Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 09.08.2012, 14:55   #101
Дмитрий 86
Дмитрий 86 Нейтральная репутация
е46 2003г. М54 V-2,2 5HP19 типтроник. Да и ещё кто-нить знает есть ли такие фишки в гидроблок в каталожных расходниках в коробку
Последний раз редактировалось Дмитрий 86; 09.08.2012 в 14:59.
Дмитрий 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 11:31   #102
hayova
hayova Нейтральная репутация
Всем доброго дня!
BMW e39 520ia 1999 г.в. Произведена заменена АКПП (ZF5HP19).
Сразу после этого началась проблема:
передачи вверх переключает нормально, без рывков. но после включения 4ой показывает ошибку и ниже уже не сбрасывает вплоть до полной остановки и переключения на режим N или P.
после этого опять поднимает нормально и т.д. и т.п.
В режиме типтроника аналогичное поведение.
В какую сторону копать?
Заранее благодарю за подсказки.
hayova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 11:27   #103
vitus_kz
vitus_kz Нейтральная репутация
Добрый день!
У меня A6Quattro 98 года. Трансмиссия ZF5HP19.
Коробка работала без нареканий. Единственная проблема - это очень сильный гул/вой в районе коробки и при включении задней передачи иногда возникал какой-то легкий скрежет. Принято было решение ремонтировать автомат. ГТ был отремонтирован. При вскрытии ничего криминального не нашли. Единственная проблема была в масляном насосе. Были задиры на плоских поверхностях внутренней шестерни насоса. Насос полностью менять не стали, поменяли пару шестерен и вроде бы крышку насоса. Собрали коробку. Запустили - гул не исчез. То есть не поменялось совсем ничего. Ни громкость воя, ни его характер.
Делать нечего, погнал машину на стоянку. На стоянке, при включении задней передачи скрежет возник снова. Потом щелчок/легкий удар и коробка встала. Не включается ни одна передача. Ни вперед, ни назад. Но самое интересное, что исчез и гул/вой.
Подскажите, если это возможно, куда копать теперь, на что грешить. ГТ? Насос? Или что-то еще?
Спасибо за ответы.
vitus_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 01:07   #104
igorr-007
igorr-007 Нейтральная репутация
Привет всем.Е46 2004 320i пробег 140 т.км-АКПП ZF 5hp19. Появились проблемки такого характера---- при езде внатяжечку ,примерно 60-70км/ч, коробас, как-будто не знает какую скорость включить и появляется виброция как если бы на МКПП включить 5-ю скорость на 40км/ч. Если чуть прижать или наоборот отпустить газ- все становится в порядке. Так не всегда происходит. Бывало раньше раз в два дня примерно..... А сейчас чаще стало. Еще прошлой зимой замечал когда( в мороз нормальный ) утром машину завел включаешь заднюю (чтоб прогреть коробку на месте-так всегда делаю) пару раз машина глохла будто плавно отпустили сцепление на тормозах. Собственно вопрос замена масла хоть как-то поможет или ремонт неизбежен? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось igorr-007; 23.11.2012 в 01:12.
igorr-007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 11:41   #105
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Сообщение от igorr-007 Посмотреть сообщение
похожее было на е39 только на скорости 80-100км\ч .. гидротрансформатор оказался
Старый 23.11.2012, 15:43   #106
igorr-007
[QUOTE=Mosquito;3965427]похожее было на е39 только на скорости 80-100км\ч .. гидротрансформатор оказался[/QUOT
Главное происходит это ( в большинстве случаев замечено) после того как проедешь по прямой примерно в 5км. скорость 120-130км/ч(этот участок я каждый день проезжаю) потом поворот и в натяжку и....вот получи казус с акпп. Но опять же таки через раз. 10 раз проеду норм, один раз получу.
Последний раз редактировалось igorr-007; 23.11.2012 в 15:46.
Старый 26.11.2012, 19:24   #107
Забир
Забир Нейтральная репутация
Всем привет .Подскажите пожалуйста акпп5 hp 19 диски поменяли мозги промыли собрали жидкость залили авто на подъемнике включаем D колеса крутятся включаем R тоже крутятся решили дать нагрузку при включенном D газ и тормоз и все пропало колеса даже не дергаются ни на D не на R тишина .Что случилось может кто скажет ??? Спасибо.
Забир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 13:54   #108
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Друзья, такая проблема: при разгоне, свистит (подвывает) коробка именно на первой передаче, когда переключает на вторую, отчетливо слышно как свист пропадает, что это может быть? В остальном претензий к работе автомата нет.
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 10:58   #109
Забир
Всем привет .Пдскажите на АУДИ квадро акпп 5hp19 послепереключения на вторую кп встает в аварийный режим .Что делать в чем причина? подскажите пожалуйста. Спасибо.
Старый 08.04.2013, 00:35   #110
slipknot11879
Аватар для slipknot11879
Автомобиль: e46 седан 2,8 1998г
slipknot11879 Нейтральная репутация
e46 2.8 акпп Загорелась шестеренка,на первой плохо набирает скорость(скорее всего разгоняется на второй).Кик режим не работает.Выключаешь зажигание,включаешь заново все нормально.Еду еду,загорается опять.Все повторяется...Ранее была замена масла,товарищ у которого купил авто сказал проверить уровень масла,при необходимости долить...Подскажите,а то я в панике....
