Старый 08.09.2012, 11:10   #101
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Непонятная кнопка - это помощь при посадке для задних пассажиров
Старый 08.09.2012, 12:07   #102
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
qwerty,
Да, та полозья которя ближе к подлокотнику встаёт идеально...
Сами полозья отогнуть? Это получается их отгинать надо будет на 3 см, там ломик надо, а не отвертку)), получается полозье будет стоять чуть боком, это никак не повлияет на механизм работы? ты себе так ставил?
P@L@4,
Я тоже склоняюсь к варианту с пластиной...
Вот сегодня пойду смотреть как оно сядет в машине....
Да с моторами всё ок, 2 под попой и 2 спинке, подголовником регулируют кнопки возле попы, которые регулируют спинку, то есть влево вправо спинка двигается, а вверх вниз подголовник....
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 12:58   #103
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
ух ты круто. в е36 кажется отдельная кнопка на подголовник видимо у каберских сидух совсем другая конструкция. у меня мотор, который двигал спинку стоял снизу
Если ты будешь делать пластину, то ни лом ни отвертка не понадобятся. они нужны чтоб насадить полозья на родные болты в обычных конструкциях, но у тебя то теперь пластина будет, а ее как надо можно сделать. да и в любом случае не надо лом применять. ведь полозья будут работать жестоко внатяг да и резьба на болтах может повредиться когда закручивать будешь. там точить то дырки надо всего ничего
Старый 18.09.2012, 18:15   #104
Propeller
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Propeller Нейтральная репутация
Никоем случаи ничего отгибать ненужно! Я тоже себе поставил каберовские сиденья.
Батя мне вырезал толстые, 4х милеметровые стальные пластины я их прикрутил к салазке через калёные болты и все ок.
Совет №1
Когда будешь делать пластину, то делай ее из аллюминия, так как в моём случаи она никак не приваривается, разные металлы, салазка сиделки из алюминия, только через болт.
Совет№2
Переворачиваешь сиденье и с салазки к которой будеш прикручивать или приваривать пластину болгаркой все нахрен срезаешь, пластина должна вплотную прилегать к салазке, так как ее толщина(пластины) будет комписировать толщину тех приблуд которые на ней находятся, в противном случаи (в нормальном положении сиденья в салоне сторона которая возле двери будет выше той которая к салону.
Но! около заднего родного отверстия из салазки торчит бугорок, который проходит через нее его не срезай, в пластине дополнительную дырку нужно будет сделать через которую он и будет благополучно дальше торчать, там все понятно, разберешься.
Совет№3
Если в пластине сделать отверстия очень близко к внешней стороне салазки то потом не сможешь прикрутить родную гайку на родной штырь крепления.
Ничего сложного там нет, все стоит четко и надежно.
Успехов!
Добавлено через 8 минут
Когда ее юзаеш то сиденье быстрее перемещается нежели от главной кнопки и когда этой кнопкой делаеш возрат сиденья обратно то оно само останавливается в том положении в котором и стояло а при повторном нажатии сиденье едет дальше, очень удобно.
E36 328 Deep blue Coupe
Последний раз редактировалось Propeller; 19.09.2012 в 15:14.
Propeller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 12:46   #105
badmad
Аватар для badmad
Я думаю делать вот так... Что то не особо понял как у тебя сделано, ты пластину ко всей салазке что ли прикручивал?
Я хочу просто отрезать болгаркой кусок лишней салазки спереди и сзади, благо там все позволяет и прикрутить пластину....http://s008.radikal.ru/i304/1209/32/002b88e48f92.jpg
Старый 19.09.2012, 15:15   #106
Propeller
Да, я прикручивал пластину по всей длинне салазки.
Твой вариант это жуть. А как ты сможешь вперед полностью отодвинуть сиденье? или полностью назад?
Если возьмешь сиденье, перевернешь его, подключишь, поерзаешь салазки и внимательно почитаешь мой первый пост, то все станет понятно.
Старый 19.09.2012, 15:25   #107
badmad
Аватар для badmad
Я эти сидухи дома уже 2 недели ерзаю! Мой вариант никаким образом не мешает движения сидушки, ни назад, ни вперёд, проверено!!!!
Ты ставил сидуху от е46?
