятие и мойка ковра
Старый 28.09.2013, 21:37   #1181
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
какой следующим летом? у вас там и так жара под 30)) делай щас пока не поздно
Zа Россию Матушку!
Старый 28.09.2013, 21:42   #1182
Гитарист, он не просохнет. сейчас +10 всего.
ночью холодно, днём тепло.
надо чтобы было тепло постоянно.
там пароллон, он 2 недели сохнуть будет с такими перепадами.
Старый 28.09.2013, 21:44   #1183
Вес репутации: 1368
Олег, он у меня летом почти две недели лежал снятый, да и то до конца не просох
Старый 28.09.2013, 22:59   #1184
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
усы буду резать.
форсунки фирмы СКИФ
а как они выглядят? похожи на оригинал?
в машине появился бачок на 5 литров
После того как появятся омыватели, по ощущениям он превратится в 1 литр
Старый 28.09.2013, 23:46   #1185
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
очень даже похожи.
одна - 250 р.
набор для установки - от 2000 до 2500.
вот пример (http://www.autocomp.ru/catalogue/acc...-00000001.html)
вот еще что пишут, типа оригинал они
http://omyvatel-skif.ru/poddelki-omyvateley-far-skif
Старый 28.09.2013, 23:59   #1186
Вес репутации: 174
Ни фига не похожи
Старый 29.09.2013, 00:09   #1187
Igorevich, когда они на бампере установлены то похожи. и как я уже написал - они не телескопические.
цена идеи за всё в районе цены на одну оригинальную форсунку
главное в них это работоспособность - будут работать, будем ставить.
вопрос по поясничной опоре:
у кого установлены, замерьте на какой высоте находится гребень(самая высшая точка прогиба) от опоры сидения.
есть такое ощущение, что я установил выше чем надо.
хотя всё делал по мануалу и опираясь на фото установленной.
Старый 29.09.2013, 00:10   #1188
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 310
потому что лежал) а надо было певесить и дать обдув.
я высушил за 2 выходных дня.поставил маслянный обогреватель под него и всё высохло.я там выше советовал способ без снятия ковра
Zа Россию Матушку!
Старый 29.09.2013, 00:12   #1189
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
Похожи чем-то на мои (от e38), только короче и цена смешная) Можно ставить
Старый 29.09.2013, 00:14   #1190
Вес репутации: 274
Кстати да - похожи на 38-е...
Старый 29.09.2013, 00:18   #1191
Dominic, о том и речь. как я обычно говорю : кривя ж##й можно ставить
Добавлено через 35 секунд
есть список того, что надо ставить из оригинала. если надо - выложу.
Добавлено через 32 секунды
да, и управление будет через реле от туринга, на положение омывания заднего стекла.
Старый 29.09.2013, 00:23   #1192
Вес репутации: 274
Какое реле?
Старый 29.09.2013, 00:27   #1193
Vityok, любое, нормально разомкнутое.
имелось ввиду что переключатель будет от туринга.
от него сигнал на реле, а с реле на насос.
не чеерез блок W1 W2 + SRA (у меня он установлен), а на прямую.
мне не нравиться логика срабатывания при заводском подключении.
насколько я знаю - каждое 3-4 срабатывание дворников.
Старый 29.09.2013, 00:30   #1194
Вес репутации: 274
Как на E36 ХЗ, а на E38 у меня они срабатывают вроде на каждое 5-е включение, но не раньше, чем через сколько-то там минут и при включенном ближнем свете и двигателе.
Причем включаются два раз где-то с секундной паузой.
Для омывателя фар надо по-любому спец. реле - там очень короткий период включения насоса высокого давления.
Старый 29.09.2013, 00:35   #1195
Vityok, вот мне эта логика и не нужна
можно я буду ставить обычное реле и регулировать положением рычажка.
это на мой сугубо личный взгляд правильное решение.
пару секунд подержал - видишь, появилось пятно световое - значт всё нормально, если нет - нажимаешь еще. а не так что пятна нет а ты уже 10 раз помыл лобовое стекло, заднее, шампунькой побрызгал, а фары ещё грязные
Старый 29.09.2013, 00:36   #1196
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
PaulD,Паш подними ковер и накидай под него прокладок.
Пятилитровый бачок гуд. Я один раз прозевал такой.
Старый 29.09.2013, 00:39   #1197
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
У меня также, только кнопка интенсива задействована, удобно
Кстати, а как на турингах омывание заднего стекла включается?
Старый 29.09.2013, 00:41   #1198
kahyrman, и что это даст? они через 2 дня раскиснут нафиг от жира, мне кажется.
но в целом попробовать можно
Добавлено через 38 секунд
Dominic, от себя рычаг.
а у тебя интенсив установлен?
Старый 29.09.2013, 00:44   #1199
Вес репутации: 274
А не будет такого, что через несколько раз по паре секунд бачог пустой окажеццо?
Старый 29.09.2013, 00:46   #1200
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
PaulD, нет, я просто кнопку интенсива под омыватель фар задействовал, самого интенсива нет и не нужен он мне)
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
