Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 16.01.2011, 09:31   #101
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
belavin Нейтральная репутация
sergei777, какую противоугонную систему посоветуешь? Механику. Знаю, что ничего не спасёт от угона, но всё-же, что является наиболее эффективной защитой от угона?
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2011, 10:15   #102
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52
Комплекс из механических и электронных устройств. Сигнализации с брелком чипом, которые берут на расстоянии не более 5-6 метров. Реле управляемые по штатным проводам, с контролем перемещения автомобиля. Качественная, следовательно дорогая установка, с разбором машины, и вплетания проводки сигнализации в штатную проводку машины. И конечно ум хозяина машины, не носить брелки сигнализации вместе с ключом от автомобиля. Правда все это не спасет от погрузки на эвакуатор. На этот случай поможет только маячок, скидывающий координаты машины.
Сообщение от belavin Посмотреть сообщение
Стараюсь не придерживаться этого мнения. Если даже Ваш автомобиль заказали, но 2-3 попытки взлома оказались безуспешными, скорее найдут, аналогичную машину, чем захотят попасть на срок за Вашу...
Старый 17.01.2011, 22:21   #103
Daniel 320i
Подскажите пожалуйста у меня сигнализация tomahawk_LR950LE,престала работать автозаводка,стартер не крутит включается зажигание и выбивает раньше всё заводилось,какова причина
Старый 18.01.2011, 17:09   #104
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от Daniel 320i Посмотреть сообщение
А можно поточнее процесс описать???
Старый 20.01.2011, 08:21   #105
Daniel 320i
Нажимаешь кнопку на брелке автозавода,машина как и положено пикает 3 раза,включается зажигание на приборке всё загорается,и как только ток идёт на стартер,зажигание выключается и заново так же три раза,после 3х попыток опять 3 раза пикает и всё.
P.S. Стартер крутит но только как будто на один зубец только прокручивает а машина не заводиться
Старый 20.01.2011, 10:19   #106
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Сообщение от Jenea318 Посмотреть сообщение
е36 есть в ЕВА
Дансер! ждем подробностей
Мой отчёт готов... Датчик движения от Е39 в Е36
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 18:14   #107
sergei777
Вес репутации: 52
Попробуй снять питание с сигнализации и еще раз пройдись по таблице настроек автозапуска. Проблема похожа на ошибку от контроля заведенного двигателя.
Добавлено через 7 минут
dancer_st
Да фото очень много Но сделано все отлично.
Старый 20.01.2011, 20:52   #108
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
а вот у меня другая проблема,сдох пультик,приходится теперь вручную каждый замок двери открывать и закрывать...как быть,менять сигналку или поискать пультик и как то запрограммировать...сигналка Mongoose...модель не знаю,на брелке не написано...
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2011, 18:47   #109
sergei777
Вес репутации: 52
Romario_xl,
Если найдешь пультик, то можно его прописать в блоке сигнализации.
Модель легко узнать через "Яндекс фото" например.
Старый 28.01.2011, 22:58   #110
Daniel 320i
Sergei777, такая проблема,выяснил почему незаводиться с пульта,слишком маленькое время работы стартера для дист запуска (800мс),а мне нужно 3000мс,у меня подключена автозаводка через тахометр,нашел документацию по сиги как перепрограмировать и т.д.Проблема в том что сига ни как нехочет выходить в режим програмирования,нажимаешь 6 раз кнопку как написано,а сига пищит 7 раз и непрограмируется никак,чем можешь помочь?
Старый 29.01.2011, 17:45   #111
sergei777
Вес репутации: 52
В принципе там вроде ни чего такого нет в программировании. Попробуй сесть в машину закрыть багажник, капот, двери кроме водительской и снова попробовать.
Извени может вопрос тупой, но написать можешь последовательность программирования.
Старый 29.01.2011, 23:18   #112
Daniel 320i
Делаю как сказано в мануале:
1.Включить зажигание
2.Выбираем необходимую функцию нажатием кнопки Override,как я понял мне нужен режим програмирования для этого 6 раз нажимаем
3.Выкл зажигание
4.Подтверждение входа в режим 6 чирпов сирены
5.3 раза нажимаем кнопку Override,3 чирпа,и устанавливаем время работу стартера при помощи брелка сиги нажатием кнопок,мне нужно 3000мс,значит нажимаем кнопку "без звука"
Вроде так но когда я 6 раз нажимаю кнопку,то получается 7 чирпов и никак сига невходит в режим програмирования
Старый 30.01.2011, 00:31   #113
Kolof
Kolof Нейтральная репутация
Можешь посоветовать простенькую сигнализацию с обратной связью(мне нужно 300м не по прямой, это возможно из дешёвых)? И нужно с датчиком удара.
Машину ставлю далеко от дома, хотел бы знать если что и что бы через пультик цз открывать. Угонять вряд ли будут да и стоит механическая защита на коробку + секретка на двиг.
Последний раз редактировалось Kolof; 30.01.2011 в 00:42.
Kolof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 10:36   #114
sergei777
Вес репутации: 52
3 раза не сразу нажимаешь? Интервал должен быть между нажатиями, она при каждом нажатии чирпам должна подтверждать.
Добавлено через 33 минуты
Kolof,
Датчик удара есть у всех. Посмотри модели старлайна, шерхана(высокая дальность работы), алигатора, пантеры. Не бери дешевый китай, много нарекании по их работе.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 18:12   #115
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Подойдём к вопросу философски!
