Старый 10.04.2007, 01:22   #101
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
grreek Нейтральная репутация
Тогда ядумаю к лету будем пить пива в моем компакте :lol: когда будем меняь фильтр :lol:
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 20.05.2007, 18:59   #102
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
Сообщение от grreek
А кто подскажет где найти фильтр на компактах е36?
АС есть, 4 котла
Сообщение от Rus
grreek
там же... Обращайся, помогу приобрести и поменять...
И совсем он не там же. Купил млин фильтр, полез под панель, почти все разобрал - фигвам. Некуда его пихать. В отчаянии отковырял сетку воздухозаборника. Там и обнаружил два прямоугольных жутко грязных фильтра. Так что на компактах все не как у людей. :D
Поэтому наблюдаем третий тип фильтра: пара прямоугольных под капотом для компактов с кондеем (родным). (номер детали 64318363274)
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 09:25   #103
Joker
Joker Нейтральная репутация
Сообщение от Neville
+100, пасибо за код детали ... я у себя не менял, просто снимал их и продувал сжатым воздухом, но видимо скоро поменяю ...
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 18:28   #104
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
Сообщение от grreek
АС есть, 4 котла
Сообщение от Rus
grreek
Точно,и у меня там же,два штуки 8) Компакт машина что надо и разбирать ничего не надо 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2007, 20:56   #105
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
Открыл тут панель между капотом и лобовым, а там мотор печки и ДВЕ крышки по бокам, вот таких: http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3
Фильтр???? :shock: Все таки я был прав , а в сервисе дуболомы :evil: доказывали что его быть там не должно. С тех пор мысль о фильтре и похерилась. Я ездил бе-е-зз фильтра :cry:
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2007, 15:10   #106
ERHL
ERHL Нейтральная репутация
Разрешите выразить благодарность автору. .. вчера по инструкции благополучно фильтр поменял, без нее обяз бы ченить сломал :?
323i 97 г. е36 была... жаль
316i 00 г. е 46 есть... жаль что не 323
ERHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 10:23   #107
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
ERHL, нивапрос!
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 16:05   #108
demyan
Аватар для demyan
Народ, а что, правда круглых микрофильтров должно быть ДВА? Открыл тут панель между капотом и лобовым, а там мотор печки и ДВЕ крышки по бокам, вот таких: http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=6BA000F3, а фильтров нет! И каждый по 50 баксов?!!!
Сегодня поставил фильтры :D Эти фильтры идут как дооснащение. Те крышки, которые по бокам уже НЕ нужны. Вместо них в комплете есть другие приблуды (защитная планка фильтра). У каждой планке имеется своя сторона L / R. Устанавливается ваЩе все без гемора. Сначала нащёлкиваешь на фильтры планки и аккуратненько вставляешь в мотор печки.
Стоит комплектик-1500руб(два фильтра и две планки).
Старый 21.08.2007, 16:32   #109
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
Уважаемые соконфуции, в данной теме описана замена микрофильтра салона на 323i 96г.в. с климой и аналогичных. Если у Вас установлен другой двигатель и фильтр салона, огромная просьба - снимайте процесс на фото и выкладывайте здесь. Тогда я переименую название темы и она будет полезна владельцам автомобилей с разными типами климатических систем.
Старый 22.08.2007, 00:31   #110
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
аффтар пиши есчо...
все сделал по картинкам...-получилось на удивление.....сам бы никогда такое не замутил без твоих картинок с коментариями -СПАСИБО... :D
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2007, 14:06   #111
messer323
messer323 Нейтральная репутация
BMW 323, купе, 1998 г., начал менять фильтр салона, снял бардачек, а под ним приварена распорка (металлическая труба 4см х 4см) за которой установлен и воздуховод. Доставал его часа полтора, старый фильтр достал методом разлома на три части, новый ставил скручивая в трубочку еще часа полтора, короче геморрой полный!!! Интересно, такая система только у меня? Может тюнинг какой?
messer323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2007, 10:49   #112
Fog
Fog Нейтральная репутация
По безкондейным машинам есть инфа тут http://www.bmw.auto.ru/cgi-bin/faq/r...=toc&chapter=5
Сам как-то пытался снять кожух. Пооткручивал кучу болтов. Потом побоялся поломать и плюнул на это дело. Буду пытаться еще раз.[/url]
UB1QUB
BMW E36 316 M40 - продана
Nissan X-Trail 2.0 MT T31
Шнива
Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2007, 08:33   #113
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
messer323, фото в студию...
Старый 28.08.2007, 12:56   #114
messer323
Сообщение от AlexGu
На выходные, специально сниму бардачек и сфоткаю. а вообще если ни у кого такого нет, может колхоз какой, авто из Америки, хрен его знает, что они там наколхозили...
Старый 03.09.2007, 09:35   #115
messer323
Сообщение от AlexGu
Пробую присоединить...
Старый 04.09.2007, 09:42   #116
Nimas
Nimas Нейтральная репутация
у тя и с низу что то приварено...а она у тя в аварии не была случаем???
Nimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2007, 11:26   #117
messer323
Судя по сварным швам это делали на заводе, да и пластиковая облицовка салона сделана с учетом этой распорки. Внутри ее идет воздухопровод.
А насчет аварии, все они битые больше или меньше, но какой смысл в этой хрени, она ни чего не распирает, не держит, может жесткость кузова повышает?
Старый 04.09.2007, 11:34   #118
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
messer323
Прикольно... У тебя везде так или только в районе бардачка?
Старый 04.09.2007, 11:36   #119
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Не похоже это на заводские сварные швы... :?
Старый 04.09.2007, 13:51   #120
messer323
messer323
Только в бардачке такой прикол.
А швы похоже, что заводские.
Старый 04.09.2007, 14:42   #121
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Может это сейф должен был быть, вместо бардачка? :D Ну типа американский вариант, холодная война, надо сделать сейф, чтоб сцуки коммуняки ничего не получили. Потом потеплело, решили не заморачиваться, поставили бардачок. А мы теперь мучаемся догадками... :D :D :D
Старый 04.09.2007, 15:01   #122
messer323
100%, или держатель пулемета :lol: :lol: :lol:
Старый 26.10.2007, 21:37   #123
MadMan
Аватар для MadMan
Автомобиль: 328i
MadMan Нейтральная репутация
Upppp.
Господа, у меня пикчеры не грузятся. Может у кого есть статья в сохраненном виде? Хочется мануал с картинками :D
MadMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 00:27   #124
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
+1
скоро тоже хотел менять фильтр!а то чето дует слабо
BMW е36 318 - продана.
Старый 27.10.2007, 00:36   #125
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Сообщение от messer323
Сообщение от AlexGu
Хочу вопрос ,немного не в тему -моторчик который на первом фото работает при нажатии на какие клавиши на климате ?У меня он стоит и не дышит . А хотелось бы их оживить . Климат новый . Если можно еше и померить тестером ,что и на когда на каких контактах появляется. Заранее благодарен.
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
