#101 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Murua, герметик бывает разный, я кузовщиной не занимаюсь профессионально и не в курсе какой используют, то бишь какой лучше, марка, название и т.п.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#103 | |
Автомобиль: 320i Coupe M52B20, 96 г.в.
Сказал(а) спасибо: 22
И еще такой вопрос, дырки были насверлены под заклепки и потом заклепки обваривались? Спасибо. |
#104 |
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 36 ![]() |
shurikm6,
было бы тоже интересно у автора фото узнать об этом. По логике ремонтная опора снизу подставляться должна, чтобы нагрузки были направлены не на "отрыв" сварочных швов опор вверх от чашки, а наоборот на "вдавливание" вваренной опоры в чашку при работе амортизатора. Ведь при качениях зада авто амортизатор почти никогда не "растягивается" полностью, а вот на кочках наоборот все удары приходятся снизу вверх.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
#105 |
Вес репутации: 47 ![]() |
#106 |
Murua, ну обваривать да, с двух сторон. Но на картинке ясно видно, что новая опора подставлена снизу, а потом обварена и там и там. Сверху же обработана и поставлено усиление...
#107 |
#108 |
Вобщем, беда тоже не обошла стороной. Но с одним отличием от большинства случаев: ничего не порвало по металлу, а тупо болтается аморт в этой большой круглой дырке, гайки на месте (не могу понять - может, это опорник так разорвало...). Начиналось сначала всё с 1-2 стуков за поездку, потом чаще, а потом на ровной дороге начало стучать чем-то в багажнике. Сначала грешил на бутылки или другую утварь, но потом решил все таки поглядеть за обшивками: итог озвучен выше...
