Старый 04.10.2017, 17:26   #1201
Сомневаюсь что кто-то знает, но мало ли:
Кто знает принцип работы шторки люка? Конкретно интересует вопрос - как она задвигается вперёд при закрытии люка из положения проветривания?
Сейчас люк собрал без крышки верхней, всё работает, но не закрывается шторка. Подозреваю, что чтобы работала нужно крышку одеть. Но каким образом она его закрывает?
Как я понял, назад шторку толкает прижимная поперечная пластина когда всё устройство движется назад. Но что её вперёд толкает из положения проветривания никак не пойму.
Оффтоп
Там 2 рычажка на ней и выступы на люке или нет. . Насколько помню. Место поподробней сфотографируй. О там паз должен быть, она без люка должна закрываться. Сфотографируй.
Последний раз редактировалось power320; 04.10.2017 в 17:31.
Старый 04.10.2017, 18:10   #1202
Обнаружил, что по рельсе шторки ездит тросик, второй, с выступом на кончике. Завтра старый люк расковыряю посмотрю поподробней левый ползунок шторки. Он там просто так не вынимается из рельсы, в отличие от правого.
Надо наверное будет тему сделать с подробной работой люка. Если осилю эту систему сделаю. Ну и как его разобрать за одно.
Старый 04.10.2017, 18:25   #1203
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
cyborg, и как его настроить при замене мотора) Он у меня вверх не поднимается...первое положение назад откатывается на сантиметров 5, а второе до конца откатывается. При закрытом полностью вперёд не нажимается
Старый 04.10.2017, 18:37   #1204
Vladimir P., у тебя его вынимали и вставили не в том положении мотора.
Там в самом моторе стопорные положения имеются.
Сделай так - докрути люк до закрытого положения, чтобы ровно стоял, затем открути мотор, вынь его из своего места, затем кнопкой доведи его до конца, пока он не застопорится - короткий ход это положение проветривания, долгий ход это открытие полностью люка. Так вот доведи его до конца режима проветривания, затем нажми обратно (короткий ход), чтобы он отработал закрытое положение люка. Ставь мотор на место. у тебя будет закрытый люк, с мотором в положении закрытого люка.
Надеюсь понятно описал.
Мотор вынимается из салона, сними крышку в потолке, которая с кнопкой.
Добавлено через 44 секунды
Крышка снимается - сначала вытащи плафон, потом крышку. Плафон подцепи с задней стороны и вниз тяни.
Старый 05.10.2017, 09:56   #1205
Всё, я понял как оно работает. На поперечной планке, которая верхнюю крышку люка держит, имеется выступ который заходит в паз шторки.
Но дело в том, что этот выступ не даёт вынуть ползунок металлический. Это надо весь поперечный крепёж вынимать.
Старый 05.10.2017, 10:15   #1206
Там дофига разбирать, просто 10 лет назад делал люк. Аккуратнее чуть что не так крепеж поломает, он вредный зараза.
Старый 06.10.2017, 00:00   #1207
Vladimir P.
cyborg, ну я примерно так и догадывался что у мотора есть "положения"...в общем примерно понятно - будем гонять
Старый 06.10.2017, 00:19   #1208
как проверить пружины, если точнее - где что измерить чтобы понять на сколько они просели? Интересует М-тех
Старый 06.10.2017, 09:35   #1209
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
kyxten, НИКАК
Пружины бывают двух видов: Новые и Сломанные. (точка)
На всем что между - мы тут и передвигаемся
всё движется по кругу....
Старый 10.10.2017, 11:37   #1210
Вес репутации: 125
подскажите, где можно купить сетку, как на динамиках, но в листах?
Старый 10.10.2017, 14:09   #1211
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Pest_71, https://www.google.ru/search?q=%D0%B...HTO7DtQQsAQIMw
начни отсюда
Старый 10.10.2017, 19:48   #1212
maksbmw, вот что нашёл: высота положения кузова измеряется от нижней бортовой закраины колесного диска через центр колеса до нижнегокрая колесной ниши, исключение z3 и mini.
Вопрос где найти эти цифры для е36?
Старый 10.10.2017, 21:11   #1213
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
kyxten,
http://dom2.tw/
youlazar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 22:45   #1214
youlazar, ты лучший
youlazar, а к чему ссыль на этот балаган?
и что надо было в поиске забить? я как только не пробовал
youlazar, нашел инфу слово в слово, но она о всех бмв, а не конкретно для е36
maksbmw, учись-практик
Старый 11.10.2017, 10:23   #1215
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
kyxten, Ты прав, я практик -реалист, а вот некоторые здесь теоретики
Машинам по 20-25 лет , а все пытаются по регламенту сделать, не , ну чо , молодцы конечно, только типография где этот регламент печатали давно сгорела
ИМХО все, всем добра
Старый 11.10.2017, 15:39   #1216
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
maksbmw, регламент
Старый 11.10.2017, 22:04   #1217
youlazar
Аватар для youlazar
kyxten,
[quote=kyxten;4903467]что надо было в поиске забить? я как только не пробовал[/quote
выписка из книги
http://dom2.tw/
это радикал так делает
Старый 11.10.2017, 22:19   #1218
youlazar, а у меня же есть этот букварь
Старый 12.10.2017, 22:26   #1219
Бачок ГУРа от майли подходит нормально без бубна?
Старый 13.10.2017, 05:11   #1220
о. Сергий
bubble36, подходит. У меня этой фирмы.
Старый 17.10.2017, 18:28   #1221
Vladimir P.
Имеется номер 41118122561 и 41118122562 - некое соединение Соединение брызговик/порог
Помогите определить где и что оно закрывает?
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 17.10.2017 в 18:46.
Старый 17.10.2017, 18:37   #1222
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Vladimir P., Ты чо, это передняя часть подкрылка от Е 46, на рисунке правая. Закрывает низ по уровню бампера, дальше вверх идет основной подкрылок
поверни треугольником вниз и будет тебе счастье
Старый 17.10.2017, 18:46   #1223
Vladimir P.
Хм...ок, может картинка не та, уберу её, но номера от 36 и что они соединяют - написано...
Старый 17.10.2017, 19:06   #1224
Вес репутации: 70
Vladimir P., А вообще компакт е46 бьется https://bmw.etk.club/bmw/47506/E36/41/41_0936/
Старый 17.10.2017, 20:08   #1225
Vladimir P.
По твоей ссылке BMW E36 318ti M44 Компакт.. а вообще идёт вплоть до М3 36
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
