#101 |
Советы по колевалу М51 (то что всплыло при установке):
1. Дизельный коленвал придется слегка доработать: у М51 всего 1 звездочка на колене (10), у М52 (и М50 вроде бы тоже) 2 звездочки (9), т.е. придется увеличивать отверстие в коленвале под шпонку для звездочек (8 ). 2. Вместе с коленом М51 обязательно сразу бери передний болт коленвала от него же (4). У меня сборка мотора на 3 дня встала из-за него. Резьба и диаметр у бензинового и дизельного болта одинаковые, на разная длина болтов (дизельный короче) и соответственно глубина резьбы в колене. Т.е. бензиновый до конца не закручивается, торчит примерно на 1см и не фиксирует плотно демфер (1) и шкив ремня (2) странно, но картинка почему-то не отображается, тогда глянь на нее так http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...?imid=1E300000 P.S: я когда решился ставить себе именно М51 коленвал тоже решил что лишние 30-40см3 погоды не сделают, зато не надо точить поршни для уменьшения СЖ и больше вероятность что не придется менять форсунки с расходомером и соответсвенно менять прошивку - после обкатки будет видно...
BMW 320 '97 (M52B20 1991см3 -> 2497см3 + LPG) |
#102 |
Вес репутации: 46 ![]() |
ra5alex
спасибо, оч полезная информация! тут ещё такое дело - есть вариант взять за дёшева по нашим меркам (3500р. 110$) комплект коленвал+шатуны от 2.8 а за колено от m51 хотят 10000р. (~310$) да ещё и без шатунов... подумаю ещё... :?
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
#103 | |
Шатуны с М51 тебе и не нужны, тебе нужны шатуны 135мм (М52В28 или М50В20неТУ) P.S: я за 250$ нашел низ М52В28, так вот блок, коленвал и поршня так и лежат мертвым грузом пока, шатуны в моем моторе стоят.
#104 | |
А вот М52В28 коленвал+шатуны+поршня в цене до сих пор 250-350$ просят. Шатуны с М51 тебе и не нужны, тебе нужны шатуны 135мм (М52В28 или М50В20неТУ) P.S: я за 250$ нашел низ М52В28, так вот блок, коленвал и поршня так и лежат мертвым грузом пока, шатуны в моем моторе стоят.
#105 |
Сделал мотор из м50в20 -> м50в26 (почти 26).
Поставил шатуны и колено от 2.8, поршня точил родные. Обкатку почти прошел, теперь у меня дилема, что делать с форсунками, расходомером и мозгами? И как то странно, когда газку даешь пореще (на низах), получается какой-то провал, а потом начинает набирать обороты.
Если ни что другое не помогает, прочти наконец инструкцию... |
#106 |
Vorchyn
если только поменял колено и шатуны то далее по списку можно приступать: менять программу, менять впуск, расходомер, фарсунки, корпус воздушного фильтра... ну тут писали про все эти дела. ra5alex я вот нашёл колено от m51 но убитое (т.е. под шлифовку) чуваки в этом сервисе попытались меня отговорить от идеи ставить колено от дизеля якобы оно "вообще не такое" что оно чугунное тяжолое и вообще не встанет... ну я не стал вступать в спор и тд... вот теперь думаю есть смысл заморачиватся со шлифовкой если цена с учётом шлифовки всёравно не высокая... баксов за 100 отдадут и отшлифую примерно за 80 (если с дизельными ценник не выше) как щитаешь?
#107 | |
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
#108 | |||
#109 |
ra5alex
это и понятно что колено с большим ходом будет тяжелее только по таму что метала на него ушло больше... со шлифовкой тоже понял! можно брать смело и приводить в порядок... я так понял нужно проточить и отбалансировать? а что ещё за полировка есть(видел в прайсе)? и нужно ли её делать?
#110 |
Ну полировка по идее входит у нормальных мастеров в проточку и балансировку.
Полировка без проточки убирает мелкие задиры если есть возможность оставить коленвал в неремонтном размере. Но учитывая что дизеля обычно по 500-700тыс отбегают до разборки - задиры на коленвале не дают возможность только полировать, приходится их стачивать до ремнонтного размера.
