Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 20.05.2011, 15:49   #1201
Alexvodoley
Аватар для Alexvodoley
Автомобиль: BMW 325 TD e36
Alexvodoley Нейтральная репутация
ПИЗ**Ц! пришла турбина....полностью другая...
тд 04 11g 5
2245147 77-66540 щас буду искать че за х мне отправили
Я так понимаю это митсубиси...а вот почему она в другую сторону направлена я так и не понял...
у меня стояла гаррет.. можно вообще поставить нет новую пришедшую??? че то я в темноте полазил полазил, все не подходит....
Alexvodoley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 19:58   #1202
Alexvodoley
НАРОД ПОДСКАЖИТЕ А!!!! ГАРРЕТ И МИТСУБА ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ПРИ УСТАНОВКЕ???
Старый 20.05.2011, 20:36   #1203
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
я точно не могу сказать не сравнивал, так чем они отличаются то?
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 21:01   #1204
Alexvodoley
она с выпуском..со штанами пришла, получается если сравнивать с моей, то нужно ставить ее по ходу слева а не справа, и вход в турбинку больше, т.е. придется натягивать впуск, короче вся немного другая...вот бла бмв..завтра думаю начну ставить...думаю поставлю, на край переварю нахрен все там, куда деваться.
Добавлено через 39 секунд
вот фоту забыл сделать...еще блин распылители пришли, один потерялся, думаю с 6ти своих один то рабочий найду надеюсь
короче она стоит наоборот...впуск в турбину сзади, а выпуск спереди...в этом и разница... завтра буду все конкретно фотографировать и смотреть....
Старый 23.05.2011, 09:21   #1205
Vita84
Автомобиль: 325тд с мех .тнвд
Vita84 Нейтральная репутация
тд 04 11g 5 - у меня такая же) горячая стороная сзади (у штанов), холодная - наддув спереди.
325 тд с мех тнвд 92 год
Vita84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 17:06   #1206
Vita84
Вопрос возник!!!! Привод кондиционера. должен ли быть ролик (механический/гидравлический) на 325 tds 97год МКПП.
У товарища вообще никакого ролика. вот купили ремень, думаем поставить.
Старый 24.05.2011, 20:53   #1207
кабан мл
Аватар для кабан мл
кабан мл Нейтральная репутация
У меня стоит натяжной ролик.
bmw e36 325tds turing продана.
BMW e46 330 XD turing.
кабан мл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 23:24   #1208
ambako
privet vsem, voznikla neobxodimost v regulirovke TNVD. mashina 318tds 95 goda vipuska. sobstvenno vopros v tom mojno li samomu regulirovat etot nasos i kak, ili mojet na literaturu ukajete konkretno po etomu TNVD. zaranee spasibo.
Старый 27.05.2011, 05:47   #1209
dimon military
Вес репутации: 39
а что необходимо регулировать в тнвд? подачу топлива или зажигание? можно конечно все самому сделать ничего сложного нет
Старый 27.05.2011, 12:29   #1210
ambako
dimon military
nu vo pervix shumu mnogo pri rabote dvijka, vo vtorix esli ranshe kushala 6-7 po gorodu shas ne menshe 8 litrov poluchaetsia, i tut delo ne v 1 litre a v tom pochemu ona stala kushat bolshe, v tretix i chetviortix ne tak xorosho tianet kak ranshe da i esli ranshe zavodilas s poloborota to teper nemnogo dolshe nado krutit, i ne tolko kogda goriachii, kogda xolodni toje samoe, nujno neskolko oborotov chtob zavelas, ranshe ne nujno bilo, nu ne to chtobi za ramki prilichia no uje nepriatno, tak vot, v chom mojet bit vina tak ne xoroshix peremen. i est li kakaianibud literatura na russkom ili xotiabi na angliskom chto i kak regulirovat, delat doljen sam, na servis ne nadeius nikogda, a v sluchii chevo ne xochetsia ostanavlivat edinstvennuiu rabochuiu loshadku v seme.
Старый 27.05.2011, 14:55   #1211
dimon military
Вес репутации: 39
Сообщение от ambako Посмотреть сообщение
dimon military
да в принципе все понятно надо просто увеличить подачу топлива немного ссылку на литературу могу дать, но смысла не вижу проще так объяснить! Снимаешь воздушный коллектор, на ТНВД две крышки верхняя и нижняя (вместе с ней и верхняя снимается), делаешь отметки на крышке и корпусе тнвд чтобы знать первоначальное положение, ослабляешь немного болты (их 4 штуки ) на нижней крышке и двигаешь ее в сторону салона совсем немного около 1 мм(лучше стукнуть чем нибуть) потом затягиваешь болты и заводишь (если нет разницы двигаешь еще ищешь то что нужно). Если холостые будут более 1000 значит переборщил-двигай крышку обратно Двигай только совсем по немногу
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 21:04   #1212
mazda323f
Аватар для mazda323f
mazda323f Нейтральная репутация
dimon military.а какой нормальный холостой ход на 325тд,у меня где-то 700об,и вопрос по расходу,по городу 10л при нормальной езде но не в пол а просто динамическая езда
mazda323f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 05:32   #1213
dimon military
Вес репутации: 39
Холостые нормальные у тебя и расход приемлимый, тут у некоторых 14 литров бывает по городу!
