Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 22.07.2010, 11:51   #101
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Собрал программатор и адаптер. Попробовал проверку программатора - работает, только каждый раз выдает строку что-то типа "Incorrect or illegal PES".
И еще: "Если всё так, то проверяем напряжение питания подаваемое на микросхему, и напряжение EDIT". Т.е. надо тестером измерить напряжение с источника и забить в EDIT? А потом в ходе программирования выбрать такое же напряжение?
БМВ форева
Старый 22.07.2010, 12:17   #102
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Изначально прога была для GAL плисов, умельцы ее переделали для ATF. У GAL и ATF разные PES,вот она и ругается, не обращай внимание.
Это значит, что ты береш тестер и мереешь что у тебя приходит или не приходит на (+5В и GND) и (EDIT и GND). Питание должно быть 5 вольт, EDIT - 12.
Добавлено через 47 секунд
В этих настройках ничего не трогай, все и так привасходно шьется)
Старый 22.07.2010, 12:36   #103
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
ОК, сегодня попробую
БМВ форева
Старый 22.07.2010, 12:47   #104
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
vitek101,пробуй скорей! Потом расскажищь)
Старый 22.07.2010, 13:41   #105
RICO
Аватар для RICO
Автомобиль: BMW 318tds 1997
RICO Нейтральная репутация
можно вклиниться? вопросик:если приобрести контроллер к компу usb-com, inpa будет работать?
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 13:44   #106
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
RICO,нет) уже неоднократно рассказывал почему и сдесь помойму и в теме про КС .
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 09:06   #107
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
В общем попробовал еще раз. Проверка программатора проходит нормально, но при прошивке дает verify invalid . Напряжения +5 и +12. Буду ковырять дальше
БМВ форева
Старый 23.07.2010, 09:07   #108
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
vitek101,У тебя ATF новая? Попробуй другую, может твоя кривая! LPT порт, должен быть реальным!
Старый 23.07.2010, 09:28   #109
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Я эту ATF неделю ждал, новой нету А что значит LPT должен быть реальным? Физически он есть, в БИОСе виден, в диспетчере устройств есть. Правда он и там и там называется LPT1, а в проге для ATF работает только LPT2. Пробовал в проге выбирать LPT1 и LPT3 - они не реагируют на замыкание контактов на гнезде под ATF.
БМВ форева
Старый 23.07.2010, 09:56   #110
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Надо было несколько заказывать,штуки 2-3))) Вообще когда что-то собираешь электронное, компоненты надо с запасом покупать, с учетом брака и на тот случай если спалишь)
LPT - должен быть физическим, те не usb-lpt и не платой расширения. Вообщем он должен рости из материнской платы)
Это косяк самой проги)
Старый 23.07.2010, 10:16   #111
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
LPT из материнки растет А можно ATF как-нибудь на убитость проверить?
БМВ форева
Старый 23.07.2010, 10:25   #112
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
vitek101,) никак)) она, либо шьется, либо нет, иногда бывает, она зашилась, все хорошо, но на приборе выводы не работают(((
Старый 23.07.2010, 10:40   #113
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
откладывается моя диагностика еще на пару недель
Kill17, а можешь мне по почте прислать прошитую микруху, если есть? Буду очень благодарен. Ну и рассчитаюсь естественно
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 23.07.2010 в 10:44.
Старый 23.07.2010, 10:43   #114
perforator
perforator Нейтральная репутация
давно собрал себе карсофт и тоже долго мучался с мозгами, не видел их и все... проблема решилась достаточно просто, нашел на одном из западных ресурсов:
при подключении на диагностическом разьеме необходимо соединить 17 и 20 пин (17 - к-лайн для мозгов)
Volvo 460 GLE 1,8 95г. продана
318I черный седан 97г. M43
Renault Logan 1,4 2006г. - уё..ще на колесах
perforator вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 10:49   #115
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
vitek101,Боюсь пока никак( Завтро уезжаю на МОРЕ
perforator,Совершенно верно! при условии, что у вас есть и 20 и 17 пин.
Старый 23.07.2010, 10:56   #116
perforator
на сколько я понимаю OBD II есть только на рестайлинговых 6-ти котловых авто.
у меня есть другая проблемка, карсофт никак не хочет видеть климат-контроль...
perforator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 11:02   #117
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Kill17, тогда обращусь потом, если сам не доковыряю
perforator, OBDII вроде только с какого-то года (97 чтоль) на 2,8 литровых был. У меня по крайней мере октябрь 96 и нету ОБД.
БМВ форева
Старый 23.07.2010, 11:41   #118
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
perforator,уважаемый, я уже устал обьеснять всем, что здесь тема про INPу, вы спросиле,вам ответиле не по теме и понеслась, потом фиг что разберешь!)))
PS CS - ГомНО !!! Писал уже неоднократно!
vitek101,ОК! Я пока разрабатывал, штук 6-7 угробил))))
Старый 26.07.2010, 17:19   #119
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
INPA у меня не видит мозга M42 (04/95) - это где-то у меня косяк, или OBD2-шная инпа (с переходником на 20 пин) и не увидит движки до 95 года? Остальное всё читается без проблем.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 08.08.2010, 11:30   #120
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
normex,она помойму м42 не видет
Старый 08.08.2010, 12:06   #121
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Года полтора как пользую
Chekanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 22:56   #122
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Chekanoff,что и на каких машинах видет?
Старый 08.08.2010, 23:03   #123
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
Тоже интересно у кого и что INPA читает, а то на соседних форумах пишут что и М30 читается у людей...
Старый 08.08.2010, 23:30   #124
Chekanoff
e36 м43 рестайл и дорестайл видит. e34 m50 92 г.в. тоже видит. Больше нужды не было к другим авто подключать. Собирал исключительно для собственных нужд.
Старый 10.08.2010, 06:55   #125
Chekanoff
Адаптер собирал по оригинальной схеме, кстати. Некоторые элементы заменил новыми аналогами.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