Старый 20.09.2012, 10:39   #108
Propeller
Конечно
Старый 22.09.2012, 09:58   #109
proEz
proEz Нейтральная репутация
Ребята, а задние сидухи от кабера 46 можно инсталировать в 36?
Моя 328 coupe Atlantis metallic blue на http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/proez/
proEz вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 17:41   #110
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
Сообщение от proEz Посмотреть сообщение
в теории можно.
сегодня поехал примерять задний диван и вот что обнаружил: необходимо срезать замки ремней безопастности, что то делать с блоком аирбэга, т.к. у сидушки от 46 нет выемки ### него и получается сидушка чутка выпирает, получается зазор между ковром и сиденьем. так же необходимо спиливать замки боковушек и мудрить от 46.
Старый 14.11.2012, 16:42   #111
proEz
И так. Установил я пока что передние сидухи от е46 купе. То, что писали мол они нуждаются в дороботке - вранье. Я поставил их без всяких расточек и т.д. Да, возможно болты не совсем ровно стоят, но просто нужно сидуху отрегулировать и все закручивается. Вообще супер. Напишу попозже отзыв.
proEz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 21:37   #112
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
что за отдельная кнопка на подголовник на каберовских сидух от е36 ??
325 Convertible
Старый 15.11.2012, 22:14   #113
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
если поглядеть на пластик сбоку сидухи в районе стыка между спинкой и поджопником, то там есть контур. под кнопку. я не знаю это заглушка или просто контур, но где то видел фотку с установленной там кнопкой
Старый 15.11.2012, 22:41   #114
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, это место для кнопки подкачки
см мой БЖ))
325 Convertible
Старый 15.11.2012, 23:09   #115
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ну тогда пардонте может это от семеры сидухи были на той фотке...
Старый 06.12.2012, 11:37   #116
beast
beast Нейтральная репутация
Подскажите,куда подключать "+" от сидений в районе левой ноги водителя?
Там какая то распред коробка (Front distribution Box)
как я понимаю, в блоке предохранителей 5 и 40 (это те что штатно под электроседла-без контактов)
Ну и если несложно ,как прокинуть провода для обогрева сидений, в них его нет ,но хочу поставить .
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 21:46   #117
Тонката
Аватар для Тонката
Автомобиль: E36, 318is '96, M44
Тонката Нейтральная репутация
Коллеги,
Привет с Болгарии!
Я купил салон с е46. Послезавтра буду его брать. Продавец пообещал дать все что мне необходимо. Подскажите плиз что мне надо приобрести. Я увидел, что на картинке http://s45.radikal.ru/i108/0906/3e/3d00f124477a.jpg есть только №3,6.7, но нету №22,23,24,27 по 2 шт 20-1 шт. Можете ли подсказать где смотрите эти номера?
PS Все почти мне стало ясно, но не понял, надо ли делать модификации с нижней части заднего дивана и боковинками(или все plug & play ?
Спасибо огромное заранее!!!
Тонката вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 16:05   #118
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
а что с памятью то ? какой блок ? там же идет питание и еще один проводок и все, вот его куда то надо воткнуть
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 11:35   #119
S2Art
S2Art Нейтральная репутация
Ребят, кто может поставить сидения от 46 кабр в 36 купе в мск или подмосковье? Конечно не бесплатно, договоримся!
S2Art вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 11:30   #120
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вот и я прикупил эл.седла от е46. С памятью как понимаю вопрос не решен?
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 08.05.2014, 12:33   #121
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
приму в дар блок управления сидухами и памятью
http://etk.bmwsar.ru/numberb/61307036125/
такой. без разницы от какого салона, хочу собрать свой контроллер для хранения памяти, тк пологаю в 36 память так и не подключили.
контроллеры придут через месяц где то...
своих 46 сидух нет, поэтому ищем контроллер, может валяется у кого. (само сиденье не нужно) блока кнопок будет достаточно
результат непредсказуем тк я не программер и не электронщик, но сложностей особо не вижу. кароче кому не жалко свистите, отправку оплачу.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 10:23   #122
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33
Темке up! Может кто подскажет как сростить подогрев с е46 и кнопку е36, какие конкретно пины на кнопке куда уходят. Скачал схему 36ой кнопки, но чет она с моими кнопками не совпадает, на кнопках пины пронумерованы по порядку от 1 до 6. А на схеме 132456 и как быть может просто как на схеме нарисовано, или все таки по номерам подсоединять?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 19.10.2014, 00:53   #123
Motorsport_E30
Motorsport_E30 Нейтральная репутация
И я пожалуй апну...