Много-ли бмв, 90-х годов, угоняется в России? Им красная цена 300т.р. По-моему, интерес настоящему угонщику могут вызывать только М-ки.
А все остальные угоны совершаюся а-ля-хулиганами, от которых достаточно одной-двух нестандартных противоугонных систем, вкупе с сигнализацией.
Или мои рассуждения неверны?
Старый 11.02.2011, 18:44   #116
sergei777
Вес репутации: 52
Верны.
Старый 23.02.2011, 23:08   #117
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Pikachu Нейтральная репутация
Добрый день!
Есть вопрос, но "штатный"!
Понимаю, что "ОФФТОП", но и спросить не нашел где тут еще.
Очень хочется ясности в вопросе ЦЗ и сигн.!
У меня сигнализация с 2-мя датчиками объема (круглые, маленькие на ножках - R и L, офиц. название по ЕТК, как понял, "ультразвуковые датчики").
При прежнем владельце стояла др. (неродная) сигн., но я ее выкинул (колхоз был страшный и она не работала!)
Затем воткнул шатаные разъемы и эти датчики тоже в штатный блок.
В процессе многочисленных ремонтов за годы обладания авто датчики вышли из строя.
Один вообще смяли при замене стекла =(
Пришлось пока просто откл. и убрать их.
Вопрос - сечет ли эта штатаная сигнализация процесс открытия/ закрытия дверей или только по тем датчикам?
Это к тому, что их срочно надо назад покупать и ставить назад?
Есть ли датчик удара в штатной сигн. (судя по ЕТК, не увидел его!)?
Блок сигн., в который вкл. датчики, видел сегодня, написано made in Italy.
На датчиках тоже (на стикерах) так было написано.
Номер по ЕТК, увы, не списал - холодно!!!
Как эта сигнализация называется официально?
Номер опции?
И еще, может в курсе, на сирену и все, что под капотом там отдельный разъем в этом блоке или нет (просто там два "больших" разъема, но не знаю за что каждый из них отвечает)?
И еще.
У меня на зеркале какая-то штука прилеплена (прямогугольная, 1х2х2 см где-то) снаружи, от нее провода идут в потолок.
Это "от ЦЗ" или "для затемнения".
Ключ штатный такой как на фото в теме
http://www.e36club.ru/forum/showthre...E7%E0%F6%E8%E8
Машина апрель 98 г.
Заранее СПС )
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 23.02.2011 в 23:17.
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 18:16   #118
sergei777
Вес репутации: 52
К сожалению по этому вопросу ничего сказать не могу. Поэтому и тема называется "нештатная сигнализация". Так что извини.
Старый 24.02.2011, 21:21   #119
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Все равно спасибо =)
Поищу тему "шатаная сигнализация" ))
Но, кстати, эта штука на зеркале чую "нештатная"!
Прилеплена термоклеем к зеркалу - что-то здесь "нечисто" ;))
Это может быть датчик объема от сигн., которую выкинул?
Сигн. была "Ягуар" или что-то вроде того, хотя уже не помню )
Этот датчик, он бывает один на весь салон?
Фото постараюсь завтра показать.
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 24.02.2011 в 21:33.
Старый 25.02.2011, 19:23   #120
sergei777
Вес репутации: 52
Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Датчики объема больше указанных тобой размеров, так же как и датчик удара. Жду фото, может тогда будет понятней.
Старый 25.02.2011, 21:51   #121
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Оно!
http://s48.radikal.ru/i121/1102/17/d460eba6a076.jpg
http://i051.radikal.ru/1102/bd/207d77489241.jpg
http://i004.radikal.ru/1102/52/386f92f9b526.jpg
Sorry, пара огромных получились - не разобрался сразу с radikal'ом!
Зато все видно )
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 25.02.2011 в 23:52.
Старый 26.02.2011, 02:16   #122
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
EmAl Нейтральная репутация
День добрый !
Вопрос у меня такой. У моего приятеля стоит дополнительный иммобилайзер с сканером который снимает отпечаток пальца. Что можете сказать по поводу этого ? Стоит устанавливать или нет ? Он работает параллельно с штатным ? Какие отзывы у владельцев ?
530d touring, 2003 г.в.
Старый 28.02.2011, 12:35   #123
sergei777
Вес репутации: 52
Docent,
В автомобиле нет системы громкой связи? Просто очень похоже на микрофон.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
День добрый ! Вопрос у меня такой. У моего приятеля стоит дополнительный иммобилайзер с сканером который снимает отпечаток пальца. Что можете сказать по поводу этого ? Стоит устанавливать или нет ? Он работает параллельно с штатным ? Какие отзывы у владельцев ?
Достаточно редкая вешь. На штатную сигнализацию вряд ли завязан, скорее поставлена параллельна. Уровень защити выше среднего, засчет редкости и отсутствие радиосигнала. Но вот на сколько хорошо она распознает отпечаток не смогу ответить, но я бы такую вряд ли стал ставить.
Старый 28.02.2011, 18:00   #124
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Вряд ли, никакой такой системы не было и нет!
Это может быть датчик объема от "Ягуара"?
Хотя лучше дождаться тепла и посмотреть, куда от нее провод идет )
MORE GO less show
Старый 02.03.2011, 16:23   #125
sergei777
Вес репутации: 52
Docent,
Что же ждем лета))) Но все равно процентов 90% что это микрофон
Может оттуда ноги растут на эту штуку у зеркала. Может был комплект громкой связи на телефон.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
