Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 25.01.2010, 10:07   #101
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Сообщение от Dar
да я думаю что скорее всего 7 позиция... спасибо за ответ
Да, и не пытайся вкрутить туда что-нибудь подходящее - испортишь пластиковую резьбу... Покупай ориг болт.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 10:08   #102
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 140
АлександрБО
а как пластиковый болт можно сломать? он обычно проворачиваться начинает
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.01.2010, 10:16   #103
АлександрБО
Сообщение от malenkiy
АлександрБО
ага, а потом отрывается шляпка и вуаля - только резьба в радиаторе, а свёрнутая шляпка в руках))))..... :D
Старый 25.01.2010, 10:21   #104
Dar
to malenliy, поверь мне можно спасибо за помощь [/quote]
Старый 25.01.2010, 10:29   #105
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
Dar
ну тогда зачем так тянуть то, или сифонило из под него пока не сломал?
Старый 25.01.2010, 14:43   #106
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 51
Denvers Нейтральная репутация
Dar
Да, зачем так тянуть... (
У меня есть такой болт, если нужен - забирай!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 14:52   #107
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
В качестве замечания. Болтик этот крутить надо монеткой подходящего размера, а не отверткой! Тогда и не сломаешь. И не прилагать усилие большое.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 25.01.2010, 14:59   #108
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Alekss
+1
Двух рублевая монетка как раз подходит.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 26.01.2010, 13:25   #109
Dar
теперь буду знать, что с каким усилием крутить вчера съездил в автодом, купил этот болт. старый не высверливал, а выкрутил ножом спасибо за помощь
Старый 10.02.2010, 20:12   #110
1krona
netdog
Почему у меня на половину открыт он, когда смотришь в трубку. Когда я его разобрал, ему дальше некуда идти, почему он открывается наполовину. а у тебя показано, что они до конца открыты.
Старый 10.02.2010, 20:45   #111
1krona
и когда я его разобрал там внутри был тосол, где вот эти медные провода.
Старый 10.02.2010, 20:48   #112
1krona
как вы сюда фотки ставите.
Старый 17.02.2010, 12:10   #113
Tyurk2
Аватар для Tyurk2
Tyurk2 Нейтральная репутация
У меня похожая проблема. Горячий воздух дует из печки, только при движении авто, либо когда газуешь. На холостых печка дует холодным воздухом. Термостат не открывается (нижний шланг холодный), а антифриз раздувает расширительный бочок и выливается из него при откручивании крышки бочка. Помпа работает. В чём причина? Тоже клапан?
Tyurk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:51   #114
1krona
он так и должен открываться наполовину?кто знает?
Старый 18.02.2010, 13:26   #115
zeddead666
zeddead666 Нейтральная репутация
так я не понял, што один из алюминиевых патрубков должен быть чуть теплым?
у миня два абжигают, а по середине (если так можно выразица) тепленький (спакойна можна держать рукой).... это што значит?
Е36 1,8is 1993 Coupe
zeddead666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 20:59   #116
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от zeddead666
это значит нужно читать внимательней данную тему а не пялиться на аваторы участников форума ;) ...
Кароче если 2 шланга горячие а 3ий теплый то нормуль - клапан справляется с работой и проверять нужно далее радиатор печки.
Как потеплеет буду сам вникать в проблему и по мануалу расписанному здесь буду лечить печку, а то на холостых не жарит (как на е39 с холоду через буквально минуты 2 ташкент нах ... а у нас жопа )
Еще у себя заметил что подгазуешь когда или активно на гашетку при езде подавишь то в салоне появляется запашок неприятный (думал сцепа подгорает, ан нет - под вод.ковриком пятно мокрое и явно не от обуви и запах такой не свойственный сцепе - именно антифриз).
Как я понял из сабжа что для первоначальной диагнозы трабла достаточно скинуть облицовочку нижнюю со стороны водителя и счупать патрубки радиатора печки (для чего это нужно написано выше) далее смотрим "сопли" и подтекания антифриза а именно то место где оно наблюдается или имеет место быть, вероятнее всего может быть:
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A8&office=ru
из-за колечек № 9 (4шт) - 64111374238 и №10 (2шт) - 64118377824. Или радиатор печки прохудился
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A7&office=ru
№1 64118390435
СООТВЕТСТВЕННО ЕСЛИ ПОДТЕКАЕТ АНТИФРИЗ ГДЕ-ЛИБО ТО 100% ИДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА В СИСТЕМУ И КАК РЕЗУЛЬТАТОМ ВОЗДУШНАЯ ПРОБКА -> печка греет вяло при прогретом движке.
p.s: а клапан печки http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...03A8&office=ru
№1 64118375792 вообще ремонтопригоден или это расходник ? И еще непонятка с моей стороны, у меня клима раздельная а в ETK говорится про какую-то "пробка-радиатор" ... это шо такое ?
