#101 |
Вес репутации: 43 ![]() |
Я в этом не шарю, и если это не нормально, то дело точно не в КВКГ, так как недавно менял на новый оригинал.
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#102 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
#103 |
По М43.
При открытии маслозаливной обороты ДВС должны ПРОСЕДАТЬ в первый момент, далее выравниваются и с таким характерным похрюкиванием стабилизируются, двитгатель НЕ ГЛОХНЕТ. Распространённое заблудение, что при открытии маслозаливной горловины ДВС должен глохнуть, так считают многие, это не так. По исправной системе вентиляции картера в теме всё описано. Более того, после характерного провала при открытии обороты нормализуются, это подключаются лямбда-регулирование. При исправных лямбдах ДВС выравнивает обороты. Обороты проседают потому, что в ДВС поступает неучтённый воздух расходомером. После лямбды корректируют топливо-воздушную смесь.
Clarity and simplicity are of paramount importance. |
#104 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
на м52б28 решил нафик выкинуть этот клапан ветиляции, вместо него сделаю маленький контейнер с фильтром, и от клапанной крышки в него будет выходить вся эта грязь, и раз в год менять этот фильтр, а то и реже. насчет трубок к колектору: коллектор буду ставить от м50, и щуп тоже скорее всего, если не подойдет то тупо заткну дырку.
вообще этот клапан подает теплый воздух в впуск да и ещё совсяким гавном, думаю польза от его вырезания будет. Вчера снимал коллектор, пришлось собрать обратно, т.к. небыло датчика температуры и датчик холостого хода от м50, от м52 не подходят.
BMW e36 coupe m52b28 manual |
#105 |
dmitrys
Молодец! Респект за сообразительность, если клапана на печие не работают, то шаровый кран поставь, тут кто-то уже сделал... Все вы МОЛОДЦЫ ))) Респект и уважуха... ЗЫ: С хорошим двиглом занимаешься куйней (((
#106 | ||
Вес репутации: 84 ![]() |
По датчику темпы на коллекторе, проблемы с пуском зимой обеспеченны если его не будет. По вентиляции картера крайне глупо, есть куча ссылок правильной переделки колеектора от м50 на м52 от немцев и америкосов даже киты есть, но мы то *** Русские - знаем лучше всех! Посмотри чем грозят здоровью движки картерные газы, и нафига их так упорно отводят всячискими способами. Про теплый воздух вообще бред - хочешь холодный ставь интеркуллер и делай изоляцию впуска и гофры с коробкой фильтра.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#107 | |||
#108 |
dmitrys
Почитай для чего нужен этот клапан...
#109 |
Он не только для экологии :D и у М50 стоит лабиринт в клапанной крыжке для отделения масла от газов, а потом Газы идут на впуск, а у М52 этим отделением занимается клапан который ты бесщадно выкинул.
#110 | |
#111 | ||
Но возвращай воздух на впуск обратно. Да и нафига так изголятся, неужели так трудно оставить все так как должно быть?
#112 | |||
зачем возвращать воздух в впускной? я хочу сделать гермеичный впуск, чтобы воздух шел только из впускной системы, а не откуда то слево и потом появлялись из за этого проблемы, такие как подсос воздуха и прочее
#113 | ||||
Собери все так чтобы "откуда-то слево" и "подсос воздуха" , так оно в оригинале в плане того что все гермитично, и работает без проблем. Купи новые свежие резинки, шланги, прокладочки - клапан, и откуда-то слеаво исчезнет как страшный сон :D Без обид и ниче личного, но в этом плане маешься дурью. Так как инжинеры на заводе расчитали работу двигла - так оно и должно работать, а не урны для КГ ставить и менять конструкцию впуска и вентиляции. Если ставишь турбину или еще что, то да - там все переделываешь под свои нужды, прошивку и прочее - прочее. Но это другой уровень тюнинга. А коллектор от м50 - просто изменение геометрии впуска (приход будет) но и расходомер и прочие радости продолжают се работать в штатном режиме.
#114 |
Вес репутации: 71 ![]()
iRamp
+1 Хотя коллектор от М-50 решает ;) он действительно правильный а не задушеный как у М-52 ![]() dmitrys Сделай как штатно было, с новыми (оригинал) запчастями, и все будет работать и радовать не один год. БобруйскийМотоВелозавод фигни не далает, доверься им. P.S. Я сам щас езжу на машинке 91 года, впуск почти весь обновил ( у меня нету КВКГ :P ), машинка прет супер хоть и два литра всего.
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#115 |
Клапан лет 10 ходит без проблем... Поставил - забыл )
ЗЫ: Мне понравилось как кто-то написал, что BMW не продумали клапан, ломается он... За 10-15 лет, думаю очень надежно )
#116 |
я всё понимаю и не обижаюсь, и наоборот рад критике, если она обоснована.
Я просто не вижу смысла в этой системе, кроме как экологической фигни, чтобы все газы уходили обратно в впуск, а не на улицу, это как бы её основная работа. А по поводу воздух из клапана в впуск, там он даёт ничтожное количество доп воздуха не учтеного расходомером. И этот дополнительный воздух я буду брать из нового м50 коллектора, и даже больше :D В любом случае я всегда могу вернуть на свои места. Пока что никаких аргументов кроме "сток - хорошо" я не слышал. Если кто сможет сказать что это плохо и при этом привести весомые аргументы, которые действительно принесут больше вреда, чем пользы, то я с удовольствием их выслушаю и если окажеться что действительно всё будет плохо, то сделаю сток с м50. Обсуждение вынес в отдельную тему: http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=623966#623966
#117 |
этот клапан как разобрать посмотреть ???? или это можно сделать только один раз :D .... впуск в масле...но не сильно ...клапан снимал .... снизу из дырки выпали мелкие куски резины или пластика какогото..... новый заказывать ...или этото можно реанимировать как нить , если он не совсем запущен....???
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994 |
#118 |
Менять, конплектующие не продаются, да и не разберешь его не сломав
![]() Резина, этот пипец мембране, соответственно масло летит во впуск.
#119 |
значит разберем и посмотрим после того, как новый приедет :D
блин с доставкой в Казахстан он 80 $ получается неоригинал.... starke 121-105
#120 |
Подскажите, такая дилемма-мотор м52 уже в26 - впуск м50в25, ставить крышку ГБЦ с м50 мотора и соответственно организовывать вентиляцию картера или переделать коллектор и собирать вентиляцию как на м52.
+38 067 450 80 13 |
#121 |
Автомобиль: 318 is m42 1993
Мнения разделились, а я не чего не понял работает он или нет!!!!
Мотор м42 Сегодня поменял клапан вместе с трубкой на новое и мотор как колбасил при открытия крышки так и колбасит как и на старом клапане! А обороты плавают! и расход бенза большой! Проблема не решина! Старый клапан получается рабочий??? |
#123 | |
не точно рабочий!
прежде чем поставить проверил Цитата:
#124 |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 47 ![]() |
Ребят, ну понятно если этот КВКГ пришел в негодность на продув.. А может быть такое, что его забивает и картерные газы оказываются запертыми??
Смешно наверно изъясняюсь :D Я мож и не в тему тут совсем, но скажите мне, почему вдруг двигло начало сильно "сопливить" ? Стакан влажный, ниже клапанной крышки под болтами тоже везде влажные пятна Как-то всё всегда вроде сухо было.. А вот полез по светлу под капот и не понравилась картина... ЗЫ: тоже м43
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#125 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
и все таки я ничего не понял.у меня бывает при открытии чуть поколбасит и успокоится,а бывает и заглохнет...залипает мембрана что лл?!
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
