Старый 09.10.2008, 14:25   #101
Deleted_user
Bolid
М теперечи не вариант )
1 налог 2 штуки в год
2 бу мотор будет не в идеале .. а детальки на него не дешовые
  Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 14:45   #102
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Для экономных советую ничего не трогать вообще
Ну или поставить 2.8 мотор. После 2.0 земля и небо.
А мне хватит и 250 сил с 2.5 стокового мотора. Думаю, они уже есть, нужно только убедится на стенде Поеду в upsolute, отзывы пока хорошие.
Старый 09.10.2008, 15:00   #103
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от Bolid
В общем, по ответу делаю выводы, что гораздо проще воткнуть готовый М-мотор. Я увеличил мощность на 40 сил за 15 тыс., при этом не влезая в мотор вообще, все железо стандартное. И это не предел, скоро опять на стенд после некоторых доработок.
Так делись опытом!!! Что делал, как делал и т.д..
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 15:55   #104
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
скажите ктонить отличаеться блок 20 от 25 высотой, или вся разница там только в диаметре поршня???
тоесть я хочу сбелать строкер как при 2.6 только на поршнях от 3.0
и ещё вопрос, если ко всему к этому добавить компересор выживет ли вся эта конструкция
огромное спасибо :D
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 09.10.2008, 18:35   #105
Deleted_user
Nes
высотой не отличается .
если надумаешь точить глянь толщину стенки гильзы .
и циферку выложи
Старый 09.10.2008, 23:37   #106
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Svoy
Основное я уже рассказал, смотри мою тему про выхлоп на 325.
Старый 10.10.2008, 01:52   #107
Nes
Аватар для Nes
Vladimir_ZH
блин так я и хотел уточнить все нюансы по блоку у краеведов
кто то говорит что разница толко в диаметре поршня, тоесть если просто тупо сточить 2мм то получиться блок от 2,5
кто то говорит что ещё и высота блоков разная
и я не знаю кого слушать, есть три варианта развития событий
точит свой блок и строить на нём строкер 3.0+компресор
брать блок 2.5 с доками и строить на нём 3.0+комперсор
брать М 3 на запчасти и перикидывать с неё всё+ впуск выпуск от европейки и компресор :D
MB E350 4matic
Старый 10.10.2008, 16:19   #108
Deleted_user
Nes
уних крышки передние одинаковые у 2 и 2.5 и высота соотв тоже . если есть сомнения можно просто померить . 2.5 блок голый у меня есть .
на счет тощины стенки гильзы , терзают меня мутные сомнения что блоки все вплоть до м одинаковые только расточены под разные диаметры . стенку своей гильзы я могу померить завтра, на глаз около 7-8 мм . если у тебя не тоньше то думаю можно точить под 2.5 смело .
у тебя разобран двигатель сейчас ?
Старый 10.10.2008, 21:04   #109
Nes
Аватар для Nes
Vladimir_ZH
неа движка пока что работает, но я думаю узнать то не проблема...
кстати ты не продаёш блок???
MB E350 4matic
Старый 11.10.2008, 11:28   #110
Parradox
Parradox Нейтральная репутация
освежить мотор =)
http://www.xxxxxxxxxx.ru/xxxxxxxxxxxxx.htm
интересно хозяин увидит ?
www.s-chip.ru чип-тюнинг
Parradox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 14:29   #111
VMV
Аватар для VMV
Автомобиль: BMW E36 325i m50b25 no vanos MT
VMV Нейтральная репутация
у меня М50 2.5 и М50 2.0
хочю выжать максимум с мотора 2.5 единственная проблема - блок умер - в целиндре поперечная раковина,от чего гильзы подобрать чтоб загильзовать или поршня больше чем на 84? заранее благодарен!
VMV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 11:47   #112
Deleted_user
Nes
не блок не продаю ... такая корова нужна самому ;)
блин забыл померить сегодня постараюсь .
Старый 13.10.2008, 12:27   #113
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Parradox
знаешь, по -хорошему бы разрешения у хозяина спросить бы... а потом выложить, если да. Убери ссылу.
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 12:51   #114
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
MadSerg
Это твоя что-ли? Так вроде 220 намеряли?