Последний раз редактировалось slipknot11879; 09.04.2013 в 22:32.
slipknot11879 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 16:34   #111
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Сообщение от slipknot11879 Посмотреть сообщение
e46 2.8 акпп Загорелась шестеренка,на первой плохо набирает скорость.Кик режим не работает.Выключаешь зажигание,включаешь заново все нормально.Еду еду,загорается опять.Все повторяется...Ранее была замена масла,товарищ у которого купил авто сказал проверить уровень масла,при необходимости долить...Подскажите,а то я в панике....
гнать к владу в тушино на диагностику, а там готовиться уже к попадалову
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 08.04.2013, 22:00   #112
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Боюсь из Питера не доедет он до Тушино...
Началось не после замены масла?
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 23:13   #113
slipknot11879
Сообщение от Demon_393 Посмотреть сообщение
Я так понимаю после замены.Сегодня был у альпиныча, долил 500гр масла до уровня.150км покатал,все пока отлично.вот не знаю что думать,точнее уже начал думать - о мкпп.
Старый 09.04.2013, 22:34   #114
slipknot11879
Долил я пол литра масла до уровня,нигде вроде не выдавливает....Вечер поездил,и на следующий день все повторяется снова и по сей день.Так что думаю мкпп поправит дело!
e36 1.6 мкпп compact 97г - продана красавица
e46 2.8 акпп sedan 98г - все только начинается
Старый 10.04.2013, 23:42   #115
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Други подскажите как уровень масла проверить?
BMW е36 318 - продана.
Старый 11.04.2013, 00:53   #116
slipknot11879
А может порекомендуете кого ,кто капиталит сие чудо в спб?Или не стоит заморачиваться,что то я совсем не уверен в откапиталеном автомате...
Старый 17.04.2013, 18:36   #117
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 51
Проверил уровень масла на "р" долил до уровня 1 литр, на скалько критчно для коробки?
Старый 20.04.2013, 23:04   #118
slipknot11879
Сообщение от mihalych Посмотреть сообщение
Думаю если уровень ушел то не очень хорошо это.Вот у меня масло поменяли,потом я 500гр. долил. Теперь оказалось звезда гидротрансформатору пришла и фрикционам.Сейчас мой коробас на капиталке.Вот ожидаю.
Последний раз редактировалось slipknot11879; 21.04.2013 в 00:20.
Старый 21.04.2013, 20:59   #119
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
-Михаил-, доброго времени суток!!!! проблема у меня с акпп 5hp-19 на е46 м54в22 ,проблема в следующем,машина трогается со 2-ой передачи,но не всегда ,если газку дать больше то включается первая предача или после остановки авто,начинаешь отпускать тормоз, машина не едет,а переключаешь на ручной режим т.е.первую передачу,то начинает ехать! вот и теперь думаю где искать причину? менял недавно масло и филтр,было чернее земли,поменял около 6 литров,стало лучше,раньше вообще трогался только со второй!вот и думаю или это клапан зависает первой передачи или это механическая часть!?такое ощущение что давления масла не хватает переключить на первую передачу,потому что больше газу даш,давление повышается масла в каробке и включается первая передача!но опять же если в ручную включить первую,она включается!?что мне делать?!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 22:44   #120
slipknot11879
Сообщение от raptor700 Посмотреть сообщение
По ходу у всех начинаются проблемы,после замены масла...
Старый 25.04.2013, 16:57   #121
raptor700
так вот после замены масла,на оборот стало лучше,сейчас хоть первая появилась!
Старый 26.04.2013, 02:54   #122
slipknot11879
У меня после замены масла,тоже симптомы пропали,но не на долго.А потом болезнь гидротрансформатора все равно начала проявляться и привела меня к капиталке.Ну хотя может это чисто мой конкретный случай,а вообще только вскрытие может показать действительные проблемы коробки...
Старый 26.04.2013, 09:00   #123
Сергей С.
Сергей С. Нейтральная репутация
Всем здравствовать.Обращаюсь за помощью.У меня коробка 5нр19 с 54 мотором 2.2 л. При движение 120-130 км если сбрасываешь скорость возникает шум-гул по ощущениям как-будто на гребёнку попал. При этом вибрации или тряски не чувствую . И второе - после сброса если на газ давишь слегка появляется звук, похожий на пробуксовку . Диагностика говорит о проскальзывании муфты блокировки ГТ. Знающие люди подскажите - эти признаки , перечисленные, характерны для этой болячки или ещё к чему готовиться кроме ремонта ГТ. НЕ большое уточнение - если перейти на ручной режим , то пробуксовку не слышно.Заранее благодарен
Сергей С. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 09:59   #124
niko64
Аватар для niko64
Автомобиль: Е46 (2002)
niko64 Репутация средняя
Готовься к ремонту
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
niko64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 14:20   #125
Сергей С.
Сообщение от niko64 Посмотреть сообщение
Готовься к ремонту
Что ремонт - понятно , но чего ГТ или всей коробки
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
