Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 10.12.2015, 00:07   #101
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Всем спасибо за ответы и информацию!! Так, насос в баке похоже мёртвый - не крутит ни при включенном зажигания, ни при прокрутке стартером. Остальное проверю!
Еще впечатление - как будто давление в системе падает, что ли - чем дольше состоит, тем дольше крутить. Но вот на горячую - это что то другое. Еще мысли датчик колена проверить - читал. Или по нему ошибка была бы?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 01:04   #102
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
он не должен работать постоянно!!! он должен работать пока мотор не прогреется до градусов +20*С(если не изменяет память) если неменьше!
и вообще, забуть за него, нафиг он тебе не нужен...
ну дык понятно, чем дольше стоит, тем горячее тнвд от мотора
или имеешь ввиду долгий простой? (часов 5)
забуть пронего, забуть!!! как только сним что то случится, то ты сразу об этом узнаешь, тахометр ляжет, а холостые на слух будут около 3000об
если при долгих простоях(4, 5, 10 часов) плохо заводится и чем дольше стоит, тем хуже(хотя уже и остыл мотор) то причина одна - соляра уходит в бак, как правило проблема в трубках обратки, пропускают в систему воздух и соляра возращается домой
проверяются они просто, от первой форсы идёт тонкий шланг к тнвд на штуцер, сними его и подуй, там где на форсах полезит пена там и негерметично.
кстати не обязательно в процессе работы мотора будет в этом месте сапливить соляра, возможно она и сопливит, но мало, а раз мало, то и испаряться успевает, по этому её и не видно
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 12:40   #103
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
короче, сегодня -2, посадил полностью заряженный вчера 90 амперный аккум, пока крутил - не завелась. При чем, схватывать начала с нескольких секунд вращения - достаточно быстро, вариант с уходом топлива обратно в бак получается, не катит (( схватывает как будто одним горшком, может так долго крутиться... (что и происходило) тр..тр..тр, дым из выхлопной, а нифига. Потом уже, начинают присоединяться как будто другие цилиндры, и когда это происходит, он заводится. Как-то так. (((( в первом цилиндре при замере было 25, в остальных вроде по 20-22...
Еще мысли, вчера в качестве эксперимента была установлена подача при старте на 44 из 59 - то есть, немного уменьшена. Может быть, это привело к ухудшению запуска - посмотрим. Во время запусков подсоединил ноут и восстановил на 59.
Да, чувствую, я наемся с ней пирожков этой зимой ))) Пофигу. Интересно экспериментировать и диагностировать проблемы. Кинуть что-ли в багажник киловатник? )))) но это цирк будет жесткий, я на такое не готов еще. пока )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 12:44   #104
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
1) давно он у тебя?(м51)
2)
ты про компрессию?
Старый 10.12.2015, 12:48   #105
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
а свечи преднакала исправны все?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 10.12.2015, 12:55   #106
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
на холодном, не работал вообще. Ладно, раз не нужен, пока забуду - денег лишних все равно нет.
вчера тупо заглох на горячем, (стрелка посередине почти) когда разворачивался - крутил очень долго, секунд 20-30. это что может быть за хрень? и через минут 20 после этого (поставил пошел по делам, вернулся) не заводилась вообще - посадил акум. Видимо, подостыла - и на конце второго завелась (вожу с собой еще 80 ач)
Запарился, устранил все подтеки из обраток ))) там сухо - но в одном месте из коллектора теперь потеет... тест с вдуванием проделаю )))
2)
ты про компрессию?
Где-то с середины октября ))) https://www.drive2.ru/r/bmw/1440589/
да, про компрессию.
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
тестером не тыкал, но визуально - греются до красна все примерно одинаково.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 13:13   #107
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ну теперь яснее картина
опять азыыыы, ууу ну ничё, либо дизелист опытный получится, либо сдаст на металл
но это вселяет оптимизм
да, про компрессию.
22-25 это для м51 катастрофа полная, хороший м51 имеет 37-40, почти мёртвый 27
но не торопись растраиваться, скорее всего твой замер был неправильным
как мерил?
вчера тупо заглох на горячем, когда разворачивался
подача зависит на прямую от температуры тнвд
я писал тебе, как только не заводится на горячую, потрогай насос!!!!!!!!!! но ты молчишь
ЗАПОМНИ!!!
