Старый 15.10.2013, 18:17   #1201
Вес репутации: 283
ну серьезно
Он серьёзно Между кулаком и стойкой шайбы. Болты не до конца закручены...
Старый 15.10.2013, 18:40   #1202
и такой сильный развал ? Это сколько же там шайб ?
Я так сделал, но ограничился тем, чтобы пенек между болтами все-таки вошел в отверстие на стойке, 1 градус примерно вышло в плюс
Старый 15.10.2013, 18:42   #1203
Вес репутации: 283
Не в курсе, какой там толщины шайбы, но способ именно этот
Старый 15.10.2013, 18:47   #1204
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 156
m50b20, шайбы гровер 3мм, развал почти 4 градуса на колесо...
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 15.10.2013, 19:19   #1205
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
опор не хватает?
Старый 15.10.2013, 19:20   #1206
Lucky13
Аватар для Lucky13
Автомобиль: e36 limo 92
Сказал(а) спасибо: 295
Вес репутации: 89
а болты родные или подлиннее подобрал?
Старый 15.10.2013, 21:38   #1207
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Сообщение от PashaP Посмотреть сообщение
опор не хватает?
у меня от 3.0 опоры, они только кастер увеличивают.
думаю переходить на 3.2 опоры. но пока только думаю.
болты родные, все работает вроде гуд. уже пол года на этом сетапе. рулежка обалденная!
Старый 16.10.2013, 22:17   #1208
Хоттабыч
Автомобиль: 316, 1998
Сказал(а) спасибо: 14
Хоттабыч Нейтральная репутация
Kenny, просвяти, как пользователь коней и fsd и sport, в чем разница, с чем была связана замена первых? Планирую в скором времени брать себе комплект в связку к айбах про-кит. Пружины (пока только задние) поставил пару месяцев назад вместе с новыми стойками боже турбо, работают ужасно - на кочках очень жестко, в ямках, наоборот, стойка не держит пружину и со стуком проваливается, за стаканы теперь переживаю. Хорошо ехать только по идеально ровной дороге, каких у нас немного. В общем надо их менять. На предыдущую машину ставил на зад самые дешовые Koni STR.T без регулировок, отъездив три года, с ними тачку и продал. Вели себя намного лучше. Кому нужно, могу подробней про них рассказать.
Хочется плотной подвески, но чтоб на неровностях не до дискомфорта. Смотря твои отзывы об фсд склоняюсь к ним, что можешь сказать?
Хоттабыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 23:12   #1209
PashaP
Аватар для PashaP
3.2 еще местами меняют?
Старый 17.10.2013, 09:32   #1210
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
думаю можно и местами махнуть
Сообщение от Хоттабыч Посмотреть сообщение
Рекомендую Koni Sport, FSD классные, всем устраивали пока не вытекли... Sport как раз дают плотную подвеску, не зубодробилку, вполне комфортно ездить, на замену буду брать только их...
Старый 17.10.2013, 17:16   #1211
Хоттабыч
Вот меня и насторожило, что ты их достаточно быстро поменял, а менять их комплектом, так как по одному не продаются, нифига не бюджетно. Видимо, на самом деле, есть проблемы с качеством у этой серии.
В общем, спасибо за совет! А еще, не подскажешь новичку, можно ли в клубе через кого-нибудь скидочку на коней замутить, мож занимается кто ими?
Старый 17.10.2013, 17:25   #1212
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
миллион раз писалось, напишу миллион+1
обратись к Роме m50b20
Старый 17.10.2013, 17:31   #1213
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
если опоры 3,2 местами не махнуть, развал только меньше станет
Ф. Порше
Старый 17.10.2013, 17:36   #1214
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Олеж, ну это понятно
Старый 18.10.2013, 08:19   #1215
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
вчера заменено:
подшипник ступицы пер. лев.
тормозные шланги передние
гтц (м3 3.0)
отрегулировал свет более менее, выровнял левый и правый пучок, теперь все видно хорошо.
опять потек рабочий циллиндр сцепы-заказано.
Старый 22.10.2013, 08:36   #1216
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
трактор!
Старый 22.10.2013, 08:44   #1217
Lucky13
Аватар для Lucky13
Вес репутации: 89
перед трёт?)
Старый 22.10.2013, 09:45   #1218
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
перед трёт?)
с одной стороны на кочках чиркает т.к. там криво собрано резинка выпирает, резина 235/45 летняя, зима будет уже и ниже
Старый 22.10.2013, 09:46   #1219
гтц (м3 3.0)
Он производительнее стокового?
Старый 22.10.2013, 09:47   #1220
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Старый 22.10.2013, 09:51   #1221
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Kenny, новый брал?
Старый 22.10.2013, 09:54   #1222
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Kenny, новый брал?
неа, уже года два вялялся в гараже бу, его и поставил, попробовать
Старый 22.10.2013, 09:57   #1223
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 103
Kenny, приход ощутил?
Старый 22.10.2013, 11:00   #1224
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
совсем немного, но есть рестайловая тормозная система в общем нормальной производительности, и гтц поменял просто чтобы попробовать в чём смысл, схватывает чуть раньше и чуть больше, в общем как и ожидалось...плотнее чтоли стали тормозить... не знаю как описать...
Добавлено через 54 минуты
Фото с Radical Autumn
Старый 25.10.2013, 16:32   #1225
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 156
Эти?
Или Эти?
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
