#101 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
денис200686, еще чтоб сейчас (летом) АБС сработало, надо очень сильно оттормаживаться или тормозить на песочке-грунте
Нет негров - Нет расизма |
#102 |
Автомобиль: E36,325 (M50B25 VANOS)
Да я в курсе,специально искал песчаное место,но увы не срабатывает.
#103 |
Автомобиль: e36 318is coupe 1994
Тогда обьясни мне! С чего вдруг АБС заработал.? А до замены колодок и дисков, что я только не делал, и всё без толку. А диски с колодками заменил, и "о чудеса" АБС начал работать и до сих пор отлично работает. Каждый день Езжу как на тестовом режиме, если надо тормозить то оттормаживаюсь по полной программе , и ещё момент пропали все эти непонятные "самопроизвольные" урчания. Так что проверять надо не только датчики и блоки АБС, но и толщину дисков торм. и износ колодок. |
#105 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmw747,открою страшную тайну, диски и колодки тут ни при чём, но косвенно сказались, т.к. при замене дёрнул провод и появился контакт там, где раньше пропадал, вот и заработало
так что ждём когда опять откажет )))
#106 |
eternal life, да ладно, у него "волшебные" диски и колодки, которые дают импульс на "мозг" АБС и потом на блок "АБС", если связь между блоком и мозгом пропадают
#107 | |
![]() спорить не буду, но пока всё отлично работает. |
#108 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() Подскажите , нужно отключить на тренеровку АБС. сказали что какое то реле нужно выдернуть . Вопрос какое реле ??? Может предохранитель ??Вот фото моего блока
#109 |
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже решил восстановить АБС. Первоначальные симптомы: Включаю зажигание лампа загорается и тухнет. Начинаю движение и после 20км\ч лампа АБС загорается. Прозвонил все датчики на колодке у мозга, сопротивление вроде в норме. Решил проделать тест:
1. Включил зажигание дождался когда потухнет лампа АБС. Вывесил на домкрате переднее левое колесо и раскрутил его, лампа ошибки АБС сразу загорелась, значит импульсы с этого колеса мозг видит. 2. Проделал тоже самое с правым переднем колесом реакция тоже самое значит ####### работает как надо. 3. А вот с задними колесами не понятка, раскручивал оба колеса и судя по осциллограммам снятых на колодке мозга АБС импульсы туда приходят, но лампу ошибки он не зажигает отсюда вопрос так и должно быть типа на случай когда трогаешься на льду, снегу, и т.д АБС не думал что передние датчики накрылись. У тех кого АБС работает или работал, скажите при трогании с пробуксовкай, АБС выдавало ошибку? машина седан 91г без системы антибукса. и может это быть из-за датчика на вакуумнике, его еще не прозванивал, или если он не исправен то лампа ошибки загориться когда начнешь непосредственно тормазить? |
#110 |
Ура АБС заработал. Проблемма была в проводе к который шёл на датчик установленного на вакуумнике.
Так пища для размышления. Пока разбирался с АБС проверяя осцилограммы на колёсных датчиках , было замеченно что на задних уровень сигнала гораздо меньше чем у передних, тогда я думал что из-за них АБС и не работает. Соответственно были заказанны новые не дорогие за 900р за шт. Пока они не пришли решил поэкспериментировать с датчиком положения коленвала от Волги. У них сопротивление 600Ом против родных 1.2к. Но зато у них в 2 раза оказалась больше амплитуда сигнал, на удивление в посадочное место они зашли как в литые единственное пришлось перепоять разъем от старого демонтированного датчика (экран волговского не куда не подключал). Под датчик пришлось подложит прокладку толщиной 2мм чтоб датчик не цеплял зубчатый диск. Когда нашел неисправность вакумного датчика я поехал проверять АБС. В общем весь день пока ездил при любой возможности тормозил на юз, АБС отрабатывал четко как положенно разгонял машину до 180 ошибок тоже не было. Через пару дней придут родные датчики но пока решил раз уж Волговские датчики коленвала АБС-у нравятся ставить родные датчики буду когда крякнут Волговские. Последний раз редактировалось chif.com; 24.11.2012 в 01:17. |
#111 |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49 ![]() ![]() |
М50 В25, АКПП.
Шел дождь, со светофора шлифанул, колеса пробуксовывали метров 20-30, но машина ехала с буксом, АСЦ нету. Загорелась АБС и горела пока не выключил зажигание. Проверял АБС работает - при торможении бьет и пульсирует педаль тормоза, при этом АБС не загорается. Читали ошибки Лаунчем - две основные ошибки: 1) неверный сигнал датчика заднего левого колеса; 2) отсутствует сигнал датчика переднего правого колеса. Должна ли загораться АБС после пробуксовки? И даже если должна, то почему потом сама не гаснет?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 27.11.2012 в 12:43. |
#112 |
Beka, пробовал буксы - не загорается у меня лампа
#113 |
Получается у меня АБС не работает? Тогда почему при торможении педаль вибрирует, слышен характерный хруст и не загорается ошибка, а загорается при пробуксовке? Возможно ли, что за это время не тормозил до образования заноса?
Но вроде блок АБС постоянно считывает инфу о скорости колес, если бы датчик постоянно не работал ошибка бы выдала на панель сразу на скорости или при трогании с места. Причем за два года эксплуатации авто ни разу не загоралась именно при торможении. Один раз дрифтовал на снегу по кругу, загорелась АБС и также не тухла до выключения зажигания. Мои выводы (поправьте если ошибаюсь): на датчик или на зубцы налипла грязь и периодически его клинит
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением Последний раз редактировалось Beka; 27.11.2012 в 14:11. |
#115 |
Сказал(а) спасибо: 38
chif.com, при работе абс никакая лампочка не должна и не будет загораться.... При буксе горит только асц...
#117 |
Вес репутации: 37 ![]() |
Сегодня не мог выехать из сугроба,долго крутил,туда сюда машину,качал до предела в итогде загорелась асц что может быть?)))а когда возвращался домой во дворе конечно же было не убрано,но въехать нужно было,через эти сугробы и тут загорелась абс)))))
Проводку задел что ли?) |
#119 |
Пару дней назад застревал в сугробе, буксовал долго, ни разу не загорелась АБС, значит или проводок периодически отходит или грязь-влага попадает и в это время не видит датчики АБС.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением |
#120 |
Вопрос по взаимозаменяемости датчиков ABS, с каких моделей подойдет на е36? А конкретно интересует подойдет ли от е34? Просто есть возможность снять с такой машины
#121 |
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребят, подскажите, при замене на рестайловую приборку, куда именно нужно дополнительную массу к синей фишке подводить, то есть к какому проводу?
#122 |
Автомобиль: BMW E36 316
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Ребят, такой вопрос: на всех моделях стоит датчик положения педали тормоза на вакуумнике? А то что то я найти не могу
#125 |
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
народ!объясните мне что к чему.
машина 93г.в.двиг1,8 с зади естественно барабаны. АБС есть,правда не шпрехает. на заднюю ось идет одна тормозная трубка,через тройник делиться на два колеса.датчик АБС стоит ОДИН!!!по левой стороне.на правом рычане даже не предусмотрено посадочного места под него.поясните пожалуйста,так должно быть,и АБС фунциклирует по трем датчикам,или же просто был заменен задний рычаг на рычаг без датчика?а то у меня разрыв шаблона произошел
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