те у кого м51 на горячую не заводится, возят с собой не аккумулятор, а две полторашки воды
я буду ставить вот такой смаил когда тебе пишут важную мысль, но ты пропустил, хорошо?
примерно так меня качал Серёга(999) в своё время
Старый 10.12.2015, 13:22   #108
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Cepёгa, блин, где ж ты раньше был!!!
Пропустил (пока), потому что он пока на горячую, сцуко, нормально заводился ))) бутылки в багажнике есть и тест этот будет проделан, как только проблема повторится.
Так, по компресии - мерял дизельным компрессометром (http://b2motor.ru/catalog/instrument/puller/30643) через переходник, сделаный по образцу форсунки, мотор был... ну, в среднем температурном состоянии ))) приехал со стрелкой на 11, пока открутил-прикрутил, начал мерить... хз, утечек вроде не было... крутил - стартером через разъем при выкл. зажигании. Среднюю (упр) форсунку не выкручивал - ключ пока не распилил под нее ))) что-то еще?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 13:32   #109
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
стартер нормально крутил когда мерил??
Старый 10.12.2015, 13:39   #110
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
нормально, 100%
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 14:08   #111
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
короче
если у твоего мотора действительно компрессия 22-25, то все дальнейшие эки-моки по поводу запуска бесполезны
компрессия должна быть 35бар, это закон!
вообще бывает так что хорошо заводиться?
Старый 10.12.2015, 14:18   #112
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
на горячую вообще хорошо обычно заводится - с пол-оборота. Какой-то плавающий дефект есть, похоже. Иногда вообще может быть - заглушил, завел с пол тычка, а может быть - заглушил, и крутишь - нет вспышек. Это точно какой-то косяк - попробую отловить этот момент, проверить температуру тнвд и полить его водой.
на холодную (с утра) почти всегда проблемы. Но были утечки, которых сейчас нет. Похоже, с их отсутствием связано то, что сегодня, например, с утра до первых вспышек крутил недолго. То, что не заводилось потом - скорее всего, все же из-за компрессии..
Если продавцы запчастей читают тему - просьба слать в личку предложения по китайским поршням - идея на будущее купить самые доступные и собрать мотор под ремонтный размер.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 14:36   #113
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
давай, это важно
НЕТ.
дело в твоих неправильный действиях!!!
на холодную нет смысла крутить дольше 5 секунд, свечи остывают и дальнейшее вращение бесполезно.
Заводи так:
включил зажигание, загорелась лампа свечей, после её потухания ждёшь ещё 5-6сек и начинаешь заводить, через 3-5 сек не завелась, СТОП всё по новой!!!
САМАЯ глупая идея!!!
Об этом уже много говорили!
Только контракт!
Здесь на форуме есть моторы после капиталки, в том числе моя бывшая е36(следующий хозява её откапиталил, как я его не отговаривал) ВСЕ СТАЛИ!!!
посмотри личные сообщения
Старый 10.12.2015, 15:19   #114
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
давай, это важно
НЕТ.
Заводи так:
ну, в общем-то, так и делаю. заводить стараюсь при включенном значке свечей накала - он, правда, быстро гаснет. Видимо, если гаснет - дальше пару оборотов и все, вкл выкл заново. Возможно, я сегодня крутил слишком долго без значка - оттого и посадил аккумулятор, не добившись запуска. Так, а зачем ждать 5-6 сек после потухания? они же остывают? я думал, как раз после загорания лампы несколько сек и крутить, не так?
Только контракт!
об этом говорят и будут говорить )))) я сторонник ремонта деталей, а не замены их на такие же б/у. Но хороший мотор, собранный на заводе - звучит заманчиво. Надо подумать, как его можно проверить - если с бензиновым все более-менее понятно, то тут не очень )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 17:06   #115
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
нет, на лампочку не смотри () она показывает погоду, не более...
у м51 ДДЕ включает свечи для запуска при температуре мотора от минус бесконечность, до +50*С, повторюсь, вплоть до +50!!! у некоторых +45, у других(у моей было) до +60!!!
при включении зажигания в холодное время(холодный мотор) на свечи подаётся питание в течении 15 секунд не зависимо что там с лампочкой
выкрути её нафиг, чтоб она тебя не вводила в заблуждение слушай реле, щёлкнуло(отключилась), заводи.