Старый 28.05.2011, 21:42   #1214
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
может ктонить фкурсе..? какаво расстоянеие между датчиком оборотов кв, и штырькаме на махе? на м21 расстояние 1,3мм, но для м51 походу другой зазор нужон
Старый 29.05.2011, 20:16   #1215
ambako
privet opiat, segodnia sluchilsia kurioznii sluchii, nesmotria na to chto mne ne nravitsia kak dvigatel rabotaet, vsio je ia segodnia na svetofore obognal 316 coupe 95 goda :D, abiom u nashix 318tds kak izvestno 1665cm/3, sam tovo ne ojidal chto smogu obognat benzinovii 1.6 litrovii kupe na 500 metrov, i eto pri tom chto so starta i do ostanovki vperedi bil ia :D, sopernik chut rul ne slomal so zlosti :D. kto kakuiu benzinovuiu mashinu obgonial na svoem turbodizele? :D
Старый 29.05.2011, 20:32   #1216
dimon military
Вес репутации: 39
Может просто у него с двигателем что то не так посерьезнее чем у тебя
Старый 29.05.2011, 20:47   #1217
ambako
net ne dumaiu chto u nevo bil isporchenni dvig, voobsheto mashina bila v prilichnom vide, da i vladelec kogda vstal riadom na svetofore progazoval neskolko raz, ne dumaiu chto on bi s mertvim dvijkom stal serevnovatsia.
a esho ranshe kogda dvijok taraxtel kak nado riadom vstala BMW 318is 97 goda iponka pravorulnaia toje kupe v idelanom sostoianii navernoe, kogda razgovorilis on udivilsia uznav pro 318tds(u nas ix ochen malo) predlojil do sleduiushevo svetofora po priamoi, tak vot togda na 1 i 2 peredachax on ne smog vidvinutsia vperiod, tolko 3 peredacha i 6000 oborotov spasli evo ego :D
tak chto sami sudite, uj ta iaponka tochna bila ispravna :D
Старый 29.05.2011, 21:47   #1218
Brest_BMW
Народ, подскажите че за отверстие?
Находится на блоке цилиндров, слева если стоять лицом к машине, под выпускным коллектором.
Двигатель m41
Отсюда вытекает охлаждающая жидкость, сразу как заливаю воду в расширительный бачок
Старый 30.05.2011, 00:51   #1219
nickstorm
Сообщение от Brest_BMW Посмотреть сообщение
Двигатель m41
ну там пробка должна быть-для слива тосола из блока цилиндров
кажись где-то фото было
Добавлено через 10 минут
ошибка, пробка вот она:
http://imageshack.us/photo/my-images/31/image213z.jpg/
Старый 30.05.2011, 02:04   #1220
ambako
skoree vsevo eto predoxranitelnaia aluminevaia probka, esli oxlajdaiushaia jidkost zamiorznet to eta probka vipadaet sama i preoxraniaet blok ot razriva(ia tak dumaiu :D). nu po krainei mere na benzinovom renault ona nesla takuiu funkciu. esli iz neio techet znachit eio siela OJ, nado meniat, u menia na reno kak raz tak i sluchilos, operacia ne dorogaia kak pravilo. u nas po krainei mere
Старый 30.05.2011, 13:02   #1221
Brest_BMW
Попробую в автосервисе поинтересоватся, всё равно и новую сам не запресую.
Старый 30.05.2011, 14:58   #1222
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Двигатель m41
это технологическое отверстие, нужно при изготовлении двигла (точнее для полостей в блоке цилиндров), в последующем просто глушитса вот такой вот пробкой. про замерзание воды и предохранительную пробку поржал незнаю как там на рено, но уверяю, такого полюбому немецким инженерам в голову бы не пришло, ибо заливание воды вместо антифриза (марки установленной заводом изготовителем), по определению не воз мо жно для немцев (тем более инженеров проектирующих это двигло), для них заливание воды, сродни накачиванию колеса жидким бетоном!
а теперь к нашим баранам... ниужто никто не знает расстояние между сенсором и этой пипиркой на маховике?
Старый 30.05.2011, 19:55   #1223
mazda323f
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
спасибо,а как насчет устойчивости машины у кого как,я ехал по трассе 160км и был маленький поворот скорее дорога уходила правее и латки на асфальте,так я думал в пипец,еле удержал ее.стоики не потекшие сакс
Старый 30.05.2011, 20:45   #1224
dimon military
Вес репутации: 39
Не знаю я такие опыты не проводил хотя и стоят стойки оригинал, ну нафиг!!! Машина то не новая мало ли. . .
Старый 02.06.2011, 19:26   #1225
Porkie
Автомобиль: 318tds 97г
Porkie Нейтральная репутация
Ребята, подскажите пожалуйста, пропала тяга, сначала думал из-за воздуха в топливной системе, после того как воздух изчез из системы тяга не улучшилась, в чем еще может быть причина?
Porkie вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