ребят подскажите в чем может быть "прикол",все работает когда закидываешь питание на основные контакты,но вот столкнулся с проблемой...
все работает до тех пор, пока настраиваешь,спустя некоторое время(приблизительно 30сек-1мин.),сиденья отказываеться реагировать на управление,работаеть лиш подкачка...нашел один контакт,так вот, когда его закидываешь на 0,сиденье оживает!
Пы.Сы.пытаюсь установить от Е92 себе в тридцаточку
Motorsport_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 02:55   #124
break1
break1 Нейтральная репутация
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Апну тему. Купил сиденья БМВ Е63 - что касается электроники это одна серия с Е46 и Е53. Ставил в Гранд Витару, штатные сиденья по сравнению с БМВ-шными просто убожество.
Сильно хотел память, помучался немного - пол года, прикупил кучу электронных блоков БМВ. Изучил ВДС вдоль и поперек, решил вопрос с памятью, написав маленькую программку и залив ее в ардуино про мини.
http://www.drive2.ru/l/7157488/
А так выглядит активатор памяти собственной разработки http://www.drive2.ru/l/7492911/
https://www.youtube.com/watch?v=LDPhZK9vPWc
Дело в том, что в кнопочных блоках уже все для функции памяти есть - а именно ячейки для хранения значений, алгоритм записи и т.д. Эту функцию надо только разбудить! Поэтому если в Ваших БЕХАХ есть шина KBUS - то с большой долей вероятности могу сказать, что установив скажем E46 сиденья в БМВ старшей серии, но с шиной KBUS - достаточно соединить только один проводок из колодки сиденья в шину KBUS авто. На разъеме сиденья X275 - это контакт 15 - белый с красной полосой (тонкий) проводок - его надо протянуть в гребешковый разъем шины KBUS если на машине она есть. Кнопочный блок по шине KBUS получает сигнал "контакт 15 замкнут" (положение ключа в замке зажигания) и функция оживает!
Пока разбирался со схемами из ВДС очень впечатлился электронной начинкой БМВ, даже устаревших моделей. Эти машины есть за что любить.
Существуют эмуляторы КАН шины для сидений поколения E60, но они не подойдут, точнее есть второй путь оживления памяти. Брать блок центральной консоли SZM (блок с кнопками подогрева сидений и парктрониками) от E63 например, к этому блоку подключать эмулятор КАН, а уже выход блока SZM подключать непосредственно к тому же 15 контакту колодки сиденья. То есть в E63 например шины KBUS, уже нет, но блоки сидений те же, что и в E46, поэтому блок SZM является связующим транспортным звеном сигналу "контакт 15 замкнут" от КАН шины в KBUS. В том числе таким образом можно будет пользоваться и кнопками подогрева с этого блока SZM - будут работать все три режима подогрева - все проверял!
Что касается подогрева то в сиденьях E46, E53, E63 подогрев трехрежимный - и в самом сиденье стоит датчик температуры. Штатно подогревом управляет блок SZM центарльной консоли. Или ставить его - и дополнительно подключать эмулятор CAN шины от БМВ младшей серии (например E60) или использовать более простой способ. Штатное питание подогрева - это не однородное напряжение, а Широтно Импульсная Молуляция (ШИМ), можно использовать китайские небольшие платы DC-DC понижающие импульсные конвертеры, для подключения подогрева. Правда в простейшем случае, сколько хочется режимов подогрева, столько и таких плат потребуется на одно сиденье... Или подключать через ограничивающий резистор, но это точно менее правильный путь...
P.S.: Хотел похвастаться сиденьями (фото), картинки вставить не могу. Надеюсь ссылки на мой собственный блог правил форума не нарушают и принесут пользу желающим оживить память.
Последний раз редактировалось break1; 29.08.2015 в 03:16.
break1 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 09:03   #125
999
Аватар для 999
ОТлично. А нельзя програмку для ATMEGA или PICа написать?
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