мотор из белорусии мы разобрали и афигели, хон был сплошником, так что вот как то так...
Старый 10.12.2015, 17:13   #116
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Полезная информация, спасибо. Буду иметь ввиду!
Блин, я тоже хочу такой мотор )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 18:42   #117
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Так, сейчас на холодную заводил опять долго. Вспышки появились почти сразу, но долго он не мог выйти на обороты. Дымовуха была... Делал, как ты сказал - включал, ждал, крутил, потом по новой. Чувствуется, когда топливо нагрето, он крутится бодрее и схватывает веселее. Потом начинает снижать чуть обороты - крутить дальше бесполезно. Проехал около 10 км, дал ей жару как следует.заглушил, завожу - заводится., но оборот коленом все же делает. Простояла пару минут, пробую вот оно. Крутишь и нихрена. Бутыль 1,5 л на тнвд, потом ещё одну. Пробую. Ага, вот оно!!! Завелась, и крутил мало. Дал постоять (пишу вот). Пробую - заводится. Че делать? )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 20:34   #118
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, значит тнвд перегревается(плохая циркуляция соляры. Бак с мусором?). Либо плунжеру приходит конец, зазоры увеличиваются при нагреве и он не закачивает нужное давление. Так мне обьясняли
Форсунки можно проверить так: выкручиваешь свечу накала и смотришь в дырдочку, соляра должна впрыскиватся туманом, если стройкой значит распылитель под замену:-)
Старый 10.12.2015, 20:39   #119
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Еще замечено - в этот момент (видимо, когда температура определённая, тнвд и двигателя - по приборке это середина, чуть меньше может) плавают обороты. Это, полагаю , взаимосвязано, и причина - в тнвд? Как бы его расковырять..
Да вроде я там особо мусора не увидел, когда датчик уровня топлива снимал. Короче, его надо будет разбирать. Понять бы, на что смотреть и что может быть причиной описанных симптомов.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 20:41   #120
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, здесь есть темы по разбору тнвд. Поиск в помощь)
Старый 10.12.2015, 20:47   #121
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Ок, заморочусь. Надо конкретно вкурить, как эта приблуда устроена и что в ней умирает ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.12.2015, 21:22   #122
DieselPower
Вес репутации: 58
Я уже пол года курю эти тнвд по формам, и не вкурил толком
Alex_320, у меня тож бывает на горячую крутит долго, но я тапку в пол жму и тогда сразу взрывается)
Добавлено через 12 минут
Alex_320,http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=240933
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 21:35   #123
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
С нынешними ценами на запчасти проще купить мотор с топливной в сборе и поменять быстрее и дешевле.
По поводу не запуска холоднго мотора. А свечи то греют вообще??
Потому что до -10 при исправных всех свечах даже полутруп заводится с пол оборота.
Угол впрыска пораньше поставь, насос поверни к блоку на пару мм. Облегчит пуск и горячий и холодный.
Добавлено через 9 минут
http://www.youtube.com/watch?v=zN2FOHel1C4
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 07:23   #124
DieselPower
Вес репутации: 58
http://www.youtube.com/watch?v=zN2FOHel1C4 [/QUOTE]
Старый 11.12.2015, 09:18   #125
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
моторы видел по 40 продают сейчас - это типа дешего считается? и его потом еще перетряхнуть, колечки там поменять, вкладыши. это если попадется блок, с износом, укладывающимся в допуски . Чет меня все же не улыбает затея купить еще один убитый двигатель (вероятность этого более 50%, как ни крути) и его перебирать ))) видится +40 сразу к затее восстановления ДВС.
Интересно было бы услышать от перебиравших подобные движки, какое состояние поршневой можно ожидать при подобной компрессии. Если кто мерил подобные моторы в состоянии компрессии 22-20, поделитесь пожалуйста информацией.
Свечи одинаково краснеют все, когда включаешь зажигание при выкрученных форсунках. Это может трактоваться, как нормальная их работа или нет? на вид они как новые.
За совет с углом впрыска спасибо, попробую - может даже сегодня, если успею. Попробую ДИСом посмотреть угол и попробую его поменять.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
