Старый 07.09.2020, 08:33   #1201
дима 715, а чего родную выкинул ? Можно было сверху потом прилепить
Старый 07.09.2020, 10:33   #1202
так то у меня было 3 кузова е46.
ничего не текло..
фольксеваген Г а в Н о?
Старый 07.09.2020, 16:28   #1203
Вес репутации: 108
У меня тоже не течёт, если надо отклеить и поковыряться в двери, отклеиваю с феном. Потом протираю обезжиривателем и с феном валиком прикатываю.
Старый 07.09.2020, 16:33   #1204
оказывается да, проблема
https://www.bmwclub.ru/threads/mokryj-pol.499044/
Старый 07.09.2020, 16:46   #1205
chaos, тоже испытал на кракадиле сей недуг
Старый 07.09.2020, 16:51   #1206
mikair, говоришь не оборачиваешься?
Старый 07.09.2020, 17:18   #1207
chaos, чаво?
Аааа , да да ))
Старый 07.09.2020, 19:05   #1208
посмотрел ,почитал..абзац
Старый 07.09.2020, 19:25   #1209
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82
абзац
Выложить "абзац"?
Старый 07.09.2020, 19:38   #1210
дима 715,не,я все понял..
есть фото чивапчичей,если что
Старый 07.09.2020, 19:53   #1211
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
goa-express,
Состояние пола разное.
От самого хорошего:
До самого плохого:
Зачистив проволочным диском, простучав сварочным молотком-вот итог:
Старый 07.09.2020, 20:43   #1212
дима 715, хорошо с копыт текло.
Поэтому , у меня всегда в зимний период детские пеленки под ковриками и на педаль даже немного , чтобы жижа не стекала куда не надо
Старый 07.09.2020, 20:57   #1213
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
mikair,
С копыт, через двери.. Путей много.
Сдаётся мне, что так у большинства. Скоро увидим дырявые е83
Старый 07.09.2020, 21:25   #1214
Вес репутации: 108
Скоро увидим дырявые е83[/QUOTE]
Все там будут, скоро
Старый 07.09.2020, 21:48   #1215
Вес репутации: 168
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
mikair,
Эта проблема с затеканием через двери на е83 насколько распосраненна? Рест/дорест так же?
Старый 07.09.2020, 23:30   #1216
Maxximka, ну если заметить это дело и не запускать , то пронесет.
Я ковролин поднимал у себя , все девственно без ржи
У е83 еще полик так конструктивно устроен , что имеет значительный уклон к педалям .
Резиновые коврики штатные без бортика вообще.
Всё льет с обуви вперед к педалям
Старый 08.09.2020, 10:36   #1217
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
И так, на пробеге 263 тысячи и меня постигал «гирлянда». Ну нужно было со светофора стартануть. Ооочень. Супруга говорит: "ауди? А, понеслось...."!
На следующий день, писк и гирлянда. Рейнгольд показал серву...
Решил попробовать перевернуть. Главной задачей было, что бы после переворота шестерёнки сервопрвод прошёл калибровку.
Как снимать-не фоткал. Тем по этому вопросу-масса.
Для снятия откручивал траверсу крепления слева. Справа только отпустил болты на 2-3 оборотов.
Еле открутил серву. Как оказалось-ее никто ни разу не откручивал. Следов вскрытия не обнаружил. Шестеренка родная, 04 года выпуска.
Разобрал двигатель-все продул, Протер. Щёток ещё много. Перевернул шестеренку, смазал и собрал.
Установка прошла без проблем.
Далее калибровка:
В сервисных функция сделал замену сервопривода.
С механической частью закончил.
Так же поменял масло в раздатке. Прочитал тут какое масло лить. Авторитетный человек shenfil в этом деле аргументировал заливку масла по классификации.
www.drive2.ru/l/505233015740301433/.
Оригинальное масло:
Описание:
Это для любителей сказать что только оригинальное.
Залил такое:
Ну и магнитную пробку на слив.
Тем, кто пишет что при калибровке сервы, она делает оборот шестеренки- БРЕД! Она чисто физически не может сделать оборот. Устанавливайте шестерёнку правильно и все калибровки пройдут успешно
Старый 08.09.2020, 10:55   #1218
дима 715,
сколько заняла времени операция?
может и мне шестеренку махнешь?
чисто,попробовать,если ты руку набил..
ну,не хочу (пока)менять серву
и ,пока не лез,не менял сервипривод,потому,что знаю,что если не сработает...
то,замена самой раздатки,а это уже 28 тыр за оную,( с моей скидкой,на известном складе)+ работа..
короче,вкруг около 40 тыр надо свободные иметь...
