Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 24.03.2011, 13:17   #101
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
мотюль ... хех , неплохо неплохо . самое главное чтобы мотюль был оригинальный . скептически я отношусь к этой конторе .
Старый 24.03.2011, 21:06   #102
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
SELENGER, Ну в качестве уверен, заказывал у них на сайте с доставкой.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 25.03.2011, 03:44   #103
Lexev
Аватар для Lexev
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Lexev Нейтральная репутация
Это наверно у всех так.
BMW E36 325i Coupe
Lexev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 13:05   #104
Lotos
Lotos Нейтральная репутация
У меня было такое... Сначало туго. потом надо было сначало вторую включить, потом уже третью, четвертую и после только первую. На холодную. Если завести двигатель на сцепление то все в норме включалось. На светофорах стоял на сцепление. 13.000 тысяч так проехал.
Пока машина стояла заменил комплект сцепления, помогло.
Заключение: Выработка на корзине.
фото корзины не могу выложить
Lotos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2011, 13:10   #105
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
а я щитаю что каждый обязан-таки купить эндоскоп за 600 тыщ и положить его в гараже!
Не зря же люди старались, отчет делали!
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 14:41   #106
Pioner19
Аватар для Pioner19
Автомобиль: BMW316i coupe
Pioner19 Нейтральная репутация
я не рекламирую эндоскоп
Все ремонтируют свою машину как могут. У меня есть возможность пользоваться таким оборудованием - я пользуюсь.
не было бы возможности искал бы другие пути.
Pioner19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 17:49   #107
Varfolomei
Автомобиль: BMW 318i 1995
Varfolomei Нейтральная репутация
а как быть если все передачи включаются туго - на холоде или в тепле без разницы, сцепление меняли и ети самые шлицы я думаю смазывали, хотя перелопатив кучу информации я так и понял как ето может влиять на переключение, скорее на ход педали, ведь по этим шлицам только диск сцепления ездит. на машине сеичас не ежу и поетому когда долго стоит то коробка вообще практи4ески не двигается, а когда поездишь немного(то4нее попереключаешь скорости) то хоть немного расходится, масло в коробке менял на кастрол, стало лучше не намного, но потом стало как и было туго, думаю 4то может гденит какоинит винтик или болтик затянут, подржавело может что?
забыл добавить что нет разницы заведена ли машина или нет - всегда одинакого туго
Последний раз редактировалось Varfolomei; 12.04.2011 в 10:26.
Varfolomei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 18:54   #108
Sipailo
Автомобиль: 316i compact E36'94
Sipailo Нейтральная репутация
Вот в чём была причина У МЕНЯ... Тока сядешь в машину на холоде, 1я втыкалась или через ОЧЕНЬ "не хочу" или этому также предшествовали манипуляции с другими передачами. затем, первые 10-15 минут езды, на светофорах не отпускал сцепление, ибо опять 1ю включить было бы также сложно. После небольшого, так скажем, прогрева, переключение становилось немного получше. шло время, я так и ездил, ломая голову над проблемой и попутно поменяв оба цилиндра сцепления)) ...а педаль в свою очередь становилась всё туже! в общем, кончилась "эпопея" тем, что я купил новую корзину, во время замены которой оказалось, что всему виной был сломаный (просто срезало) пластиковый солдатик, в который упирается вилка выжимного подшипника! Т.о. вилка не до конца могла выжать этот самый подшипник(читай: корзину)!
316i E36 M43 compact"94!-продан
318is E36 М42 coupe"95
Sipailo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 08:13   #109
Pioner19
Аватар для Pioner19
Сообщение от Varfolomei Посмотреть сообщение
Если меняли сцепление, смазывали шлицы и все осталось так же ( на холодную) значит осмелюсь предположить что ( при исправной коробке конечно) подшипник который стоит в маховике не поменяли!!!!
Старый 13.04.2011, 10:11   #110
Varfolomei
дело даже не в том что на холодную, а АБСОЛЮТНО всегда - на незаведеннои или заведеннои, на холоднои или горячеи абсолютно без разницы всегда туго. И я никак не могу понять при чем здесь сцепление и всё к нему относящееся - ведь если машина не заведена то никакои крутяший момент на первичный вал в любом случае не передается (на рабочеи заглушеннои машине могу щелкать скорости не нажимая сцепу вообще), и есть поломанное сцепление или его там вообше нет, никак не влияет, или я гдето не прав, знающие люди отзовитесь..