Старый 13.10.2008, 14:22   #115
Parradox
Сообщение от MadSerg
Parradox
а что собственно такого в выложенной ссылке ? если работа опубликована в открытом доступе думаю он не против демонстрации.
Старый 13.10.2008, 16:59   #116
Deleted_user
VMV
У М моторов больше 86,365 ;)
Старый 13.10.2008, 17:49   #117
VMV
Аватар для VMV
86,365- это диаметр? с какого мотора S52-3.2литра который?
а 3х литровый мотор у него какая модэль? у меня редуктор эмошный стоит,щяс заканчиваю кузов доделывать,надо с движкой что нить придумать чтоб она очень веселая была! а то у нас в сибири бэх нет боевых все почти мертвые. думаю объем максимально увеличить+турбо кит с америки превезти,что еще посоветуете кроме закиси и распред валов?
Старый 13.10.2008, 18:18   #118
Deleted_user
это диаметр поршня 0й для S50 3.2
e 3.0 0й диаметр поршня 85.965
Старый 13.10.2008, 21:21   #119
MadSerg
Bolid
угу.
Старый 13.10.2008, 21:30   #120
MadSerg
Parradox
Сообщение от Parradox
MadSerg писал(а):
Parradox
Я говорю - я ПРОТИВ!!!!
когда все будет закончено - ради бога. А заранее распиливать/показывать шкурку неубитого медведя не оч хорошо.
Тем более, если бы каким то боком был подвязан к этой теме. Сначала с твоей стороны динама была, потом виляние. Хорошо, что контакты А-я дал, на этом спасибо.
А ссылку убери.
Старый 14.10.2008, 18:05   #121
Deleted_user
Nes
померил 6мм по линейке , штангеля небыло , да и смысла нет штангелем мерить поверхность внутренняя один фиг не ровная .
Старый 14.10.2008, 18:18   #122
Nes
Аватар для Nes
Vladimir_ZH
это растояние между цилиндрами???
MB E350 4matic
Старый 14.10.2008, 21:20   #123
Parradox
Parradox
MadSerg писал(а):
Parradox
А ссылку убери.
ссылку убрал. странно както получается, сначала благодарил, теперь оказывается чуть ли не обламал. когда до сути дело дошло (а таких как ты звонит много и по каждому дергаться времени не хватит, приезжают то 3е из 10ти позвонивших) тебе обяснили, что во превых это сложно и поэтому дорого, а во вторых, что делать мотор все равно придется и тто, что случилось, было неизбежно. так что за такой вот старт проекта можешь сказать спасибо только себе
Старый 14.10.2008, 22:30   #124
MadSerg
Parradox
я тебе написал - за контакт андрея - спасибо. благодарен.
косяки с твоей стороны были - были. Я не стал бы компрессор прикручивать, не заручившись инфой от тебя. что "все просто", "приедешь - прошьем". Я тебе сообщил номер мозгов, тип компресора - твои слова были - "***** вопрос, сделаем"
тебе может и названивают куча пиздаболов, но это уж точно поверь, не мои проблемы - у тебя работа такая. Мой звонок был конкретнее некуда, даже когда ценник поменялся в 3 раза.
а о потенциальных проблемах я узнал не от тебя, а опять таки от Андрея.
Обсуждение ситуации выходит за рамки этой темы. Ссылку убрал - спасибо. Когда (и если) посчитаю нужным, размещу инфу сам... или тебя попрошу, если тебе так невтерпеж.
Старый 14.10.2008, 23:04   #125
Vladimir_ZH наскока помню не вариант точить 2,0 до 2,5 так как цементация металла (кажеться так называется) отсутствует, ведь незря ремонтные размеры не до бесконечности, скажу точили тока М20 до 2,5, а вот скока прожил незнаю, но в действии видел, перла получше чем 2,0 даже с компом от 2,0.
ЗЫ По практике тазов жили 40 тыс максимум, у меня такой просто был, предыдущие хозяева точили 1,5 под 1,6, как результат замена блока.
MadSerg не бушуй, старайся писать в личку, в открытую ненадо, зачем мне например половина непонятной информации нужна? или если пишешь претензии создай тему, где все понормальному пиши.
Текущее время: 04:18. Часовой пояс GMT +3.
