Старый 19.06.2011, 02:54   #101
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
вот блин,я б тоже купил к-т за такие деньги
Ф. Порше
Старый 19.06.2011, 09:35   #102
ну фсе падеритесь теперь ещё из-за форточек
нахрен они вообще нужны не понимаю, я их за 3.5 года владения ни разу не открывала
Старый 19.06.2011, 12:40   #103
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Вот в том то и дело.
На днях планирую замену свечей, наконечников катушек и прокладки клапанной крышки. Попутно чистка КХХ, проверка работоспособности КРКГ и проверка слива в щуп на засор. Прочистка форсунок и прочие чистки.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 19.06.2011, 13:27   #104
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
а я летом постоянно пользуюсь форточками, и мне лень постоянно лазить назад открывать/закрывать их
Ф. Порше
Старый 19.06.2011, 14:18   #105
Вес репутации: 192
при открытых форточках ветер выдувается через них а не гуляет по салону
Старый 19.06.2011, 15:44   #106
Олег_spb,ну вот лично я с открытыми и закрытыми никакой разницы не замечала, всё равно весь ветер сзади остается, а гуляет он там или не гуляет уже дело десятое
Старый 19.06.2011, 15:56   #107
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
'Alex, сделай фотоотчет по чистке кхх. и как проверить кркг?
328 coupe m52tu
Старый 23.06.2011, 18:10   #108
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Завтра приедут свечи, наконечники катушек и прокладка клапанной крышки.
На выхах буду возиться.
Добавлено через 1 час 35 минут
Починил вставку в бампер задний. Установил, воткнул новые пистоны. Вид законченный стал, а то ездить было не комфортно, как будто без трусов)))
Продолжаю раздавать наклейки е36клуп.
qwerty, КХХ буду чистить бензином, в винсе замачивать дорого))) КРКГ проверять хз даж как, но думаю снять его и попробовать подуть в него, мембрана не должна полностью пропускать воздух, а создавать небольшое сопротивление.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 23.06.2011, 23:26   #109
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 64
Star* Нейтральная репутация
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
http://www.bmwplus.ru/product/190267/ такие???? ))))
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 23:31   #110
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Star*, простите, но я не вдуваю дочке олигарха поэтому пока нжк вкатывают нормально.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.06.2011, 02:21   #111
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Поменял прокладку клапанной Elring
...наконечники катушек Bosch
...свечи Bosch
=2775р
Щуп не забит.
Снял КРКГ, если дуть в его вход со стороны головки, то воздух одинаково выходит и в слив и во впускной коллектор. Расскажите как его проверить? Я думал что там внутри мембрана должна быть...
Завтра возьму у дружбалика заведомо исправный КРКГ, посмотрим чего получится. Почищу попутно КХХ.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.06.2011, 08:30   #112
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
'Alex, на клапанной большой нагар? какое масло юзаешь?
'Alex, я на своем тоже дул и туда и обратно, тож нифига не понял
328 coupe m52tu
Старый 25.06.2011, 08:31   #113
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
'Alex, На холостых открываешь заливную крышку, если сбился и начал не ровно работать - то рабочий клапан, если изменений нет - сламался!
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 10:03   #114
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
qwerty, на клапанной есть нагар над впускным валом, но скорее всего из-за масло отражателя. Над выпускным всё чисто, видимо моет масло хорошо.
Масло юзаю MOTUL x-cess 5-w40.
mastershrus, способ не правильный имхо. То есть если двиг стал неровно работать, значит пошел подсос неучтённого воздуха через кркг, следовательно он просто дырявый. Если ничего не изменилось в работе двига, то клапан не пропускает газы совсем, как тогда он может быть неисправен?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.06.2011, 10:55   #115
Вес репутации: 192
предпологаю что из под прокладки скоро пойдет масло, я себе менял как то и через неделю гдето начало просачиваться
поменял на оригинал и все тало сухо
Старый 25.06.2011, 11:11   #116
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Олег_spb, покатаемся, посмотрим. До этого стояла прокладка "виктор рейнц". Она была уже дубовой и пропускала масло. Не меняли её очень давно. А новая эльринг очень даже мягкая, села отлично во всех местах.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 25.06.2011, 14:40   #117
Вес репутации: 192
'Alex, мягкие они все, а вот по толщине разные
хотя на м52 система другая чем на м50, на м52 продуманней сделано), поживем увидим...
Старый 25.06.2011, 15:13   #118
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
'Alex, Леха а где наклейки взял?можно мне тоже
Старый 26.06.2011, 18:38   #119
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
Boris_off, наклейки заказывал из мск у Алексы. Высылала почтой. Тебе можно тоже))) У меня осталось 4шт.
Поменял КРКГ на заведомо исправный. Продувается точно так же как и мой.
Прочистил КХХ, он был забит всякой кАкой. ХХ выровнялся и машина перестала периодически глохнуть.
В моторе оживились лошадки. Валить стал как дурной. И это явно не самовнушение.
Вопросик маленький: на каком уровне прикручивать щуп? У него ход по вертикали в месте крепления большой.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.06.2011, 20:05   #120
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Отметки в месте крепления не остались? А так ставь пока лезет, дальше уж точно не войдет..
Старый 26.06.2011, 22:33   #121
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 92
KOMEPC, поставил по старым отметкам на щупе. Но просто хотел убедиться.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 26.06.2011, 22:47   #122
Boris_off
Вес репутации: 134
'Alex, мне 2 шт.наклеек
Старый 28.06.2011, 18:19   #123
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Boris_off,
пРи замене , ККГ зачем его снимал (щуп). ?
при снятии шланга снимать (щуп) тож не нужно ?
снятие для его
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 18:29   #124
Вес репутации: 192
на щупе на конце почти есть уплотнительная прокладка, как она дойдет до состояния остановки вот тогда и хватит
Старый 28.06.2011, 19:06   #125
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сообщение от Романка Посмотреть сообщение
Затем что бывает у людей оказываеться закоксован не только шланг который идёт к втулке щупа от КРКГ но и сама втулка (держатель щупа) так что без снятия втулки щупа не обойтись
Уплотнительное кольцо если быть точным - себе заказывал вместе с КРКГ сразу...
После установки нового КРКГ и соответственно нового уплотнительного кольца на втулку щупа (шланг ещё был в хорошем состоянии) хотя по хорошему всё же надо было менять (задубел но не засран) вставил до упора ( как бы с фиксацией получилось) хотя до этого стоял маленько выше - в итоге всё нормуль тока уровень до сих пор теперь по верхний уровень...
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