#111 |
Подробностей не знаю, но как я видел поршень, с него сверху только немного сняли, надеюсь проблем не будет. Еще вопрос такой: а мне ДМРВ, корпус фильтра, впуск и т.д. от 2.8 ставить или 2.5 будет вполне?
Sagresh мотор у меня ваносный, и поршни соответственно тоже))
#112 | |
#113 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Может кому пригодится там строкер м50 2.5-3.0 но сводная таблица есть:
http://www.e30club.ru/index.php?id=518 Зы и вот http://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
316 М40 АКПП с сюрпризом
#114 | ||
Впускные коллектора вообще у всех М52 от 2,0л до 2,8л одинаковые. Лучше всего ставить впуск от М50В25 (или не трогать впуск вообще), но тогда прибавится работы по его стыковке с ГБЦ - здесь решать тебе.
#115 |
а у каво какие мысли по поводу замены распредвалов на 2.0 при строкере на 2.5-2.6?
интересно именно замена на бмв-шные... ато все эти шрики и дбиласы денег нереальных стоят.... ну например от тойже 2.8 или от М3 юса или ваще от s50/52 что скажете? и ещё про пружинки клапанов хотел спросить... а то гдето слышал что ставят от 2.5 или от 2.8 (зачем не знаю) но по етк у 2.0 и 2.5 они одинаковые.
#116 | |
Распредвалы от 2,8л точно нет смысла ставить (тем более что выпускной у всей линейки М52 и ваносных М50 одинаковый, а впускной у 2,0л такой же как и 2,5л).
Если охота заморочиться - то может быть имеет смысл сами клапана от 2,8л ставить (у них диаметр побольше) - но это только если родные клапана совсем уж плохи, т.к. там растачивать седла в ГБЦ придется ну и комплект клапанов искать.
#117 |
ясно всё с распредвалами... вычёркиваем
я вот впуск и заслонку от 2.5 раздобыл... теперь думаю чё делать срасходомером и корпусом возд.фильтра... на примете есть расходомер и корпус от 2.8... не знаю играет ли роль диаметр расходомера и диаметр заслонки? нашёл только что у 2.0 дырка ~69mm а на 2.5(М50) ~79mm а чё там у 2.8 не понятно... и походу гофра от М52 (та что от расходомера до дрос.засл.) вообще не подойдёт на заслонку от М50... потамучто у М52 заслонка повёрнута влево... а на М50 прямо стоит чё покупать то? :Search: а фарсунки если по одной цене отдают от 2.5 (М50) и от 2.8 какие брать?
#118 |
Для начала скажи какой именно у тебя мотор? С ваносом или без? Мозги Bosch или Siemens?
#119 | |
#120 |
Dm_Rodnyh
тут вопрос проскальзывал про КН поршня м54 2.2 - а ответа так и не было.... хочется просчитать СЖ 54 мотора 2.2 с коленом 2.8 и 135 шатуном
#121 |
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 53 ![]() |
Прошу прикрепить тему,т.к. для многих достаточно актуальна!
e36 м50 в20(ACS3) 985-35-11-000 "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" |
#122 |
Спасибо
#123 |
Нужна консультация!
1. Есть м52в20 и м52в28, все с мозгами+выпуск+впуск от м50в25. Нужно правильно собрать 2,6 на блоке м52в20. Я правильно понимаю, что для этого в блок в20 кладем от в28 - выпуск весь+колено+шатуны+голову+мозг+форсунки+корпус возд. фильтра +впуск лучше м50в25 (модернизированный под КВКГ)+дроссель и гофра от м50в25. Сцепа,коробка и далее - пока от в20-это позже. Вкладыши коренные под замену, шатунные по состоянию. Новые прокладки и сальники. 2. И еще вопрос- установке впуска м50в25 на в28 - можно ли газы от КВКГ и его регулятора запустить не в сам коллектор, а в гофру перед дросселем (вроде на м50 так сделано) Надеюсь на оперативные ответы, спасибо.
+38 067 450 80 13 |
#124 | |
Вес репутации: 93 ![]() |
пункт два: а зачем? |
#125 |
голову оставлять от 2.0 и увеличивать дырки под впуск от 2.5
или уже точить блок до 84мм и делать не 2.6 а чёнить побольше и тогда голову ставить от 2.8
