Старый 13.12.2011, 21:46   #101
Vitamin E36
Аватар для Vitamin E36
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Vitamin E36 Нейтральная репутация
Получается
86 - "+" от замка зажигания в положении ON
85 - "-" к блоку сигнализации
Vitamin E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:58   #102
dva
Вес репутации: 66
а нафига эта примитивная блокировка нужна? если блокировать, так блокировать сигнал зажигания на мозги мотора.
черно жёлтый провод на замке зажигания перекусываем, тот конец этого провода, который на стартер пошел прикручиваем на 87а. конец, который к замку зажигания на 30 и 86 пин, 85 пин на 18 пин основного разъема сиги. диод надо поставить, т.к. реле будет жужжать при такой схеме.
e46 330d
Старый 14.12.2011, 10:17   #103
Vitamin E36
вот это правильно: контакт87А, а не 87
И вообще в Томе по-дибильному эта схема нарисована, вот с Ягуара:
Старый 16.12.2011, 09:36   #104
Vitamin E36
del
Последний раз редактировалось Vitamin E36; 17.12.2011 в 10:38.
Старый 18.12.2011, 20:29   #105
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
я таким реле блокировал стартер . и диод там обезателен. если его не ставить то блокировка не работает. еще нужно правельно установить полярность диода.
Старый 29.12.2011, 05:34   #106
Aquarius
Всем привет!
Такой вопросик: поставил автозапуск, все функции сигналки работают, ток вот дист. запуск срабатывает через раз. Черный провод тахометра в белом разьеме от приборки, мне найти не удалось - в этом разьеме у меня нет ни одного черного провода. Подключил к генератору(контрольной лампе на приборке),так вот сигналка запускает двигатель и сразу глушит его, и предпринимает новые попытки запуска, т.е. она не понимает, что двигатель запущен, хотя на проводе состояния четко появляется +12В сразу же, как только двигатель запустился.
Что делать? Как найти провод тахометра? Или еще может что подскажите?
Старый 29.12.2011, 10:02   #107
Sevarior
Аватар для Sevarior
Sevarior Нейтральная репутация
справа от руля вверх в приборку идёт жгут проводов .... возьми оттуда черный и подключись к нему ... приборку снимать не нужно... и спрограммируй на обороты по книжке .... и время работы стартера не забудь выставить... 3000 мсек вроде бы ....
BMW-316i / e36 / M43 / 12.1994
Sevarior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 10:18   #108
Vitamin E36
Aquarius, смотри в книжке на что сигналка запрограммирована изначально, и лучше подцепи к тахометру, и перепрограммируй.
Кстати, такой нюанс. Я подключился к тахометру, перепрограммировал, обучил ХХ.
НО. Если после автозавода машина заглохнет, то сигналка этого не видит. Мне объяснили это тем, что на тахометр идет не постоянный, а импульсный сигнал, и нужно ставить конденсатор в 1мкФ.
Проверялось так: сидя в машине включался автозавод, машина заводится, потом включается скорость, нажимаем тормоз и отпускаем сцепу-машина глохнет, а сигналка этого не видит.
Старый 05.01.2012, 07:19   #109
sanches_skyt
Аватар для sanches_skyt
sanches_skyt Нейтральная репутация
всем салют! Мужики,может подскажете че за х.рень: короче суть в том что не могу понять где находится датчик температуры,а то утром седня вышел завел с ключа на пульте показывало -19,сел,поехал,доехал до работы,двиг прогретый,в салоне норм сидеть,на пульт нажимаю а он показывает -3??? Поэтому немогу нормально поставить по температуре автозапуск,а на улицу бегать неохота,а скоро то крещенские морозы! Короче выручайте! Да,сигнаха старлайн а9
sanches_skyt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 07:32   #110
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от sanches_skyt Посмотреть сообщение
датчик температуры находится в блоке сигнализации. А этот самый блок у тебя скорее, где то за торпедой. По мере остывания машины он и показывает температуру в салоне, а не за бортом. Обычно в сигналках надо устанавливать дополнительный датчик температуры в подкапотном пространстве. Поставляется в комплекте сигнализации.
Старый 05.01.2012, 07:39   #111
sanches_skyt
kahyrman, блок стоит под панелью,вот сволочи че творят,так получается можно поставить допустим в районе дрыгателя и подключить как доп канал? Или как? Да,вот еще есть вопрос- у меня на стойках стоят какието датчики,прошлый хозяин говорил вроде датчики объема,но чет нихрена они походу не работают =(
Старый 05.01.2012, 07:46   #112
kahyrman
Аватар для kahyrman
вот из инструкции к сигнализации старлайн а9:
Оранжево-серый провод (№18) - подключите к кнопочным выключателям капота, замыкающимся на корпус при открывании капота. Для правильной регистрации температуры вход кнопочных выключателей капота не должен иметь лампы подсветки соединенной с + 12В.
