Старый 24.09.2016, 13:29   #1201
Razdvoenie
Аватар для Razdvoenie
Автомобиль: BMW 316i M50B25
Razdvoenie Нейтральная репутация
Razdvoenie, а каталог глянуть? не?
по каталогу найти не могу, т.к. по вину мотор другой.
Razdvoenie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 13:35   #1202
Blue cayenne
Автомобиль: АЗЛК 2141
Blue cayenne Нейтральная репутация
Сообщение от Razdvoenie Посмотреть сообщение
Давай вин. Концевики к мотору отношения не имеют (если я правильно понял - концевики дверей надо). А маслюковый филь 11421730389
Blue cayenne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 17:53   #1203
Razdvoenie
Сообщение от Blue cayenne Посмотреть сообщение
концевики нашел.
Фильтр смущал, просто обидно было бы, масло бы слил, а фильтр не лезет =) Спасибо )
Думал этот? - 11421716192, но поискал вроде высота другая, в отличии от того что ты скинул...
Старый 24.09.2016, 19:08   #1204
Blue cayenne
концевики нашел.
Этот номерок (192) на 4х цилиндровый мотор
Номер, который я скинул, включает в себя фильтр и 2 колечка - на слив и на крышку стакана. Этот комплект подходит для всех (вроде) M50 M52. Есть неплохие аналоги - я себе брал Бош, но потом наткнулся на какой-то японский филь с яркой упаковкой - реально качественней сделан (если надо, сфоткаю упаковку)
Старый 25.09.2016, 12:09   #1205
Razdvoenie
Главное цена какая? )
Старый 25.09.2016, 12:22   #1206
Blue cayenne
Не помню уже - я их беру по 10 штук, т.к. меняю каждую 1000км
По-моему, рублей 250.
Старый 28.09.2016, 15:02   #1207
RichardGrey
RichardGrey Нейтральная репутация
Добрый день. Нужен тонкий усилитель на рестайл.
Никак не получается подобрать.
Сам бампер китайский, PBM04005BB.
http://etk.bmwsar.ru/numberb/51112264482/ этот и его китайские аналоги не подходят.
Фото бампера:
RichardGrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 15:09   #1208
Вес репутации: 159
RichardGrey, фото бы, как именно не подходит
Старый 28.09.2016, 17:08   #1209
RichardGrey
Точных фото нет. Но усилитель просто не влезает между верхней кромкой бампера и между креплениями в бампере. Не хватает где то 2 - 3 см.
Отсюда вывод, что усилитель на рестайл должен быть уже.
На фото можно рассмотреть старый усилитель, который пришлось подрезать, что бы хоть как то надеть бампер.
PS: есть вероятность что просто бампер кривой. Если окажется что все усилители от e36 одинаковые по габаритам
Старый 28.09.2016, 19:38   #1210
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Сообщение от RichardGrey Посмотреть сообщение
Бампер кривой Усилители все одинаковые.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.09.2016, 07:30   #1211
Вес репутации: 159
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
RichardGrey, а что это прикручено на место усилителя?
Старый 29.09.2016, 08:18   #1212
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Пробуйте алюминиевый, от американки, его пилить удобнее. У Енота должны быть. У него и бампер нормальный можно взять.
E36 coupe S52B32
Старый 11.10.2016, 21:58   #1213
Midway
Midway Нейтральная репутация
Exclamation Нужен замок багажника с личинкой и ключом
Нужен замок багажника с личинкой и ключом,помогите найти аналог
Midway вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2016, 07:13   #1214
Вес репутации: 159
Midway, тут нет, на разборке ищи
Старый 12.10.2016, 10:50   #1215
hour_1
Аватар для hour_1
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
hour_1 Репутация средняяhour_1 Репутация средняя
Подскажите номер датчика ОЖ на ванус m50b25
hour_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 22:01   #1216
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Кто может подсказать номер гнездовых контактов и номер корпуса разъема для задних динамиков?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 09:00   #1217
legion00
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
legion00 Репутация выше среднегоlegion00 Репутация выше среднего
walter rohrl, Напиши хотя бы у тебя рестайл или дорестайл, а то фишки на динамиках разные. А еще фишки отличаются HI-FI или не HI-FI динамики установлены (на доресте точно).
legion00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2016, 08:34   #1218
hour_1
Аватар для hour_1
Сообщение от hour_1 Посмотреть сообщение
Апну, никто не знает об этой детали?)
Старый 19.10.2016, 10:57   #1219
legion00
hour_1, А какой нужен то? Там их два стоит: один на мозги, другой на приборку.
На мозги 13 62 1 709 966.
На приборку 12 62 1 747 281.
Учись пользоваться поиском, там всё есть.
Старый 21.10.2016, 21:45   #1220
walter rohrl
Сообщение от legion00 Посмотреть сообщение
Рестайл динамики
Старый 22.10.2016, 22:08   #1221
legion00
walter rohrl,
На один динамик нужен 4 пиновый корпус розетки - 61138380696, и четыре гнездовых контакта 61 13 1 393 724.
legion00 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 08:27   #1222
walter rohrl
walter rohrl,
Огромное спасибо.
Старый 23.10.2016, 14:45   #1223
Blue cayenne
Вроде этот
13 62 1 709 967
Но 100% можно сказать только по номеру шасси
Старый 31.10.2016, 15:13   #1224
Razdvoenie
Друзья, подскажите номерки отмеченные на изображении единичкой и двоечкой, ну если у кого завалялись в личку отпишите ;)
Старый 03.11.2016, 00:21   #1225
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите пожалуйста номер резинки которая устанавливается на провод зеркала и фиксируется в двери в отверстие диаметром примерно 3 см.
Razdvoenie, 1: 51711977986
2: 51131977679
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