Предлагаю темку прилепить в Техничке в шапку чтобы каждого второго\третьего не отправлять в поиск (только заранее обозвать без гребанной )
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 15:55   #117
zeddead666
печка с кондеем, раздельная..
проблема: водительская сторона чуть теплый, пассажирская - холодный (таз прогрет)
один патрубок обжигает (так подозреваю водительская сторона), два других то теплые, то холодные, то один теплый а другой холодный...
залез под капот - скинул с клапанов выходящие патрубки... печь на 4 , обе крутилки(маленькие) на максималку... завожу... струиЩЩА!
закрываю клапана крутилками(маленькими) - не течёт)) клапана рабочие... радуюсь... но рано..
крутилкой открываю пассажирский клапан... не течет((.. закрываю
открываю водительский - ТЕЧЕТ С ОБОИХ... струиЩЩА!
.. ставлю патрубки на место(в задумчивости)
тест драйв - дует холодным и с водительской и с пассажирской.. патрубки фсе холодные(яфшоке)
заежжаю на фторой круг - снимаю нахрен клапана, ставлю тройник напрямую... возврат вначало - пассажир холодным, водитель чуть теплым...
думаю щас снять обратку с печки(совет всем сделать это первым делом если уверенны в работе клапанов) пасматреть чо оттуда идет: если СТРУИЩЩА, тогда буду сматреть патрубок обратки печка - двиг. если струйка - то пападос на разбор салона((
ЗЫ разобрал клапана - не заклинино, фсе ходит... тока катушки в антифризе... как липиздричество может работать в антифризе? на штоках заглушек нет уплотнений - антик в катушки пашол... чета руки аш апустились...еше иорвался проводок который с вилки на одну из катушек идет... че типерь клапана на вынос?
ЗЗЫ зашол в магаз, скока , грю, клапана стоят? 7800 ёпта... я убит :o
Старый 25.02.2010, 16:02   #118
zeddead666
пробку , кстати, выгонял оба раза...
минимум по 10 минут.. это нормально, или нада час газовать мордой вверх?
Старый 25.02.2010, 16:11   #119
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
zeddead666
сочувствую.
провод можно починить купив ремонтный, покупай сразу 3 и меняй все, так проще, главное не перепутай, ремонтные все одноцветные - сколько раз покупал - зеленые.
еще мне кажется у тебя перепутаны провода на фишке если оба клапана открываются разом. тут надо смотреть - разбираться.
Старый 25.02.2010, 16:13   #120
zeddead666
[quote="malenkiy"]zeddead666
сочувствую.
провод можно починить купив ремонтный, покупай сразу 3 и меняй все, так проще, главное не перепутай, ремонтные все одноцветные - сколько раз покупал - зеленые. quote]
дане... проводок тонюсенький медный обломился у самой катушки(внутри)
Старый 25.02.2010, 16:15   #121
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
понятно, тогда покупай новый клапан или БУ, я БУ купил уже больше года работает, пока все в норме.
Старый 25.02.2010, 16:27   #122
zeddead666
спаиб за участие
Старый 03.03.2010, 13:50   #123
CreeD
Аватар для CreeD
CreeD Нейтральная репутация
так друзья...я озадачился ремонтом своей печи(М43 просто печка без климы и кондея). Проблема в теплоте воздуха в салоне, на холостых - холодно(чуть тепленькая при прогретой движке), газанешь - теплее, дашь просраться длительно - жарко, но не так как было раньше. Скорость потока воздуха в салоне кажется тоже упала. Ещё опускается стрелка темп двигателя при движении, а на стоячей опять поднимается - походу термостат.
заказал:
- радиатор основной(где-то подтекает антифриз по боковине)
- термостат
- вискомуфта(на теплой машине можно рукой вентилятор остановить)
- пробку радиатор(шобы новая была)
закупил антифриз - 10 литров, надеюсь хватит....
теперь вопросы:
- с чего начать проверку печки? клапана разобрать или продуть обраткой или чё-то щупать под торпедой.
Написано много, а собрать в последовательность не могу, у всех различные печки и проблемы........наставьте на путь истинный друзья!!!
E36_Sedan_M43B18_12.1993
CreeD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2010, 14:26   #124
PR-222
Аватар для PR-222
Автомобиль: E46 325Xi
хм, наставляйте , тоже почитаю :o
Старый 03.03.2010, 14:30   #125
Сообщение от CreeD
- термостат
поменяй вначале, проверь клапан щелкает или нет подав на него + и -, и все хватит. Думаю и так заработает нормально, после всех замен.
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
