Старый 30.07.2014, 12:44   #101
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Сообщение от олег 316i Посмотреть сообщение
поменял стойки.
Стойки редкостное ##### , 5 тыс км и все мокрые будут. У меня предхоз такие ставил , менять буду
Старый 30.07.2014, 15:51   #102
олег 316i
Аватар для олег 316i
Автомобиль: е36 м40в18 1993
Сказал(а) спасибо: 16
олег 316i Нейтральная репутация
уже 8000 прошли в нелучший сезон апрель май.всё в норме пока что.
моя первая бмв
е36 м40в16 1993 (переделана в м40в18) опять переделана м44в19
для связи 89052751035
олег 316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 22:49   #103
олег 316i
сломалась тачка. запарковался норм а на утро крутит но не схватывает. насос качает когда стартер крутит. искра есть. вот така неприятность.
моя первая бмв
Старый 15.09.2014, 18:55   #104
олег 316i
Срезало зубья на ремне при попытке завести. Печалька. Как там клапана ??????
моя первая бмв
Старый 17.09.2014, 20:58   #105
олег 316i
итак разобрался.
срезало 12 зубьев на ремне на колене. удара или стука не было. бегунок остановился на ..свечу.. , которую я как раз и доставал для проверки и поэтому искра была. пока разбирался сломал 3 свечных наконечника (оторвались защёлки на концах свечей которые держатся) поэтому поставил старые свои провода. заменил бензонасос ( вставка 3000 руб ). будет бензонасос взапасе. оттолкали машинку в ближайший сервис (гаражный ) (мобил-сервис на улице корабельная возле ТЭЦ).пока делал человек своё дело я посмотрел распред. пора менять так как есть раковинки на кулачках и выработка. заодно поменяли сальник на распреде. сальник 300 руб замена 500. выкрутили 2 обломыша крепления патрубка термостата за 500 руб. сама замена ремня 3000 руб. времени ушло 4.5 часов.
пару фото
ролики(2 шт ) с ремнём и сальником 3500( один ролик не брал. (бабла не хватило.)
бензонасос 3000 руб
2 обломыша выкрутили 500 руб.
замена сальника 500 руб
клапана в норме )))
моя первая бмв
Старый 05.11.2014, 14:13   #106
олег 316i
наконец переехал в гараж.
решил наконец то поменять рейку. поменял. одному сложновато но реализуемо. почистил бачок и поменял на нём хомуты а то сопливили. пока всё снято решил щёткой на дрели почистить супорта. почистил но повредил на обоих пыльники или манжеты. пришлось старые расковыривать
прикупил смазочку для суппортов за 500 р 100 грамм.
заодно поменял левый шланг тормозной.
поставил новые диски тормозные.
моя первая бмв
Старый 05.11.2014, 17:37   #107
олег 316i, мда, суппорта были мягко говоря не очень
Старый 05.11.2014, 23:34   #108
олег 316i
они год на улице валялись. мне с них резинки надо были всего.
моя первая бмв
Старый 05.11.2014, 23:54   #109
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Купи лучше новые резинки, стоят они не дорого
Ф. Порше
Старый 07.11.2014, 13:36   #110
олег 316i
там хорошие стояли.
моя первая бмв
Старый 07.11.2014, 14:02   #111
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
Какие сложности могут возникнуть при замене рейки?
кстати, как стойки поживают? патрон хвалить или нет?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 07.11.2014, 22:39   #112
олег 316i
патрон бюджетные стойки.
Добавлено через 7 минут
при замене рейки много сложностей. если на подъёмнике или с ямой то полегче. с напарником ещё легче. нужен будет развал схождение делать после замены. нужна жижа новая будет. у меня были сложности с расстыковкой рейки с вала зубчатого который болтиком зажимается. оч туго выходил. и входил туго.
моя первая бмв
Старый 09.11.2014, 17:12   #113
Rush_318
Rush_318 Нейтральная репутация
ставил насос гура патрон на м43 , теряет давление с прогревом ...
bmw cabrio
любое кроилово приводит к попадалову
Rush_318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 22:05   #114
олег 316i
чутка обновился
моя первая бмв
Старый 08.02.2015, 12:34   #115
олег 316i
сгонял на схождение после замены рейки. получилось вот это. 1000 руб.
моя первая бмв
Старый 13.02.2015, 14:14   #116
олег 316i
починил дефлектор.
заменил центральный дефлектор.
моя первая бмв
Старый 04.03.2015, 23:05   #117
олег 316i
с сентября так катаюсь. незакручен болтик мастером на сто.
моя первая бмв
Старый 05.03.2015, 04:33   #118
олег 316i, мастера такие мастера
Старый 08.03.2015, 11:24   #119
олег 316i
поменял 8 гидриков на новые инна.
поменял 8 рокеров на новые нонейм.
поменял распред на новый феби.
поменял масло кастрол на мобил 3000 5-40.
поменена прокладка кл. крышки.
моя первая бмв
Старый 11.03.2015, 23:29   #120
олег 316i
устранял вот это
х/з откуда течёт поэтому куплено это
за 300 р. 100 прокладка и 200 колечко.
процесс
сюрпразззз
починил
моя первая бмв
Старый 14.03.2015, 13:56   #121
олег 316i
Пропала зарядка . При включении лампа акума не загорается.
моя первая бмв
Старый 14.03.2015, 17:28   #122
олег 316i
Починил. Массы небыло с гены на кузов.
моя первая бмв
Старый 21.01.2016, 12:33   #123
олег 316i
настало время м40. пропал недостаток мощи.
моя первая бмв
Старый 21.01.2016, 20:12   #124
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Где крышку брал? Можешь номер дать.а то моя треснула а на екзисте я не нашёл такую(((((
Старый 21.01.2016, 20:49   #125
DieselPower, на разборе 300 р не больше
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