Старый 14.04.2011, 13:50   #111
Varfolomei
тут смотрел чертежи коробки и нашел один блок деталеи нр20 :
кто знает что он делает? я так понимаю ети пружинки с шариками упираются в пазы на втулках выбора скорости (нр 6, 7, 8) и удерживают ети втулки на месте когда включена скорость или неитралка. так вот моя мысль в следующем - когда мне поменяли масло в коробке(старое вытекло черным куском гуано) то переключаться стало гораздо легче хоть и не идеально,(шарики пружинки смазались), а когда машина долго стоит не ездит то масло стекает внис и они снова закисают, так вот могут ли ето пружинки шарики влиять на переключение,(закисли/заржавели и т.д) ?
Старый 04.04.2012, 10:34   #112
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
black525 Нейтральная репутация
Varfolomei, я думаю,именно они многое решают.только шарики меняются на втулки.и 3 пружины под замену.и еще пластина второй передачи
Добавлено через 19 секунд
№17 которая
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 21:52   #113
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
точно, поддомратится около подъезда и поменять эти шарики
здесь обсуждает другая проблема. читай название темы.
Последний раз редактировалось Ldir; 05.04.2012 в 21:56.
Старый 07.04.2012, 16:32   #114
black525
Аватар для black525
Ldir, это понятно,что коробку снимать нужно.можно совместить с заменой сцепления,заранее заготовив необходимые запчасти.
318 М43В18-была
525 М50В25-была
Старый 27.05.2019, 09:52   #115
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49
Подниму темку.
Не могу включить не одну передачу.
при попытке включения , рычаг упирается, если начинаю сильнее давить на него машина начинает потихоньку ехать, при том, что сцепление выжато.
и так на любой передаче.
( на заглушенном двигле все легко включается).
Если на заглушенном включить первую и попытаться завести , машина едет вперед от стартера.
Как я понимаю, сцепление не выжимается, при нажатии на педаль ничего не происходит.
Куда копать ? цилиндр сцепления? или не дай бог сцепа?
Последний раз редактировалось Martian_buddy; 27.05.2019 в 10:14.
Старый 27.05.2019, 11:07   #116
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Подниму темку.
Цилиндр сцепления+ система завоздушена. Посмотри под педалью сцепления подтеки, если нет - снимай рабочий цилиндр сцепления. При прокачке педалью ( как на тормозах) у меня ничего не получилось - или самотеком пусти тормозуху или в сервис под давлением
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Lelik4a вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 15:03   #117
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Под педалькой сцепления, сухо, а вот под рабочим на коробке видно подтеки.
Старый 27.05.2019, 18:54   #118
Martian_buddy
Вес репутации: 49
как диагностировать что именно цилиндру пришел конец, можно как то проверить.?
Старый 27.05.2019, 22:29   #119
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Так тебе подтеки и диагностировали, что ему пришёл трындец
А самостоятельно никак не продиагностируешь, даже если снимешь, нажмешь педаль, зажмешь шток рабочего цилиндра чем- нибудь и он полюбому будет давить - один чёрт тебе подтеки уже сказали о том, что пора его менять. Есть ремкомплект резинок в продаже
У рабочего цилиндра система примерно такая же как у тормозного суппорта: так же давит поршень, у него резинка- скорее всего она протерлась
Е36 compact m52b25
Старый 28.05.2019, 16:43   #120
Martian_buddy
Вес репутации: 49
Старый 28.05.2019, 21:16   #121
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Ну и вот! Песок попал на поршень и понеслась
Е36 compact m52b25
Старый 28.05.2019, 22:16   #122
Martian_buddy
Вес репутации: 49
по логике, в этой части цилиндра жидкости и не должно быть., дальше поршня она не должна проходить, скорее всего и колечку уплотнительному на поршне тоже пзц.
Старый 16.06.2019, 14:20   #123
nickstorm
Блин, детский патрон, шесть букв....
Старый 16.06.2019, 14:25   #124
Вес репутации: 306
холост?
Оффтоп
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