Старый 08.09.2020, 11:09   #1219
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
goa-express,
Миш, ничего сложного там нет. По мне-самым сложным было снять и поставить серву. При условии что снимал и ставил без ямы и подъёмника. Поддомкратил подставил козелок.
По поводу установки шестерёнки. Очень часто попадается информация, что шестерёнку надо переворачивать на 180 градусов. В этом кроется вся ошибка.
Раздатки уже не новые и угол сервы и 120, и 130, и 150.
И вот перевернув на 180 градусов от съеденных зубьев-делаем калибровку. Серва фиксирует крайние положения. Большой шанс что крайним положением будет изношенные зубья. У кого как. У кого проходит калибровку-у кого нет. Чаще нет.
Устанавливать надо на следующий не изношенный зуб по ходу движения. Это "0", и по всей рабочей части будут новые зубья.
Старый 08.09.2020, 11:12   #1220
почем FEBI?
сам точно не полезу..вопрос,готов ли ты экспериментировать?
можно с собой взять заведомо рабочую серву,тоже на пробу
Старый 08.09.2020, 11:42   #1221
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Теперь самая долгая история. Длилась история 3.5 года. Но вроде с финальным концом!
Из истории. Машина американец. Мозг Siemens ms-45.1 С завода установлены две широкополосные до ката и две узкополосые после ката.
Мозг в машине был поменян до меня. В
место такого же, был установлен от европейца. Siemens 45.0. Установлен комплектом DME, EWS, блок цз в крышке багажника. Отключены лямбды после ката. Теперь примерно понятно почему второй ключ заводит машину, но цз не открывает и не закрывает. И не привязывается. Замена аккумулятора в ключе не помогла.
Бобер показывает что мозг не от этой машины.
За 3.5 года владения иксом я успел поменять:
Лямбда 1-2-3 цилиндра поменяна 1 раз
Лямбда 4-5-6 цилиндров поменяна 2 раза(знаю что и до меня меняли эту лямбду).
Учитывая что каждая стоила почти по 7000***8381;, чёт как-то грустно.
И вот подключаю я бобра и снова на экране:
Перспектива расстаться ещё примерно с 15 килорублями не радовала. Расход 20-24 тоже наводит на мысль что что-то не так, что-то серьёзно так не так.
Делать нечего. Звоню гуру в прошивках. Женьке Вуду. Объясняю ему всю ситуацию. Говорит-приезжай. Посмотрим что и как. В итоге, перевести на безлямбдовый режим ms45, так же просто как ms-43 не вышло. Женек скачал дамп, обещал посмотреть как можно перевести. В тоге не вышло перевести.
Сказал он подозрение, что мозг убивает лямбды...
Вердикт не утешительный.
Говорит что есть 3 путя
1-это вернуть назад ms-45.1, отключить лямбды после ката и купить новые лямбды до ката.
2-переделать до конца мотор в европейца
3-переделать всю систему на ms-43 от полноприводной е46. Ещё сложнее и дороже.
После долгих раздумий и поисков правильного решения-решил остаться в классе евро 2.
Для этого у Алекса было куплено:
1-моторная коса от европейского х3 с М54в30
2-лямбды до ката
Коса в ооочень достойном состоянии.
По сути мне нужна только часть косы. Та, которая идёт на лямбды и автомат.
Учитывая что коса под «Евро 3», и есть разъёмы под лямбды после катов-решил удалить лишнее. Не люблю когда болтаются свободные фишки.
Операция не долгая. В наличии есть инструмент для распиновки фишек.
Моторная коса, вернее ей часть была поменяна, вкручены правильные лямбды.
Вот и стал мотор полностью европейским.
Старый 08.09.2020, 12:07   #1222
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Проблема в неправильных проводах? А нельзя было свои кишки раскидать под европейскую схему соединений?
E36 coupe S52B32
Старый 08.09.2020, 12:32   #1223
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 82
Проблема была в неправильных лямбдах!
Вернее для этих мозгов нужны другие лямбды.
Можно было и свою косу переплести, но распиновки MS-45 я не нашёл!
Старый 08.09.2020, 12:55   #1224
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
То, что лямбды другие под эти мозги, это понятно. В каталоге вроде всё явно указано. А в wds, возможно, (не лазил по е83) отличается всё только типом или ключами соединителей, а также наличием американского дополнительного эко-барахла.
E36 coupe S52B32
Старый 08.09.2020, 13:49   #1225
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 83
Полистал каталог - нихрена. Датчики идут одинаковые и на европу и на сша. Тут не как в е36 бош/сименс. Просто на фото у тебя датчики бошевские с правого руля. Отличие в длине кабеля. Кстати, на правый руль они дороже почти вдвое.
Боюсь, дело в другом.
E36 coupe S52B32
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