смотри может этот датчик не установили.
Старый 05.01.2012, 07:54   #113
sanches_skyt
получается он тупо должен на кузов идти?
Старый 05.01.2012, 09:48   #114
kahyrman
Аватар для kahyrman
да.
Старый 05.01.2012, 12:40   #115
sanches_skyt
kahyrman, благодарствую,выйду с работу буду искать! А по поводу датчиков что на стойках не подскажешь?
Старый 05.01.2012, 20:51   #116
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
подскажите как подключить топор 9010 к ЦЗ, не нарушая работу штатной проводки, сейчас подключено как у тс, в крыле к бело черному и бело зеленому, они порезаны, сигналка работает а вот родной закрывает со второй попытки, водительская дверь точней ее пипка не работают. хочу все сделать по уму, я так понял у меня нет ZKE так как машинка дорестайл
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 09.01.2012, 20:47   #117
VAVAN E36
Аватар для VAVAN E36
Автомобиль: BMW E36 M40 1992год
VAVAN E36 Нейтральная репутация
Дасталась на халяву новая сигналка Старлаин В9 подскажите сложности подключения на седан 92 года
VAVAN E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 20:56   #118
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
kahyrman,
Не давно установил сигнализацию с автозапуском, но автозапуск не работает, делает 4 попытки и все, приборка включается, но стартер не крутит при этом вообще. Перед установкой, демонтировали блекбаг, старый, время установки примерно 2002-2008, где то в этот промежутке.Установщик сказал что спрятали 2 релюшки, одну нашёл, а вторую нет, но блок,антену, все это снЯл. говорит что та релюха уже ни при чем, и можно о ней забыть. есть тока один вариант почему автозапуск не робит, слабая антена обходчика(он не стал брать универсальный обходчик, а намотал сам, 60! витков на ключ) а толку ноль от этого. Когда в гараже он мне отдавал машину, автозапуск работал, даже я сам его раза 3 делал при нем в гараже.Отдал денюжку и поехал домой, приезжаю а запуск не работает=( такой же глюк как и при нем был. Как обходчик сделать:? выручай, на неделе поеду к нему опять, пускай переделывает.Я даже незнаю чо он так криво поставил, он несколько лет работает с бмв, сиги ставил по своей схеме уже не раз. На разные модели и годов выпуска...
Мой бортовик
Старый 04.02.2012, 11:24   #119
VAVAN E36
А как зделать чтоб автозапуск несработал если включена передача МКПП
Старый 04.02.2012, 11:56   #120
kahyrman
Аватар для kahyrman
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
kahyrman,
Если автозапуск работал то подключенно все верно. а сейчас не работать может по многим причинам. может тупо перегорел како-нибудь предохранитель. раз устанавливал мастер, то верный способ ехать к нему и не париться.
Сообщение от VAVAN E36 Посмотреть сообщение
вобще в сигналках это предусмотренно. и в них есть два варианта подключения автозавода для МКПП и АКПП. при МКПП чтоб осуществить автозапуск нужно для этого подготовить машину перед этим. смотри инструкцию к сигнализации.
Последний раз редактировалось kahyrman; 04.02.2012 в 12:05.
Старый 04.02.2012, 17:19   #121
VAVAN E36
Подготовить это понятно поставить на ручник включить нейтраль, а как зделать чтоб наручнике и при случайно включенной передачи машина отказалась от автозапуска ну чтоб сигналка видела что передача включена
Старый 06.02.2012, 03:25   #122
Sevarior
Аватар для Sevarior
и ещё не забыть перемычку разрезать, мало ли.
Старый 06.02.2012, 08:29   #123
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Sevarior, что за перемычка?
Старый 06.02.2012, 08:37   #124
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 55
kahyrman, так все вроде правельно, но стартер не крутит в итоге решили тупо приклеить чип к замку зажигания, работает но теперь чуть ли ни отверткой можно заводить наверно.... Нужно теперь думать о замке на кпп что ли...
Мой бортовик
Старый 06.02.2012, 12:10   #125
Sevarior
Аватар для Sevarior
в блоке сигнализации сбоку торчит черный проводок. Для механики он должен быть разомкнут (разрезан), я себе когда ставил, сразу не отрезал - заводилась в любой момент, с дверями открытыми, с включенной скоростью ))))))
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
