Старый 02.12.2014, 21:26   #101
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Alex-SCH, я поменял таки лямбду. Купил Хеллу. Полёт нормальный! У тебя как дела-успехи? Номер я выше прописывал.
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 19:37   #102
SeregaYAS
SeregaYAS Нейтральная репутация
Народ помогите! Голова кругом идёт уже, может кто в курсе, пожалуйста! Искал на рынке б\у лямбду на м50 2,0 Е34, не нашёл, а тут мужичёк клянётся, божится что с м52 тоже сименс и подходит один к одному, только разъём нужно перепоять, у меня говорит уже куча народа купила и так сделала и у всех пашет. Хрен его знает поверил и купил. Снимаю свой что бы фишку перепоять а там оппа, провода по цвету отличаются, при чем на моём родном цвет проводов такой что где не рыл описания такого цвета нет (чёрный, жёлтый, голубой и оранжевый), разобрал разъём от двигателя там такой же цвет чёрный, жёлтый,голубой и оранжевый, на купленном от м52 (чёрный, жёлтый,белый, красный). Вот и сел я, какой куда провод припаивать незнаю. Народ может кто в курсе, может кто мудрил, откликнитесь,ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗНАЮЩИХ, ПОЖАЛУЙСТА! И ещё может кто глянет у себя цвет проводов на разъёме лямбды, где ни читал нигде такого цвета не нашёл.
СПАСИБО!
P.S. тип ЛЗ у меня одинаковый из диоксида титана, оба сименс
SeregaYAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 06:44   #103
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Черный желтый совпадают их и цепляй. Остальные 2 подогрев, померий где +12в при зажигании. Туда красный лепи. Ну а белый на оставшийся. Хотя полярность подогрева пох.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 31.03.2015, 11:18   #104
Over
Аватар для Over
Over Нейтральная репутация
Мне тоже интересно. А то новый неоригинал только 6 тысяч за штуку стоит, а оригинал в 2 раза дороже .
Over вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 12:30   #105
999
Аватар для 999
У меня тоже сдох подогрев на обеих лямбдах и 2 ая еще умерла совсем.
Буду городить адаптеры под тазлямбды или перешью мозг на евро 0.)
Старый 09.04.2015, 14:52   #106
999
Аватар для 999
Кстати лямбды от опель омега б, вектра б тоже титановые и цвет проводов такой же.
Старый 14.04.2015, 09:50   #107
999
Аватар для 999
Установил лямбду бош 537 , вместо родной лямбды через адаптер. Все робит. Ошибок нет показания прыгают.
Последний раз редактировалось 999; 14.12.2016 в 08:40.
Старый 04.05.2016, 15:24   #108
bandatoda
Подниму и отчитаюсь по лямбдам. Снова сдохла лямбда Hella. Снова ошибка по подогреву. Да, засрал я уже все темы по лямбдам
Старый 04.05.2016, 16:28   #109
999
Аватар для 999
Чёт новая хелла всего год продержалась?
Старый 04.05.2016, 16:39   #110
bandatoda
Ну да. Выходит что так. Судя по показаниям ИНПЫ и Лаунчера. Снова второй датчик не прогрет.
а по напруге на них - все ОК.
Старый 07.05.2016, 20:07   #111
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
а нафига её греть если она показания нормальные даёт? по инпе у тебя две лямбды если да вторая дальше стоит на ней нагара меньше , может всё в порядке?
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 17:20   #112
999
Аватар для 999
Да где ошибки то? .
Если подогрев в обрыв уйдет то ошибка должна быть. Она есть?
Добавлено через 53 секунды
И валы поправь.17 градусов не есть гуд)).
Добавлено через 47 секунд
И расходомер 0.31 всего это сколько кг?
Старый 11.05.2016, 10:49   #113
bandatoda
999,
не знаю есть ли ошибка. Все что удалось поглядеть и увидеть. Я так думаю, что обе лямбды должны быть нагретыми полностью, но никак не на 60%
Это да, есть подозрения на то, что фазы сбились. Какие причины могут быть?
вроде бы 7 кг на ХХ
Старый 14.12.2016, 00:07   #114
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Всем Привет !
Моя лямбда тоже хочет в Сименсовский рай, но Я пока не отпускаю =))
Знакомый предложил поставить лямбду Боша, а сигнал скорректировать контроллером Arduino.
Контроллер порядка 500 руб стоит, с прошивкой помогут,нужны только данные по обоим лямбдам (Сименс и Бош) и осциллограммы (кажется верно написала) =)))
Плюс контроллера, что его программу можно легко корректировать, - а значит можно и заняться корректировкой впрыска. Может кто-нибудь составит компанию, попробуем развить, интересно и для перехода с Сименса и с точки зрения корректировки показаний лямбды
Контроллеры есть и вообще копеечные, но писать под них код
А Arduino контроллеры дешёвые, весь софт бесплатный как Lego =)))))))) Можно всяких прикольных штук для машинки насобирать =)
http://arduino.ru/About
Мая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 07:37   #115
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Сложно будет вбить таблицу. Т.к. показания боша от 0.1В до 0.9В и шаг дискретизации нужно делать 0.01В. На сименсе есть опорное напряжение 5В от которого она и танцует. Что б сделать эту таблицу, нужно поместить оба абсолютно рабочих датчика в одну среду, и фиксировать их сигналы.
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 14.12.2016, 08:15   #116
999
Аватар для 999
Все без контроллера работает на аналоговой схеме.
Сименс как и бош имеет всего 2 состояния богатая и бедная смесь. Порог это середина напряжений.
Я ездил год на бош 537 со схемой на операционнике. Все работало. Схема есть в интернете т.к сименс на многих авто стоит.
https://youtu.be/gYgwI8rq38I
Старый 15.12.2016, 19:24   #117
Мая
Аватар для Мая
999, а Ты думаешь градаций нет???
и контроллер двигателя делит сигнал на бедная богатая?
Работать двигатель будет, согласна, но так ли задумано????
Старый 15.12.2016, 19:34   #118
999
Аватар для 999
Градаций нет.
Лямбды кажут 2 состояния бедно-богато. Более точные лямбды широкополосные 5 проводов которые. НО они к нам не относятся.
Почитайте в интернете полно примеров замены титановой лямбды на дешевую циркониевую. Все работает.
Старый 15.12.2016, 20:29   #119
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
сколько градусов надо?
Старый 15.12.2016, 22:38   #120
999
Аватар для 999
23_24.
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
